T 478.1 - Zamračená v TT (hlavní téma, dotazy sem)
Re: T 478.1 - Zamračená v TT (hlavní téma, dotazy sem)
Příspěvekod trainzjohny » ned 06 led, 2019 11:16 am
Já tedy jízdní vlastnosti MTB měl nejhorší ze všeh BoBo lokomotiv, díky nevhodnému sbírání proudu z boku kol byla věčně rozebraná na čištění (kde je kryt podvozku takový vachrlatý, že jsem se bál, že to časem zlomím), tažná síla malá, brejlovec ROCO jí i se soupravou odtlačil, k tomu nedostatky v laku .. rád si počkám na hezčí. Uznávám, že kdybych neměl srovnání, byl bych s ní spokojen, jezdila, utáhla co bylo třeba (mám placaté kolejiště) a vypadala proti BTTB líp, ale doba už je jiná, stejně už se mi dnes tak nelíbí Brejlovci ROCO jak mají madla z vystouplého plastu apod, už jsem náročnější na vzhled.
Brejlovců jsem měl na kolejišti už 7 z toho 5 ROCO a 2 Kuehn a všichni jsou v provozu méně náchylní na nečistoty a mají lepší chod v minimální rychlosti, kdy MTB trošku cukalo. Jediný problém byl s jedním ROCO a jedním Kuehnovým brejlovcem na obloukové výhybce (problém tam mělo víc mašin, měla blbě srdcovku), kterou jsem pak stejně radši nahradil klasickou a byl klid.
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
Příspěvekod Ivan » ned 06 led, 2019 7:26 pm
Už jsem to tu někde psal... mám barču 1010 od MTB a měl jsem štěstí na kus, jezdí hezky (ačkoli dlouhodobý test spolehlivosti nemohu provést, protože jezdm zatím jen občas po stole), vypadá slušně a prodávat ji určitě nebudu. V prodejně měli tenkrát 3 barči, jednu po mé návštěvě poslali rovnou na reklamaci a ta druhá se mi taky tolik nelíbila, takže jsem naštěstí mohl vybrat slušný kus. Snad už mi někdy přijde další barča od Kuehna a budeme moc porovnat.
Brejle mám jen 2, obě od Kuehna a připadají mi lepší (hlavně povrchovka) než barča. Jedna je praotec a to zpřevodování dorychla se moc nevyvedlo, já radši pomalou jízdu, ale snad to časem vyladím nastavením dekodéru, zatím jsem se k tomu nedostal. Barča bude mít asi obdobné jízdní vlastnosti.
Koupil bych časem něco od MTB? Ano, ale stylem zajít do prodejny, zkouknout, vybrat. Čmelák je horký adept, ale až bude v zelené tovární.
TTmini Jizerka III/IV ep. (1.3m2, DCC Lenz) ... hlavně že mne to baví!
Příspěvekod Kajinek11 » stř 09 led, 2019 9:16 pm
Mohu se zeptat jaký je vizuální rozdíl mezi Bardotkama s tlumičema bez tlumiče? Dá se to nějak poznat? Jak vypadá ten tlumič? A ještě se zeptám jaký je rozdíl mezi T 478.2 a T 478.1 ?
Mám 3 Barči od MTB a rád bych si udělal obě varianty. Díky znalým za odpovědi.
Kajinek11
Příspěvekod HonzaL » čtv 10 led, 2019 3:56 pm
T 478 1xx měla pegase (parní generátor) na vytápění vlaku a T 478 2xx měla místo pegasu bednu s balastem a byla určena převážně pro nákladní dopravu. Loko bez tlumiče má vyústění výfuku podélně s osou loko mezi poklopy ( tři podélné a jeden příčný) a loko s tlumičem měla vyústění výfuku v tom příčném poklopu.
HonzaL
Příspěvekod Kajinek11 » čtv 10 led, 2019 4:21 pm
Ok, takže MTB TT jsou všechny bet tlumiče že? Viz screen. Nemáte někdo fotku jak ten tlumič vypadal? A T478.1 se nějak zvnějšku lišila od T478.2? Nebo to bylo jen v označení?
ScreenHunter_394 Jan. 10 17.18.jpg (27.35 KiB) Zobrazeno 794 krát
Naposledy upravil Kajinek11 dne čtv 10 led, 2019 4:38 pm, celkově upraveno 1
Kajinek11
Příspěvekod Kajinek11 » čtv 10 led, 2019 4:37 pm
Tak nalezeno. výfuk s tlumičem vypadá takto! viz screen.
ScreenHunter_395 Jan. 10 17.35.jpg (20.62 KiB) Zobrazeno 787 krát
Tak zůstává jen otázka jestli se nějak zvenku liší
T478.1 a T478.2
Kajinek11
Příspěvekod jipol57 » čtv 10 led, 2019 6:22 pm
Jediný rozdíl s Pegasem je jeho komín na střeše. A na tom tvém modrém obrázku by byl u okraje střechy, asi nad písmenem "L" (HANZALÍK).
Jo a dole ještě rozdělená nádrž. Voda/nafta.
Příspěvekod Kajinek11 » čtv 10 led, 2019 7:02 pm
Komín od Pegase je toto?
Kajinek11
Příspěvekod z.rj » pát 11 led, 2019 1:30 am
Ne to je odvětrání klikové skříně spalovacího motoru. PG 500 je umístě hned za prvním stanovištěm, takže i jeho výfuk je blíže prvnímu stanovišti vpravo. Myslím, že je vidět na obrázku té zamráči v unifiku.
z.rj
Příspěvekod jipol57 » pát 11 led, 2019 12:26 pm
Tak ještě jednou. Komín pegasu je u pravého okraje střechy. Umístění je vidět tady https://www.nscale.cz/nscale-shop/eshop ... vaci-serie
Ale je to prototyp, tak je asi trochu jiný, než u sériových. Měl by být obdélníkový, podobný jako z motoru, jen trochu menší.
V minulé odpovědi jsem tě odkazoval na tvůj obrázek a že by měl být nad písmenem L nápisu HANZALÍK.
Ještě znovu. Použiji tvůj obrázek. Připadá mi, že ta zadní je 749, s el. topným alternátorem a komín po bývalém pegasu je přikrytý deklem. Ve žlutém kroužku. Hledal jsem a lepší obrázel jsem nikde nenašel.
Příspěvekod TTmili » pát 11 led, 2019 12:58 pm
Kdepak, ta zadní je 751, a to dokonce taková že první vyrobená a dodnes s funkčním Pegasem (alespoň pokud mě paměť neklame, tak 001 má Pegasa narozdíl od 002 použitelného).
Přední naproti tomu opravdu výdech Pegasa přeplechovaný má, podke toho bych soudil že se bude jednat o muzejni 749.008.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod jipol57 » pát 11 led, 2019 6:29 pm
Jo jo, máš pravdu, že je to 1001. Vůbec jsem si neuvědomil, že má kulaté rohy střechy nad stanovištěm. Je to teda dost nevýrazná fotka, ale potom je divné, že ten pegasův komín je tak čistý. Přece jen občas jel. Nebo je přikrytý, aby do něj nepršelo :?: :?: :?:
Ale už asi nikdy topit nebude. Poslední znalec pegasu, už je v důchodě.
Pro Kajinka je ale rozhodující, že v označeném místě je ten komín.
