Rozvod napájení pod kolejištěm (modulem)
Re: Rozvod napájení pod kolejištěm (modulem)
Příspěvekod Edys » úte 30 říj, 2018 11:46 am
A nedalo by se použít něco takového? Po celé délce modulu natáhnout licnu a na ní připojit tyto spojky. Snad to není úplně mimo.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod look23 » úte 30 říj, 2018 12:41 pm
Edys píše:A nedalo by se použít něco takového? Po celé délce modulu natáhnout licnu a na ní připojit tyto spojky. Snad to není úplně mimo.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1grDhhv6H8KJjSspmq6z2WXXag.jpg
To nedoporučuju já. V autě jsem si přivádal LED na osvětlení zavazadlového prostoru a bylo s tím dost trápení, když auto jelo na našich silnicích.
Vzhledem k převážení modulu to bude stejné.
H0, ČSD epocha IV
Příspěvekod Miloš_P » úte 30 říj, 2018 1:22 pm
zdeno píše:
Pavel-HP píše:OT.
Zcela logicky se neposune nikam, když jsem ten drát instaloval pod modul při 22°C.
PS. Tebe jsem Zdeno taky neviděl a jak to tak vypadá, tak jsem o nic nepřišel.
tim ze mne urazis, tak tim zcela urcite nevyvratis mou pravdu a fakta !!
Proste si se s tim jeste nesetkal, jak zmeny teploty dokazou vytrhat (posunout) koleje i na skutecne zeleznici.
A to stoupne teplota jen treba z 30 na 40 st. a maji obrovske problemy !!
Možná by to chtělo si zopakovat fyziku ze střední školy...
http://reseneulohy.cz/486/prodlouzeni-kolejnic-na-trati
Miloš_P
Příspěvekod Pavel-HP » úte 30 říj, 2018 3:00 pm
OT.
Takže drát, který byl instalován pod modul při 22°C, bude při 20°C delší?
To je to, oč tu běží.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Trixt » úte 30 říj, 2018 3:10 pm
Pavel-HP: Kratší.
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V, centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail
Trixt
Příspěvekod vvitty » úte 30 říj, 2018 3:44 pm
Pavel-HP píše:OT.
S klesajici teplotou se drát zkracuje a s rostouci prodluzuje, tedy alespon z beznych kovu. Dilatacni mezera se naopak s klesajici teplotou zvetsuje a s rostouci zmensuje.
V zasade nebude velky problem u modulu pri jeho pouziti protoze kdyz ho budes stavet doma a provozovat nekde v telocvicne tak teplota bude +/- shodna, problem muze nastat primarne pri transportu ve vymrzlem nebo naopak prehratem aute kdy se teplota vyrazne zmeni. Ale to vse je pomerne snadno resitelne, staci o tom vedet a zaridit se podle toho. U kolejiva na metrovem modulu budes mit dilatacni spary pritomne prirozene na zakonceni koleji u hrany modulu.
Stavebnice, díly, nářadí pro modeláře, osvětlení modelů, DCC - http://www.pojezdy.eu/eshop
Příspěvekod zdeno » úte 30 říj, 2018 3:53 pm
Pavel-HP píše:OT.
Delsi nebo kratsi ??
Uz je mi to jedno, proste teplotni dilatace tam byt musi a tim to pro mne konci.
Videl jsem na vlastni oci zdvihnute koleje o 5 cm nad plochu a to si urcite neudelal majitel sam.
Taky jsem videl hodne koleji vytrhnutych z podlozi a to je skoro neopravitelne.
Urcite to ma nejaky duvod a ja si myslim, ze to je teplota.
zdeno
Příspěvekod hopeter » úte 30 říj, 2018 6:15 pm
Tu fyziku by to chtělo fakt zopakovat... :wink: Když taky čtu ty cifry o kolik se prodlouží metr ocelové kulatiny tak nevím jestli se mám smát nebo brečet... :?
Příspěvekod petrh » úte 30 říj, 2018 6:23 pm
Hlavně se opět z odpovědí, které zajímají i mě např. stala ego masturbace několika stáleopakujících se. Možná takový Mcx by mohl vědět?
H0 se synem
petrh
Příspěvekod MirekTT » úte 30 říj, 2018 8:02 pm
Než to tu taky zamknou:
Prostě jen dvoužilový vodič protažený pod modulem a k němu z boku připájené přívody od kolejí přes seškrábnutou izolaci a zajištěné smršťovkou. Dilatační debaty se striktně odmítám účastnit stejně jako dohadování se o vhodnosti použití reproduktorového kabelu k modulovému vedení.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 31 říj, 2018 4:49 am
Diky těm, kteří přispěli konstruktivní odpovědí k původnímu dotazu. Diskusím o dilataci komentovat už nebudu, ta sem nepatří. Co založit nové vlákno?
Příspěvekod fulda » stř 31 říj, 2018 7:58 am
MirekTT píše:Než to tu taky zamknou:
Taky vem v ůvahu použití zemnící lišty do rozvaděče.
Příspěvekod tondakladno » stř 31 říj, 2018 8:29 am
Já bych zvolil tvrdý drát např. průřez 1 mm. Na jedné straně ho ukotvím, na druhé použiji Anglickou matku. K drátu bych pájel potřebné licny. Myslí i bez
výpočtu se drát o moc nezkrátí ani neprodlouží.(nepočítal jsem to). Pokud i tak budete pochybovat, tak zařaďte mezi Anglickou matku a drát tažnou pružinu.
Anglickou matkou uděláte předpětí a pružina bude jako kompenzátor délkové roztažnosti drátu.
Já to řeším tímto způsobem: Používám elektromagnetické přestavníky, který má tři vstupy. +15V mám připojen na jeden prut kolejí, takže k přestavníku vedu
dva kabely a +15V si vemu s prutu. Tím zkrátím kabeláž. Podotýkám, že po prutu můžete pustit co chcete, trakční napájení, 15V, 12V atd. za předpokladu, že
každé napětí má svou zem. V mém případě mám jedno trafo usměrněné na 15V a pro trakci druhé usm. na 12V.
tondakladno
Příspěvekod modelarTT/TTe » stř 31 říj, 2018 11:10 am
AhojTTe,
toto popsané řešení " +15V mám připojen na jeden prut kolejí, takže k přestavníku vedu
dva kabely a +15V si vemu s prutu." je technicky možné, ovšem vzhledem k nadpisu vlákna, zmiňujícího též moduly, jen upozorním, že takto na modulovce postupovat nelze a je potřeba dodržet postupy pro zapojení uvedené v normách pro modulovku toho kterého měřítka či klubu, pro TT v Zababově, kde podle normy pro stavbu modulů platí, že " •Rozvody pro napájení hnacích vozidel nesmějí být použity pro ovládání nebo napájení příslušenství. Pro napájení příslušenství musí být vždy samostatný napájecí zdroj." (čl. 3/1 druhá odrážka).
Norma pro stavbu modulů je přístupná např. zde:
http://144267.w67.wedos.ws/sekce/tt-pro ... bu-modulu/
a je plně kompatibilní s normou sekce TT-ČSD v Zababově, přičemž ji převzaly a používají i kluby Trati 3b, KŽM Kokava a Railnet. Uvedené zapojení vyhovuje i pro účast na setkáních v Německu a Polsku.
modelarTT/TTe
Příspěvekod MiG » stř 31 říj, 2018 11:31 am
Miloš_P píše:
zdeno píše:
Pavel-HP píše:OT.
Existuje školní úloha, která se ptá žáčků, zda lze podlézt obruč kolem rovníku, pokud ji prodloužíme z těsného stavu (obvod 40000km) o 10m (téměř o 2 rády menší relativní prodloužení, než v případě teplotní roztažnosti koleje) a rovník je kruhový bez vlivu krajiny.
Komu se nechce počítat, tak prozradím, že lze a to celkem pohodlně.
Takže, pokud zdeno mluví o vybočení při pevně zachycených koncích, tak asi může být několik cm. Nechce se mi počítat tětivy.
Jen těch 30 a 40 stupňů na skutečné trati je velmi zjednodušeno.
Jinak k dotazu.
Dal bych měděnou licnu o průřezu nejméně 1,5mm2 a odbočení k jednotlivým prutům připájel v místech odstraněné izolace a překryl (přeizoloval) smršťovací bužírkou.
Použití dvou různých barev taky není k zahození u členitějšího vedení páteře.
MiG
Uživatelé procházející toto fórum: TomasM a 2 návštevníků
