Automatika v SN
Automatika v SN
Příspěvekod komori » pon 13 srp, 2018 5:31 pm
Já je mám ve SN asi 1/2 roku, ovládají přepínání DCC 4 vratných smyček,
a přes optočleny a TCO ovládají i výhybky.
Jejich výstupy jdou přes optočleny i na PICi
a podle napsaného software ovládají i signály pro řízení v TC.
Pozor, mám je upravené na 12V DC v originále jsou 5V DC.
Některé mám též i z jinou diodou a jiným čidlem (snímačem mezi kolejemi).
Za tu cenu jsou bez konkurenční. Originální jsou 5.mm.
Naposledy upravil komori dne pon 13 srp, 2018 5:48 pm, celkově upraveno 3
TT, DCC, NanoX-Paco, DR5000, TC9 Gold a TP9
komori
Re: Automatika v SN
Příspěvekod belgarat » pon 13 srp, 2018 5:33 pm
Ja ho zkousel a ve tme (skrytak) OK. Ale na slunecnim svetle za oknem, nebo kdyz jsem rozsvitil 40W klasickou zarovku, sel do haje :) Pomer cena/vykon/usili je bezkonkurencni.
@workous: vazne to je s 3mm diodama ? Ja nasel jen s 5mm.
Re: Automatika v SN
Příspěvekod jipol57 » čtv 16 srp, 2018 10:13 am
Děkuji za odpovědi. Ale už mě přišel nečekaně brzo balíček z Číny, tak jsem se pustil do testů taky já. A musím konstatovat, že to není až tak ztracený projekt. Ale raději jsem vyměnil optosoučástky za 3mm, čímž se jeden kus "prodražil" o 5Kč. A s delšími vývody je lepší manipulovatelnost v kolejišti. Ale s těmi 5mm -vými se funkce moc neliší. Je teda překvapení, s těmi 3mm -trovými, ta irledka otvírala fototranzistor už tím že byly vedle sebe. Pomohlo přetažení fototranzistoru černou bužírkou a tím se asi taky zlepšila odolnost proti rušivému světlu.
Takže zkušenosti: Trimrem se dá ladit v širokém rozsahu od trvalého sepnutí i ve tmě až po nečinnost a dá se určitě naladit kompromis, pokud kolejiště neprovozujete venku na slunci. Když nastavím přijatelnou citlivost pro reakci vozidla na koleji a potom ho natočím proti oknu při slunečném dnu, tak sepne. Ale natočením do stropu ne. To bych musel mít stropní okno, aby to vadilo. Trochu horší je snímání černého spodku loko, a když zvýším trochu citlivost, tak začne reagovat taky na slunko při otevřeném okně. Ale stačilo jen okno zavřít a už ne. Určitě se najde kompromis. Mírné zastínění kolejiště proti přímodopadajícímu ostrému slunci, a na černý spodek vozidla kousek bílé samolepky. Pokud by snímač na některé vozidlo nereagoval. Osvětlení místnosti mě to neovlivňuje vůbec, ani když dám nastavené čidlo přímo k lustru. Mám 2 ledžárovky 7W. Zářivku jsem nezkoušel. Když na něj posvítím ledčelovkou, tak zareaguje jen pod určitým úhlem a to je ještě sporné, jestli to nebylo normální reakce na překážku.
Za mně poměr cena/výkon/úsilí bezkonkurenční a určitě se dá nastavit kompromis. Ale vyzkoušet si to musí každý sám na svém kolejišti ve svých podmínkách.
Ještě nižší cena: https://www.ebay.com/p/5pcs-for-Arduino ... 100623.m-1
IRLed: https://www.gme.cz/infra-led-3mm-l-934f3c
Fototranzistor: https://www.gme.cz/fototranzistor-tht-3mm-304ptd4b-1a
Re: Automatika v SN
Příspěvekod belgarat » čtv 16 srp, 2018 11:01 am
jipol57 píše: Trochu horší je snímání černého spodku loko, a když zvýším trochu citlivost, tak začne reagovat taky na slunko při otevřeném okně. Ale stačilo jen okno zavřít a už ne. Určitě se najde kompromis.
Ja ho potrebuji pouzit u rozpojovacu, potiz je, ze mi (pri dostatecne nizke citlivosti) kmita pri prejezdu napravy resp. rozsoch (mam ho na boku, ve stredu koleje je rozpojovaci plosina). Chtel jsem tim jednak urcit kdy vytahnout rozpojovac, jednak pocitat vagony... zakmity nechci :-D Nakonec jsem skoncil u Arduinove desky (http://cs.ttodbocna.wikia.com/wiki/IRDetektor) ;) a la Sidlo, coz mi umoznilo drobne docasne zakmity potlacit - imunni vuci vsemu krome primeho zasahu letniho slunce, ktere spolehlive zahlti fototranzistor. Ted pro ucely analogoveho kolejiste v krouzku namisto (nebo spolecne s) S88 vyvedu ven TTLL on/off indikatory. Naklady se pohybuji kolem (odhad, uz si nepamatuju) 100Kc / 8 detektoru + nemala vlastni prace.
Jinak fototranzistor jsem kupoval SFH309FA z TME.eu, krivka citlivosti ukazuje daleko vetsi utlum mimo 940+-50nm, ale je 2x drazsi. (5.6Kc/ks)
Re: Automatika v SN
Příspěvekod jipol57 » čtv 16 srp, 2018 11:28 am
belgarat píše:Chtel jsem tim jednak urcit kdy vytahnout rozpojovac, jednak pocitat vagony... zakmity nechci :-D
Jojo to jsem nenapsal. Podle členitosti spodku mě taky někdy bliká. Na počítání vagonů to není. Ale to mě nevadí. K mým účelům stačí, že chytne začátek vlaku, stačí jedno bliknutí pro informaci, že vlak je na určitém místě. Chci to použít na aktivaci ABC zastavení, spouštění závor, automatické stavění "posun dovolen", že dám 2 snímače za sebe a podle pořadí v kterém sepnou, se pozná jak lok. jede a přepne bílou, nebo ne. A čelo vlaku mně zachytí celkem přesně.
Edit: Tak ještě doplním, na zářivku reaguje jako na slunko, nepoužitelné. Obyčejnou žárovku nemám, tak nevím.
Na ledkovou žárovku, jak už jsem psal to nereaguje. Takže vyžaduje moderní ledkové osvětlení.
Re: Automatika v SN
Příspěvekod Kajinek11 » sob 18 srp, 2018 5:31 pm
Já tím hodlám informovat Arduino o obsazenosti úseku, tak snad to bude fungovat. Pak dám vědět.
Kajinek11
