kontaktní koleje u profilového kolejiva Tillig
Příspěvekod AlexD » ned 13 kvě, 2018 3:41 pm
Začínám předělávat koleje na kolejišti - na Modelové koleje TT TILLIG. Jaké máte zkušensti se spínacími/kontaktními kolejemi? U standartního kolejiva se mi nelíbily spínací koleje, nebo montovaný spínací kontakt, jako nemodelový. Řešil jsem to dvojím přerušením U profilu v délce cca 6 mm. Přerušený díl jsem měl připojený pomoci naletovaného vodiče zespodu protažený přes navrtaný pražec zafixovaný lepidlem, směr koleje podržely výlisky do kolejí v pražcích. Propojení přerušené koleje jsem řešil na viditelné části přiletováním lanka Cu z vnější části. U nového kolejiva si to nedovedu představit (dvě izolované spojky)? (Tillig 08430 mi připadá jako krok zpět).
AlexD
Re: kontaktní koleje u profilového kolejiva Tillig
Příspěvekod radula63 » ned 13 kvě, 2018 7:27 pm
Udělej to naprosto stejně. Tj. 2x přeřízni kolejnici. Tu "kontaktní" část ti v pohodě podrží proti vypadnutí úchyty na pražcích. Proti posunutí ti to udrží připájený vodič, případně kapka vteřiňáku.
Raďula 63 -TT
http://www.kzm-praha.cz/
Psi štěkají, karavana jede dál...
radula63
Příspěvekod AlexD » ned 13 kvě, 2018 8:01 pm
Nedovedu si to představit. U starého kolejiva plechové obrácené"U" k naletování drátku přímo vybízí. U nové profilové koleje, je to horší, ale budiž šikovné ruce dokáží vše, ale pokud mi kolmo dolů z kolejnice bude držet drátek, nevím jak ji z boku nasunout do profilového podloží. Snad u flexi koleje využít mezeru mezi pražci. Nebo lze do podloží zatlačit kolej bez poškození patek pro uchycení koleje? Jedině mě ještě napadlo navrtat podloží i částečně kolej, do koleje vyříznout závit a připojení provést mosazným šroubkem. Jen kde sehnat takový závitníček a mosazné šroubky....? Vrtáček by nebyl problém. Naletování z boku koleje mi nepřipadá zrovna košer.Jedině propojení kolejnic (přerušeného úseku stáhnout dál od kolejnice, třeba pod štěrk). To už by mohlo vypadat líp.
AlexD
Příspěvekod Tomas Lebeda » pon 14 kvě, 2018 7:07 am
AlexD píše:Nedovedu si to představit. U starého kolejiva plechové obrácené"U" k naletování drátku přímo vybízí. U nové profilové koleje, je to horší, ale budiž šikovné ruce dokáží vše, ale pokud mi kolmo dolů z kolejnice bude držet drátek, nevím jak ji z boku nasunout do profilového podloží. Snad u flexi koleje využít mezeru mezi pražci. Nebo lze do podloží zatlačit kolej bez poškození patek pro uchycení koleje? Jedině mě ještě napadlo navrtat podloží i částečně kolej, do koleje vyříznout závit a připojení provést mosazným šroubkem. Jen kde sehnat takový závitníček a mosazné šroubky....? Vrtáček by nebyl problém. Naletování z boku koleje mi nepřipadá zrovna košer.Jedině propojení kolejnic (přerušeného úseku stáhnout dál od kolejnice, třeba pod štěrk). To už by mohlo vypadat líp.
Pájení zespoda na kolejnici je úplně bez problému. Jak psal někde tady na foru i Fulda, použival jsem pájecí kapalinu na nerez,
Pájel jsem jak drát tak i licnu 1mm2 a jistě by šli menší průžezy i lépe. Mám těch pájených míst na kolejiště desítky.
Stejně tak doporučuji upravit srdcovku a oba jazyky u výhybek EW2, tj napájet zespodu přívod, což je podobné tomu co potřebuješ.
Pouze pozor ať se ti teplem nezdeformují úchyty pražců
Tomas Lebeda
Příspěvekod HonzaM » pon 14 kvě, 2018 7:11 am
Pájení zespodu na profilovou kolejnici je bez problému, je ale nutně používat pouze vhodnou pájecí kapalinu, jinak následně dochází ke korozi.
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Příspěvekod belgarat » pon 14 kvě, 2018 8:47 am
AlexD píše: ale pokud mi kolmo dolů z kolejnice bude držet drátek, nevím jak ji z boku nasunout do profilového podloží. Snad u flexi koleje využít mezeru mezi pražci. Nebo lze do podloží zatlačit kolej bez poškození patek pro uchycení koleje?
Nejprve nasunout prazcova pole, pote skalpelem vyriznout spojku mezi prazci pod patkou koleje (nebo u flexikoleji vyuzit absence spojky v "harmonice" a naletovat privod. Nasledne instalovat do kolejiste. Ja mam zas dobre zkusenosti s pajeci kapalinou na nikl.
Příspěvekod tondakladno » pon 14 kvě, 2018 12:05 pm
Jak chceš vyřešit elektrické zapojení. Tonda
tondakladno
Příspěvekod AlexD » pon 14 kvě, 2018 6:46 pm
tondakladno píše:Jak chceš vyřešit elektrické zapojení. Tonda
Klasicky, budu jezdit v analogu s vícečlennou obsluhou (vnoučata). Každá část kolejiště bude mít vlastní trafo pro příslušenství a společnou kolej. Mezistační úseky se budou přopojovat (po odsouhlasení -hradlová vložka-relátko ma ovládání vlaku vypravující stanice. Ještě to dolaďuji.. Do digitálu se mi na stará kolena nechce...
AlexD
Příspěvekod tondakladno » stř 16 kvě, 2018 3:12 pm
Také jsem analog. Myslím, že to nebude fungovat, když změníš polarizaci napětí. Pokud dokážeš zhotovit tišťák podívej se v tématu Elektrika a elektronika na téma Mikrokontrolér PICAXE v praxi. Tonda.
tondakladno
Příspěvekod tondakladno » čtv 17 kvě, 2018 7:04 am
Zhotovil jsem si spínač z Hallova snímače. Výhoda je, že dodatečně můžeš kamkoli snímač umístit. Na spodek mašinky se musí přilepit malý magnet. Ideální řešení při umístění magnetu i na poslední vagonek soupravy je ovládání závor.
tondakladno
Příspěvekod pepiknemecek » úte 29 kvě, 2018 8:10 pm
pepiknemecek
