Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Re: Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Příspěvekod D » úte 21 kvě, 2019 7:15 pm
Na spodní straně přestavníku je uvedeno „0 - 24 V = 48 VA“, v návodu „18 - 24 V DC 48 VA“.
Vyzkoušel jsem několik zdrojů. Neznám odpor výhybek, natož v drsném prostředí, takže závěry od stolu se samotným přestavníkem:
  • = 16 V – bez problémů, silné (originální, výstup na příslušenství Piko)
  • ~ 16 V (jednocestně) – bez problémů (doporučuje Piko v návodu ke kolejovému kontaktu)
  • ~ 12 V (jednocestně) – ještě celkem přesvědčivé
  • = 7 V – přestavník se přestaví, ale slabě, nedoporučuji
D
Příspěvekod hopeter » stř 22 kvě, 2019 5:39 am
Těch 16 V = bude asi pro nás menší zahradníky cca 5 výhybek ideální. Měl by stačit startsetový panýlek s výstupem na příslušenství a trafo (PIKO).
Ještě by by dalo jít do vyššího napětí připojením přímo na startsetový zdroj ( 22V = ) ale to asi bude zbytečné. Pokud se nevzpříčí kamínek tak jdou jazyky přesunout celkem bez většího odporu.
Odpor výhybky ( R1 ) je taky závislý na tom jestli se ponechá aretační pružina jazyků nebo se vyjme ( dle návodu ).
U mě se praktické pokusy zatím odkládají dokud nedorazí objednané přestavníky z Německa do Brna a z Brna ke mě. :wink:
Příspěvekod hopeter » pát 21 čer, 2019 7:49 pm
Tak přestavníky jsou v kolejišti.
Aretační pružiny jsem ve výhybkách (R1)nechal.
Napětí 16V= ze starsetového ovladače PIKO je celkem akorát. Přestavník to spolehlivě utáhne a přestavení je bez rány.
Ovládání je dvojitým přepínačem v klasickém zapojení přívod krajní kontakty a druhé krajní kontakty do kříže. Výstup k výhybce ze středních kontaktů.
Přepínač je bez aretace, takže má tři polohy. Pevná střed a kontakty rozpojeny. Krajní polohy kontakty spojeny pokud je ovladač stisknutý na příslušnou stranu. Po uvolnění se sám vrací do střední pevné polohy. Takto je zajištěno mžikové spínání pokud obsluha neusne na stisknutém přepínači. :wink:
Vodiče z ovládacího pultu jsou černočervená dvoulinka 0,75 mm2. Nejdelší vodiče cca 6 metrů.
Zatím zkušební jízda se Stainzkou LGB , říznutí výhybek bez problémů. Lokomotiva si přestaví jazyky i s přestavníkem.
Za mě zatím spokojenost a čas ukáže. :)
