Pulzni ovladac
Pulzni ovladac
Příspěvekod belgarat » sob 24 bře, 2018 9:38 am
Cau, zacatecnicka elektronicka:
vzal jsem pulzni ovladac Tillig, na vystup dal graetz mustek a mezi +- 100nF kondenzator pres ~1k odpor ... za tim pripojeny obycejny multimetr ukazoval 15V DC. Je to mozny ? Zdroj ma nominalne 15, cekal jse nejaky mirny ubytek na vnitrni elektronice, aby ven slo cca 12V (tradicni napeti pro napajeni) ...
Belgarat (nemodelar, greenhorn, pseudoprogramator, pindac nesmyslu)
Re: Pulzni ovladac
Příspěvekod D » sob 24 bře, 2018 10:03 am
belgarat:
Pokud jde o napáječ Tillig 08132 nebo něco podobného, tak ten má sice zdroj vstupního napětí 15 V, ale střídavých. Takže úbytek uvnitř i na tvém můstku je, ale ne z 15 V, ale podle zapojení až z 1,4 násobku této hodnoty (až 21 V DC). Napětí je také o trochu vyšší, když zřejmě měříš naprázdno, bez zátěže.
Není třeba, aby šlo ven přesně 12 V. Mírné zvýšení napětí motorkům neublíží, zejména když PWM nikdy nebude 100%, málokterý prodávaný PWM generátor totiž umí větší rozsah než 5 – 95 % střídy.
D
Re: Pulzni ovladac
Příspěvekod belgarat » sob 24 bře, 2018 2:19 pm
Na zdroji je ale napsano 15,2 VDC tak jsem predpokladal ze je SS
Re: Pulzni ovladac
Příspěvekod D » sob 24 bře, 2018 2:30 pm
belgarat:
A měřil jsi i zdroj? Nedává na prázdno třeba 17 V DC? Nebo mnou zmíněných 15 V AC?
Více by ti odpověděl osciloskop. I ten nejmenší z Číny za pár stovek.
D
Uživatelé procházející toto fórum: mpinta a 1 návštěvník
