Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » stř 26 zář, 2018 6:39 am
HonzaM píše: a podobných k tomu nepotřebuje externí router.
zkousel jsem pripojit Engine Driver na tabletu a to nefunguje,
ten program pozaduje jeste ovladaci port a ten se neda na DR5000 nastavovat !!
Teda prime propojeni mezi tabletem a DR5000 NENI mozne !
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Fox » stř 26 zář, 2018 6:40 am
Ad tlačítka na DR5000: z mých zkušeností se každopádně přimlouvám, aby byla dostupná na ruku, jako EMERGENCY STOP. Používám k DR5000 řídicí SW iTrain a při pokusech se může stát, že program "zabloudí", nebo se ztratí komunikace mezi ústřednou a PC a červené tlačítko na DR5000 je poslední možnost.
Taky jsem uvažoval, že u rozlehlých layoutů a tam, kde ústředna není zrovna u ruky, by šlo udělat primitivní pomocný obvod s relátkem, které by natvrdo odpojilo přívod DCC do kolejí. Ovládání takového relátka by mohlo být i na více místech kolem kolejiště...
Naposledy upravil Fox dne stř 26 zář, 2018 6:45 am, celkově upraveno 1
TT, domácí kolejiště (dosud ve výstavbě), DR5000, iTrain...
Fox
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Miloš Pavlát » stř 26 zář, 2018 6:42 am
Aha, už jsem to pochopil. Při propojení s modulištěm! Omlouvám se.
Miloš Pavlát
H0 ROCO LINE s podložím+geoLINE
Roco 10764+GenLi MAXI+Rocrail+Asus EeePC 1002HA+WIN 10
Miloš Pavlát
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Miloš_P » stř 26 zář, 2018 6:49 am
fulda píše:Ještě stojí za úvahu se podívat na tu z21. Zatím jsem tu slyšel jen o používání aplikace z21, což budí dojem, že se jedná jen o napodobeninu.
Pokud se dobře koukám na cenu, tak vlastní z21 je o dost levnější, tedy pokud použiješ nějakou ze start setu (2200 běžná tržní cena) a dokoupíš si odblokování (cca 700), tak dostaneš centrálu i s ovladačem a zdrojem (2900).
Ale neber to jako chválu z21. Za poslední půl rok jsem reortoval dvě zásadní systematické chyby a na obě byla reakce, že to stejně nikdo nepoužívá a že to nebudou opravovat.
Nevím, jak to myslíš s tou napodobeninou. Z21 je aplikace (zdarma) a mám za to, že funguje s více centrálama. Jinak ten základní set od ROCO z21+MM neobsahuje router, takže pokud nemám zrovna v šuplíku nějaký nepotřebný, tak je to ještě cca 500 Kč za router.
Miloš_P
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » stř 26 zář, 2018 6:51 am
zdeno píše:zkousel jsem pripojit Engine Driver na tabletu a to nefunguje,
Zdeno děláš unáhlené závěry. Mobilních aplikací je více. Protokolů pro mobilní aplikace je také více. Existují kombinace mobilní aplikace × správný protokol × DR5000.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » stř 26 zář, 2018 7:19 am
sidlo píše:Zdeno děláš unáhlené závěry. Mobilních aplikací je více. Protokolů pro mobilní aplikace je také více. Existují kombinace mobilní aplikace × správný protokol × DR5000.
napisal jsem konkretni aplikaci, teda mne nezajimaji jine aplikace.
Na co mi jsou, kdyz mam Android tablet ?? Pokud poznas aplikaci na Androida, tak sem s ni.
Teda takovou, ktera spolupracuje s DR5000 naprimo !!
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod snowbear » stř 26 zář, 2018 8:47 am
zdeno píše:
Jakym protokolem se ten "Engine Driver" pokousi s centralou komunikovat? Na DR5000 se toho da nastavit pomerne hodne, ale o spouste moznosti jeji vyrobce taktne mlci...
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » stř 26 zář, 2018 9:15 am
snowbear píše:Jakym protokolem se ten "Engine Driver" pokousi s centralou komunikovat? Na DR5000 se toho da nastavit pomerne hodne, ale o spouste moznosti jeji vyrobce taktne mlci...
Engine Driver je aplikace na webu https://enginedriver.mstevetodd.com/ jsou tam odkazy na JMRI, kterym se to ovlada a jsou tam i popisy kodu.
napriklad: http://jmri.sourceforge.net/help/en/pac ... ocol.shtml
Jinak mam koupene ESP001, ktere umoznuje ovladat az 5 ovladacu soucasne. To uz mam hotove a zprovoznene.
Problem je, ze aj to potrebuje IP adresu a nejaky port. To se mi podarilo vyresit a zprovoznit za pomoci Zavovi.
Taky bych chtel zprovoznit chytry telefon s touto aplikaci naprimo na ESP01, ale nejak na to nemam cas a chut.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod snowbear » stř 26 zář, 2018 9:31 am
zdeno píše:
Na Vami odkazovane domovske strance Engine Driveru se, ale v castech "About" a "Prerequisites" pise, ze tento komunikuje s "JMRI WiThrottle ", nebo "MRC Wifi", nebo "Digitrax LnWi" nikoliv primo s centralou.
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » stř 26 zář, 2018 9:44 am
snowbear píše:Na Vami odkazovane domovske strance Engine Driveru se, ale v castech "About" a "Prerequisites" pise, ze tento komunikuje s "JMRI WiThrottle ", nebo "MRC Wifi", nebo "Digitrax LnWi" nikoliv primo s centralou.
Mne se to podarilo obejit a dokazem komunikovat primo s ESP-01, ale tam jsem skoncil,
protoze dokazem jen navazat komunikaci (spojeni), ale nedokazem prenaset dalsi prikazy.
Problem jsou chybova hlaseni a pouzivani AT prikazu je dost otravne a nepratelske.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod elvis.jarous » čtv 27 zář, 2018 10:03 am
Miloš_P píše:Já taky ovládání mobilem nepoužívám, ale např. pro návštěvy je to dobrá a i dost efektní věc. Pošlu jim nastavení na mobil a můžou si zájezdit a nepotřebuju mít žádné další ovladače. Sám jezdím s MM s centrálou z21 start. Investice 1100 Kč navíc za WiFi mě přijde v celkových nákladech na digitalizaci celkem nevýznamná. K DR5000 bych zase musel dokupovat MM nebo WiFi MM, takže by to asi vyšlo v podstatě na stejno.
Nechci prosím rozjíždět další debatu, co je lepší. To to byla moje volba a jsem spokojený.
Jinak myslím, že třeba ta aplikace Z21 na 10' tabletu je pro ovládání kolejiště docela použitelná. Na malém displeji mobilu je to dost k ničemu.
synek má telefén 5" a já 6 " a ovládání mašinek přes displej v aplikaci Z21 je úplně v pohodě. Multimyš jsem ještě nevytáhnul :mrgreen: navíc se telefonem skvěle programuje :!: multimyš mě dělala problémy.
kolejiště bude ve staré ložnici 5x4m
http://elvisjarous.rajce.idnes.cz/Moje_depo
elvis.jarous
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod MirekTT » čtv 27 zář, 2018 10:09 am
Když já bych chtěl dotykovým displejem přehazovat výhybky. Nechce se mi pižlat tlačítkový panel. A přepínat je myší mi přijde zcestné (vyzkoušeno a již nikdy více).
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Miloš_P » čtv 27 zář, 2018 11:06 am
MirekTT píše:Když já bych chtěl dotykovým displejem přehazovat výhybky. Nechce se mi pižlat tlačítkový panel. A přepínat je myší mi přijde zcestné (vyzkoušeno a již nikdy více).
Nic ti v tom nebrání. Aplikace Z21 to umožňuje. Záleží na velikosti kolejiště, velikosti displeje telefonu a kvalitě tvého zraku :D .
Miloš_P
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod MirekTT » čtv 27 zář, 2018 11:08 am
Konečně přímočará informace, kterou jsem v tomto vláknu přestřelek potřeboval. Dík.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Miloš_P » čtv 27 zář, 2018 11:35 am
Mrkni do tohohle vlákna
viewtopic.php?f=1&t=11470&start=45
Miloš_P
