jak nedělat power pack
Také se vám někdy něco nepovedlo? Podělte se s ostatními a napište o tom.
Příspěvekod fulda » stř 28 úno, 2018 10:08 am
Tady si dovolím ukázat jednu fotku z MRH. Je to taková ukázka, proč nedělat power pack pro DCC z kondenzátorů na 16V. Přesně to uživatel popisuje - zajímavé je, že to nějakou dobu spolehlivě fungovalo :)
zdroj
Re: jak nedělat power pack
Příspěvekod BohousP » stř 28 úno, 2018 10:44 am
Příspěvekod jamik22 » stř 28 úno, 2018 1:34 pm
Měl si tam dát zenerku
jamik22
Příspěvekod Fox » čtv 06 pro, 2018 7:59 am
Tohle by si měl přečíst každý experimentátor. :D . K tomu je na uvedené diskuzi https://model-railroad-hobbyist.com/node/32725?page=1 důležitý post, který pro použití elektrolytů platí obecně. A to, že pracovní napětí nemá překračovat 75% maxima, pro military, automotive nebo ostatní použití, kde se navrhují obvody na nejvyšší spolehlivost, dokonce jen 50% maxima. Takže pro TT a N elyty na 25V.
TT, domácí kolejiště (dosud ve výstavbě), DR5000, iTrain...
Fox
Příspěvekod Radek Strnad » pát 07 pro, 2018 7:34 am
Já jsem experimentátor :lol: , ale zase bych to neviděl tak dramaticky. Zbytečně strašíte veřejnost. To na obrázku není elektrolyt, ale tantal. Pokud mám ústřednu s regulací napětí, jako je Lenz, tak můžu snížit napětí klidně na 11V a můžu používat i 16V kondenzátory. Mám to vyzkoušené s elektrolyty i tantaly a funguje to ne pouze " nějaký čas", ale drahné roky. Kdo má Roco booster nebo něco, co dává víc jak 16V(o špičkových napětích ani nemluvím), tak tam samozřejmě problém může vyvstat. Každopádně to na obrázku je mazec. Zajímalo by mě, co se stalo s tím, v čem to bylo nainstalováno nebo čeho se to dotýkalo. To vypadá, že to snad zahořelo plamenem. :o
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod BohousP » pát 07 pro, 2018 7:45 am
Radek Strnad píše:Já jsem experimentátor :lol: , ale zase bych to neviděl tak dramaticky. Zbytečně strašíte veřejnost. To na obrázku není elektrolyt, ale tantal. Pokud mám ústřednu s regulací napětí, jako je Lenz, tak můžu snížit napětí klidně na 11V a můžu používat i 16V kondenzátory. Mám to vyzkoušené s elektrolyty i tantaly a funguje to ne pouze " nějaký čas", ale drahné roky. Kdo má Roco booster nebo něco, co dává víc jak 16V(o špičkových napětích ani nemluvím), tak tam samozřejmě problém může vyvstat. Každopádně to na obrázku je mazec. Zajímalo by mě, co se stalo s tím, v čem to bylo nainstalováno nebo čeho se to dotýkalo. To vypadá, že to snad zahořelo plamenem. :o
Pokud je na kondenzátoru označení 16V, najdou se mezi nimi kusy, které vydrží i 32V. Ale výjimečně. Je někdy i o obchodních smlouvách. Prostě výrobce musí dodat určitý sortiment, ale technologie mu jede momentálně dobře a vyrábí jen lepší. Tak je prostě označí jako slabější a prodá za nižší cenu. Ale spoléhat na to se nedá.
Fox píše:...pracovní napětí nemá překračovat 75% maxima, pro military, automotive nebo ostatní použití, kde se navrhují obvody na nejvyšší spolehlivost, dokonce jen 50% maxima.
16V * 0,75 = 12V, takže těch 11V je ok.
Mimochodem: Tantal je také elektrolyt. Jen místo hliníku má uvnitř tantal.
Příspěvekod vvitty » pát 07 pro, 2018 9:18 am
Problem muze nastat v okamziku kdy clovek vezme masinku a jde si zajezdit ke kamaradovi ... a zapomene ze tam muze byt vyssi napeti. Pripadne kdyz nekdo prepne vypinac u zdroje dodaneho k centrale na 24V :D :D
Stavebnice, díly, nářadí pro modeláře, osvětlení modelů, DCC - http://www.pojezdy.eu/eshop
Příspěvekod jipol57 » pát 07 pro, 2018 11:24 am
Taky jsem nejspíš experimentátor. Když volím méně dimenzovanou součástku, tak si musím být vědomý svého rizika. Nedělat takhle někomu na zakázku. Do dekodéru v mašince kde hrozí propálení kastle, taky ne. Ale jinde se dá součástka jednoduše vyměnit. Vzpomímám si, když jsem si před mnoha lety vyrobil udělátlo do auta a protože jsem chtěl, aby se vlezlo do krabičky, osadil jsem 100M/10V kondenzátorama (palubní napětí 14V). Tehdy to byly Teslácké plastové. A dobrých 15 let zařízení bezproblémově fungovalo. Asi dobré socialistické součástky.
Ale jak tak sleduji, elektrolytické kondenzátory jsou nejslabšími prvky v elektronice, i když jsou dimenzované správně. A tantaly jsou nejhorší. Když přestane fungovat spínaný zdroj, z 90% jsou na vině kondenzátory.
Zpět na Naše chyby, omyly a nerealizované projekty
