DCC problemy
DCC problemy
Příspěvekod VladoH0 » čtv 12 črc, 2018 6:09 am
Zdravim miestnych odbornikov a prosim o radu s nasledovnymi zaciatocnickymi problemami:
problem 1:
Na zostave multimouse+z21 nedokazem zmenit poziciu lokomotivy z 3 (default) napr. na 1. Ale ked zoberiem ten isty multimouse a pripojim ho k boostru 10764, tak to bezproblemov ide.
Ked pouzivam z21 je potrebne este nieco niekde nastavit, alebo je tu moznost ze z21 je vadna ?
problem 2:
Pokusal som sa zmenit nastavenia CV2 az 5 - v rezime editacie zmenim hodnoty (daju sa zadat nove), ale v konecnom dosledku sa neprepisu.
Pedpokladam ze dekoder ma defaultne nastavenu nejaku ochranu, ktoru treba najskor vypnut, alebo sa mylim ?
Dakujem za odpoved.
VladoH0
Re: DCC problemy
Příspěvekod fulda » čtv 12 črc, 2018 7:05 am
Uff, nic se nikde nenastavuje, takže tvému dotazu moc nerozumím. Pokoušíš se změnit adresu lokomotivy v knihovně, nebo přidat lokomotivu do knihovny, nebo jezdíš v režimu adres bez knihoven?
Dej nám nějaké návodné video a nebo třeba jen popis kroků, jak co mačkáš?
A ještě jsem trochu skeptický k aktuálnímu software, jakou máš verzi?
Re: DCC problemy
Příspěvekod look23 » čtv 12 črc, 2018 8:31 am
Nemá z21 zapnutý pomocný režim programování?
H0, ČSD epocha IV
look23
Re: DCC problemy
Příspěvekod fulda » čtv 12 črc, 2018 9:05 am
look23 píše:Nemá z21 zapnutý pomocný režim programování?
He he, pomocný režim, to si musím pomatovat.
Předpokládám, že tím myslíš PoM režim? Je to dobrý směr myšlení, to chválím, jen na vysvětlení - PoM je zkratka z "Programming on Main" - Programování na hlavní trati, nebo také programování za jízdy.
Re: DCC problemy
Příspěvekod Sandy » pát 13 črc, 2018 6:41 am
No tak Jindro, každý jsme nějak začínali....
Jinak PoM bych nedoporučoval moc používat . Je to nejsnazší cesta k tomu, přeprogramovat si všechno, co stojí na kolejišti...
Re: DCC problemy
Příspěvekod HonzaM » pát 13 črc, 2018 7:03 am
Sandy píše:No tak Jindro, každý jsme nějak začínali....
Při programování na provozní koleji (PoM) se vždy v prvním kroku zadává adresa vozidla u kterého chceš programování uskutečnit, nebezečí přeprogramování u všech vozidel nehrozí. Běžně ho používám zejména pro nastavení rozjezdových a brzdicích křivek a ještě jsem se nesetkal s tím, že by zasáhlo jiné než zvolené vozidlo. Pro tento typ programování jsem dosud používal ovladače Digitrax DT402 nebo software pro centrálu DR5000, předpokládám ale že to platí i pro jiné centrály a ovladače. Programovat adresu na provozní koleji nelze.
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Re: DCC problemy
Příspěvekod BohousP » pát 13 črc, 2018 7:19 am
Honzo, ty už nějaký ten pátek DCC používáš. Ale skutečně, začátečník by se měl PoM vyhnout ve vlastním zájmu.
Re: DCC problemy
Příspěvekod fulda » pát 13 črc, 2018 8:17 am
To já neříkám jako něco špatného, to já jsem jen překvapen, jak lidé vnímají to "slovo", protože já trpím "profesionální slepotou", je to pro mne termín nad kterým neuvažuji.
A mimochodem mi to zabránilo přijít na to, co může být problém, takže moje uvažování bylo v tomto případě horší.
Sandy píše:Jinak PoM bych nedoporučoval moc používat . Je to nejsnazší cesta k tomu, přeprogramovat si všechno, co stojí na kolejišti...
Dnes se PoM používá celkem hojně, s rozmachem RailCom začal být použitelnější než servisní režim, jen je problém, že není jednoznačné, jak změnit CV1 (nebo jiné adresní CV), zejména proto, že potřebuješ začít "starou adresou". Jinak je PoM v zásadě bezpečnější než servisní režim.
Re: DCC problemy
Příspěvekod zdeno » pát 13 črc, 2018 9:37 am
HonzaM píše:Programovat adresu na provozní koleji nelze.
zle napisane !! nedoporucuje se programovat na sire trati, termin provozni kolej je trosku matouci.
Jinak adresa jde pres PoM (OPS) programovani menit, jen je tu problem s byte CV 29.
Teda se muze zmenit adresa u CV1 nebo CV17,18 , ktere jsou nefunkcni a potom se prepne CV29.7
Re: DCC problemy
Příspěvekod BohousP » pát 13 črc, 2018 10:02 am
Pánové, zanechme vědecké diskuze o slovíčkách. Je to rubrika pro začátečníky.
Re: DCC problemy
Příspěvekod hopeter » pát 13 črc, 2018 12:01 pm
Jen taková selská rada. Když ti to funguje na černé kostce tak ještě zkus přepojit multimaus do druhé zásuvky. Nevím jestli je má z21 taky rozdělené na master a slave...
Asi ti nezbude než požádat o vyzkoušení někoho poblíž. Tady se každá žádost o radu zvrhne v poměřování velikosti digitálních p....ů. :(
Re: DCC problemy
Příspěvekod jipol57 » pát 13 črc, 2018 5:16 pm
z21start má obě zásuvky x-bus zapojené paralelně.
Re: DCC problemy
Příspěvekod VladoH0 » sob 14 črc, 2018 7:42 am
V probléme "1" sa mi v zostave Multimaus + "z21 start" nedajú meniť hodnoty v základných CV1-5. Otázka skôr znie či z21 start v základu umožňuje programovať CV?
V probléme "2" som uvaźoval nad tým, či v dekoderoch ZIMO nie je potrebné povoliť programovanie CV, ak áno tak ako na to.
Vďaka za rady.
VladoH0
Re: DCC problemy
Příspěvekod Miloš_P » sob 14 črc, 2018 11:21 am
ad1. Umožňuje čtení i zápis všech CV.
ad2. programování není potřeba povolovat. CV15 a 16 umožňuje zamknout dekodér proti nechtěnému přepsání, ale nemám s tím zkušenost. Myslím, že se to tady na fóru už řešilo.
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=8339
Předpokládám, že máš z21 standardně připojenou ke koleji a na ní pouze jednu loko, kterou chceš programovat. Funguje ti čtení CV? Reaguje loko cukáním a blikáním?
Miloš_P
Re: DCC problemy
Příspěvekod HonzaM » sob 14 črc, 2018 11:42 am
z21 nemá samostatný výstup pro programovací kolej a jedinou možností je programování na provozní koleji (JK)? A Multimouse rozlišuje programování na programovací koleji od programování na provozní koleji?
Zpět na Začátečnické dotazy
