Zahradní železnice Lhota.
Re: Zahradní železnice Lhota.
Příspěvekod Trixt » pon 29 dub, 2019 8:06 pm
Koukám, že ses na jaře do toho pustil s vervou. Držím palce, aby se vše dařilo. Pěkná práce. :)
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V, centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail
Trixt
Příspěvekod hopeter » sob 04 kvě, 2019 7:30 pm
Dnes jsem byl zahnán od práce na opěrné zdi vodou tak jsem trochu soutředil reportáže ze stavby na rajčeti.
https://hopeter.rajce.idnes.cz/Zahradni_zeleznice_Lhota_2019
Příspěvekod hopeter » pon 06 kvě, 2019 6:33 pm
Osm dní a nová zeď na místě staré je hotová. :)
Teď trochu srovnám terén i záda a přesunu aktivitu na plochu kolejiště. :wink:
Příspěvekod hopeter » stř 22 kvě, 2019 6:54 pm
Další most je na místě. Ještě prkna pro pochůzkáře , zaštěrkovat koleje a můžu přesunout pracovní četu ( sebe ) dále... :)
Pracovní dozor v akci... :wink:
Příspěvekod hopeter » sob 25 kvě, 2019 2:59 pm
Můj zahradní vlakodrom po necelém roce snažení... necelých 35 metrů kolejí , pět výhybek a jedna křižovatka. Pro začátek... :oops: :wink:
Příspěvekod Miloš Pavlát » sob 25 kvě, 2019 3:26 pm
Fakt to spolklo 35 m kolejí?
Vidím dobře, pokud budeš kroužit vlevo (jako atleti) tak pokud najedeš na malý okruh tak se bez posunu na velký nedostaneš.
Ale pokud budeš kroužit vpravo (jako dostihy) budeš si moci zvolit před vjezdem do nádraží jestli na malý nebo velký, že?
Moc se mi dílo líbí. Přeji hodně nadšení do dalšího pokračování.
Miloš Pavlát
H0 ROCO LINE s podložím+geoLINE,
0 začátečník
Roco 10764+GenLi MAXI+Rocrail
Miloš Pavlát
Příspěvekod hopeter » ned 26 kvě, 2019 8:45 am
Kolejové schéma vznikalo tak nějak "samo". :) Hlavní provoz bude kroužení dvou souprav , každá na jednom okruhu. Větší prostor pro posun vznikne až v etapě III. kdy přidám na spodní okruh pravou výhybku v místě za mostem , trať povede přes žlutou Azalku ( bude přesazena ) a kolmo na horní jezírko podle obrubníku do koncové dvoukolejné stanice... a dál se uvidí. :wink:
Příspěvekod hopeter » pon 27 kvě, 2019 7:33 pm
https://www.youtube.com/watch?v=KcVdvWD835Y
Premiéra funkčního potoka. :wink:
Tady ten potůček končí. Ještě zbývá doladit vodopád, který skryje tu nehezkou fólii a dokončit obrubu jezírka.
V podstatě taková menší přečerpávací elektrárna. :)
Příspěvekod nadkachna » úte 28 kvě, 2019 5:42 am
Ta tekoucí vooda je hezký detail.
G
nadkachna
Příspěvekod hopeter » pon 03 čer, 2019 2:42 pm
https://www.youtube.com/watch?v=WI9knccQRMo
Tohle by měl být asi tak základní provoz... Zatím je to docela zábava , hlavně uhlídat křížení vlaků na zhlaví vlevo. Třetí souprava bude nasazena na horní okruh po dodělání přestavníků k výhybkám a elektropanelu. Do budoucna snad dodělám návěstidla a hlídací automatiku. Potom už jen křeslo papuče , fajfku a žejdlík dobrého moku... :wink:
Příspěvekod hank61 » pon 03 čer, 2019 5:04 pm
Honzo. Paráda. Jen tak dál. I když momentálně "nemašinkuji", všechno tu bedlivě sleduji :wink:
Lokálka v H0 ČSD III. a IV. epocha
http://hankovystranky.cz/
Příspěvekod nadkachna » úte 04 čer, 2019 5:39 am
Vida, dvě soupravy v akci :-) Jak jsi tedy vlastně nakonec vyřešil ovládání vlaků - RC, DCC nebo analog a izolované úseky?
G
nadkachna
Příspěvekod hopeter » úte 04 čer, 2019 11:16 am
Zatím klasika analog. Od digitalizace mě odrazuje její cena. :? Snad časem...
Okruhy od sebe elektricky odděleny. Ovládání dva ovladače propojené podle Mašinky 2003. :wink:
Příspěvekod D » úte 04 čer, 2019 2:50 pm
hopeter:
Další možností při řízení na ruku je přeskočit analog i digitál a použít přímé R/C ovládání mezi bezdrátovým ovladačem a lokomotivou. Firma Piko takovou sadu pro velikost G na letošek připravuje (Piko 35040). S ní pak už nezáleží, zda je v kolejích DC, DCC nebo klidně plastové koleje a nabíjecí baterie v lokomotivě. Přímé bezdrátové ovládání výhybek zatím v nabídce/plánu nemají.
Oproti digitálu se ušetří na centrále, do kolejí se pustí napájení ze startsetu nebo libovolný dimenzovaný zdroj kolem 24 V, nejlépe s elektronickou pojistkou. Dekodér do lokomotiv je stále potřeba, v tomto případě speciální z R/C signálu. Ovladačů je potřeba tolik, kolik bude lokomotiv, ale sada dekodér R/C + ovladač R/C je levnější, než samotný dekodér DCC.
Cenové porovnání bezdrátového ovládání lokomotivy z komponent Piko:
  • DCC:
    • Komponenty
    • Náklady na bezdrátové ovládání první lokomotivy 781 € (asi 20'000 Kč).
    • Každá další lokomotiva za dekodér + 104 €.
    • Pro ovládání více lidmi ještě aspoň jeden ovladač + 291 €.
    • Ovladač lze použít k ovládání výhybek a návěstidel (nutné dekodéry).
  • R/C:
    • Komponenty
    • Náklady na bezdrátové ovládání první lokomotivy 70 – 393 € (asi 1'800 - 10'000 Kč).
    • Každá další lokomotiva + 70 €.
    • Při libovolném počtu lokomotiv je levnější než DCC.
    • Nelze tímto ovládat výhybky a návěstidla, zůstávají v analogu.
    • Zatím nejsou známé vlastnosti, omezení a nevýhody (počet současně ovládaných lokomotiv různými ovladači, počet funkcí, ergonomie ovladače, výdrž baterie ovladače, odolnost proti rušení, ne/možnost přebírání lokomotiv jiným ovladačem).
Mám v plánu si nejméně jednu sadu bezdrátového ovládání na zkoušku koupit. (Už aby bylo i pro TT.)
D
Příspěvekod hopeter » stř 05 čer, 2019 4:34 am
Analog: cca 1500,- Kč za dráty a přepínače. Za digitalizaci první lokomotivy ( 20000,- Kč ) mám kolejivo na celé kolejiště. Zvuk v analogu nic moc ale pro potěšení stačí.
Nic proti digitálu ale investice je to zatím pro mě nereálná. :(
RC řízení , pokud bych o něm uvažoval , bych použil klasiku z leteckého a automodelářství. Vysílač , přijímač , regulátor motoru a lipolky nebo life baterka. Otázkou zůstává zvuk což je pro mě základní požadavek.
