Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Re: Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Příspěvekod nynuna » ned 11 lis, 2018 7:57 pm
Já jsem měl původní ovládací pult připojovací přes konektor a cca 1 m kabel. Fungovalo to celkem v pohodě, ale bylo to dost nepraktické. Hlavně děti nedokázaly bez mé přítomnosti pult připojit, nebo jsem ho uklidil tak, že pak nešel najít a dost často zůstal taky zapomenut u kolejiště a samozřejmě většinou i zmokl. Takže jsem veškeré ovládání nakonec nasoukal do krabice, v které byl původně připojovací konektor. Koupil jsem ji v elektře, krytí má proti stříkající vodě a hlavně je rychle přístupná. V rozích má jen plastové bajonety - stačí pootočit a víko je dole. Mám do ní přivedeno 12V ze zahradního osvětlení a uvnitř krabice modul step down na 5V a na něj navazující veškeré ovládání. Bez problémů 4 roky stále venku a tak alespoň v mém případě po vyzkoušení obou verzí jednoznačně vítězí panel na pevno. Určitě bych ale doporučoval ke kolejišti přivézt již přetransformované napětí a trafo schovat někde v domě nebo garáži.
Takto vypadá ta krabice, jen v mém případě jsem s ní bohužel při stavbě nepočítal a teď už s tím moc nenadělám :oops:
nynuna
Příspěvekod hopeter » čtv 06 pro, 2018 2:36 pm
Už mám zase jeden dotaz. Jakou barvu mám použít na lehčené PVC. Na netu jsem našel Balakryl - plast. Dělají ho sice jen bílý a hnědý ale počítám s použitím tónovacích přípravků. Máte s tímto nějaké zkušenosti nebo typ na konkrétní barvu co se udrží na plastu ?
Příspěvekod nadkachna » ned 09 pro, 2018 6:21 am
Plnič + samotná barva + lak - používám Dupli Colours Art, mám takto barvené i střechy na domcích a několikátým rokem drží jak klíště :D
G
nadkachna
Příspěvekod hopeter » ned 09 pro, 2018 9:32 am
Díky za odpověď. Ještě pro upřesnění. První vrstva duplikolor plnič nebo stříkací tmel ? Je tam dost rozdíl v ceně... Barva je jasná. Lak předpokládám matný aby se to nelesklo jak psí k..ky. :wink:
Příspěvekod nadkachna » ned 09 pro, 2018 9:58 am
Můžeš použít i ten tmel, plnič je jen jemnější. Lak už je na tvém vkusu a představě - na domky je samozřejmě lepší ten matný.
G
nadkachna
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 1:30 pm
Chlapci.když už jsem byl v tom scenování,tak něco pro vás,ale určitě snímky znáte.
N/1:160
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 1:31 pm
a další,kdo má větší zahradu... :D
N/1:160
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 1:32 pm
a ještě jedna náladová... :wink:
N/1:160
Příspěvekod nadkachna » úte 08 led, 2019 2:07 pm
Pro pobavení dobré, ale za seriózní radu pro začátek budování zahradní železnice to moc brát nelze. Pominu-li samotný námět vlakodromu honícího se kolem stromu, tak hlavně postup stavby, kde pod kolejemi je nasypána tenká vrstva štěrku, navíc bez geotextilie - to může fungovat maximálně jednu sezonu či do prvního většího deště. To druhé kolejiště na první pohled už vypadá použitelněji.
G
nadkachna
