Propojení segmentů konektorem
Příspěvekod jurazbabic » pát 13 črc, 2018 6:31 pm
Ahoj kolegové,
mám takový dotaz, čím propojujete segmenty domácího kolejiště? Chtěl bych nějaký konektor co má alespoň 6 pinů a jde jednoduše spojit i rozpojit ale přitom sám od sebe nevypadne. Co třeba canon 9, ale ty se občas bez utažení šroubků rozpojí.
jurazbabic
Re: Propojení segmentů konektorem
Příspěvekod MiG » pát 13 črc, 2018 6:52 pm
Canon 25.
Má víc pinů, takže líp drží bez šroubování.
MiG
Příspěvekod jamik22 » pát 13 črc, 2018 7:05 pm
Superseal v kombinaci 6 a 4 pin mi stačí na vše, jsou bytelné a nemusí se pájet :)
jamik22
Příspěvekod HonzaM » pát 13 črc, 2018 9:19 pm
Používám Cannon 25, jak mezi segmenty na domácím kolejišti, tak mezi segmenty modulu a zatím se mi nikdy nestalo že by se konektor odpojil, přestože je nejistím šroubky. Používám zářezové konektory a plochý vodič, takže bez jakéhokoliv pájení nebo šroubování. Pro propojení alternativně používám tiskárnový kabel, což se hodí třeba když potřebuji testovat dva sousední segmenty tak, kdy se mi hodí možnost je mít vzdálené. Pro kolejové napájení a pro pomocné napájení používám vždy několik propojených žil. Až budu v neděli doma, pošlu obrázky.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 14 črc, 2018 7:15 am, celkově upraveno 1
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Příspěvekod BohousP » sob 14 črc, 2018 6:02 am
http://www.masinky.info/2010/12/konektory/
Cannon 9 nebo 25 jsou použitelné pro "nízkoproudové" obvody.
Příspěvekod zdeno » sob 14 črc, 2018 7:05 am
naucil jsem se pouzivat toto:
https://www.aliexpress.com/item/50sets- ... autifyAB=0
vyhoda je, ze se to da slepit sekundakem do rady anebo popisat lihovou fixkou.
A je teda mozne kombinovat ruzne pocty podle potreby.
Problem je ten plisek uvnitr, ten se rad ulamuje, teda to neni urcene na caste rozebirani. Ale na trvale spojeni segmentu je to super.
Durazne nedoporucuji cinovat, to se vetsinou hned ulomi.
dodatek. tady je vyber z ruznych moznosti
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... connector+
zdeno
Příspěvekod TomasM » sob 14 črc, 2018 7:13 am
BohousP píše:http://www.masinky.info/2010/12/konektory/
Existují i silove varianty D-Sub konektoru. Mají několik silových pinů a zbytek standardní. Řekl bych že je to ideální varianta pokud všechno chceme táhnout přes jeden konektor. Jedinou nevýhodou je cena, která není v úrovni 7 Kč jako za klasický 15pin
TomasM
Příspěvekod HonzaM » sob 14 črc, 2018 7:23 am
Proudovou zatížitelnost je možné zvýšit použitím více pinů. Dosud jsem s použitím těchto konektorů problém, je ovšem fakt, že na modulu používám pro propojeni JK vodič s průřezem 1 mm2 a ploché konektory používané například u akumulátorů. Na domácím kolejišti ale všude vystačím s Cannon 25 a propojenými několika pinů.
Příspěvekod HonzaM » sob 14 črc, 2018 7:34 am
TomasM píše:Existují i silove varianty D-Sub konektoru. Mají několik silových pinů a zbytek standardní. Řekl bych že je to ideální varianta pokud všechno chceme táhnout přes jeden konektor. Jedinou nevýhodou je cena, která není v úrovni 7 Kč jako za klasický 15pin
Můžeš k tomu poskytnout víc informací? Hledal jsem na netu D-sub a zjistil jsem, že se i konektory Cannon nazývají alternativně D-sub. Ale provedení s několika silovými a několika nizkoproudovými piny jsem neobjevil.
Příspěvekod belgarat » sob 14 črc, 2018 10:14 am
Konektory Centronics maji zasjisteni pruzinkou, jsou vsak o dost drazsi nez DSUB. Ty ktere jsem kupoval mely proudovou zatizitelnost 3A/pin.
Příspěvekod BohousP » sob 14 črc, 2018 11:24 am
HonzaM píše:
TomasM píše:Existují i silove varianty D-Sub konektoru. Mají několik silových pinů a zbytek standardní...
Existují, ale jsou méně časté než DB9 nebo 25. Pokud má člověk k dispozici nějaký trofejní materiál, je to celkem vhodné. Ale kupovat je za katalogové ceny ... brrr
Příspěvekod HonzaM » sob 14 črc, 2018 11:29 am
BohousP píše:Existují, ale jsou méně časté než DB9 nebo 25. Pokud má člověk k dispozici nějaký trofejní materiál, je to celkem vhodné. Ale kupovat je za katalogové ceny ... brrr
Nenašel jsem je ani v žádném katalogu. Podle https://cs.m.wikipedia.org/wiki/D-Sub je D-sub označeno pro konektory Cannon.
Příspěvekod Luděk » sob 14 črc, 2018 2:53 pm
Na modulech stanice používám letované konektory Canon, vodiče J a K letuji mezi trojici pinů do trojúhelníku, používám průřez 2,5 mm2, napájecí vodiče letuji mezi dvojice pinů.
Luděk
Příspěvekod BohousP » sob 14 črc, 2018 4:03 pm
HonzaM píše:...
Ano, to máš pravdu. To označení je jiné. Jsem na dovolené, na mobilu se mi katalogy prohlížet nechce. Ale napadá mne třeba IEEE 488, je jich však víc. Např. https://www.digikey.com/en/product-high ... -and-power. Ale nestavíme SpaceX.
Příspěvekod TomasM » sob 14 črc, 2018 6:26 pm
HonzaM píše:
Žádný konektor canon/cannon atp. neexistuje, všechno je to nesprávné označené pro D-sub. Ale je to tak zažité že to používají elektrikáři i projektanti (včetně mě) :D
Poměrně slušný výběr má Mouser
Zde katalog
Bohužel cena vůbec není lidová.
Pokud by někdo chtěl být fajnšmekr, může použít něco od Hartingu, nebo RockStar od Weidmullera, ale to je cenově na úrovni zbytku modulu :D
TomasM
