Ddk - prestavba vozu od Kleina
Příspěvekod marwin » čtv 11 srp, 2016 11:07 am
Pridam sem jeste jeden vuz, do ktereho jsem se pustil. Jedna se o Ddk od Kleinbahnu, ktery se da poridit do 10 Eur. Puvodne jsem chtel model jen prestrikat a preznacit a pouzit ho do soupravy osobacku na vedlejsi trat, ale pri blizsim prohlidnuti jsem od teto minimalisticke varianty upustil. Spodek vozu je hodne hrackoidni, nerozumim uchylce pana Kleina davat na kratke dvojose vozy otocne rozsochy (BTW. nataceci napravy pouzil i u krytych i otevrenych vozu kkstb. Set zavrenych vozu pred par lety znovu vydalo Roco).
Zde jsou fotky odstrojeneho vozu a puvodniho ramu, ktery prijde vyhodit:
Ze skrine vozu jsem vylamal okna, ven sly dost spatne, ale mely byt jit znovu pouzit. Strechu vozu jsem celou prebrousil, abych odstranil nepeknou lavku a plynove lampy. Ram je nutne postavit uplne znovu, na to jsem pouzil profily evergreen, na stranu s plosinou jsem pouzil lept od Ivose Kucery pro ADASTacke vozy. Rozsochy jsou vzane z ADASTu.
Stav po jednovecerni praci je zde:
H0-ČSD
marwin
Re: Ddk - prestavba vozu od Kleina
Příspěvekod radeksindy » čtv 11 srp, 2016 1:16 pm
Když jsem na to v úterý koukal, tak jsem netušil, že chceš použít zábradlí provozy ADA. To je bohužel nepoužitelné, protože služební vozy, stejně jako kombinované DF, měly na plošinkách zábradlí z plechu. Existovalo v různých provedeních, třeba jen dole nebo i částěčně až nahoru ke střeše (např. zábradlí DF na voze od Petra Berky). Které vozy měly jaké zábradlí a jaké měly u ČSD označení bude k dohledání v knize, kterou přivezu. Takže doporučuji přerušit stavbu :-)
Příspěvekod marwin » čtv 11 srp, 2016 2:17 pm
radeksindy píše:Když jsem na to v úterý koukal, tak jsem netušil, že chceš použít zábradlí provozy ADA. To je bohužel nepoužitelné, protože služební vozy, stejně jako kombinované DF, měly na plošinkách zábradlí z plechu. Existovalo v různých provedeních, třeba jen dole nebo i částěčně až nahoru ke střeše (např. zábradlí DF na voze od Petra Berky). Které vozy měly jaké zábradlí a jaké měly u ČSD označení bude k dohledání v knize, kterou přivezu. Takže doporučuji přerušit stavbu :-)
Ano, o tom vim, chci prilepit tenky plisek na zabradli, ktery zakreje svisle sloupky, budu delat verzi zabradli jen v dolni casti. Inspiroval jsem se zde: http://berka.vyrobce.cz/vozy/sluzebni/Ddk.html .
H0-ČSD
marwin
Příspěvekod marwin » pát 12 srp, 2016 9:53 am
Posilam dalsi postup stavby:
Dodelal jsem zminovanou vypln zabradli, nakonec jsem na to pouzil tenkou plastovou desticku, lepe se do ni vytlacovaly nyty. Pod posuvne dvere jsem prilepil kolejnicku z elka a doplnil stitek. Udelal jsem nove stupacky kolem vozu, jeste musim doladit na jedne strane delku mosaznych drzaku. Na spodek vozu jsem dosadil brzdove zdrze a prilepil naznak saci brzdy z ADASTu, na pojezdu jeste chybi plynojem, ten si vytocim z MS tycky. Na strese jsou plynove lampy take z ADASTu. Toulce pro navestni lampy jsou z MS odlitku od p. Murase.
Musim jeste vyladit OBK sprahla a dosadit odpruzene narazniky, take na boky vozu musim dodelat madla a na strechu lavku a zebrik.
H0-ČSD
marwin
Příspěvekod marwin » pon 15 srp, 2016 12:45 pm
Model uz je v zakladovce, dodelal jsem madla, lavku na strese a na spodek jsem prilepil plynojem. Ted jsem si vsiml, ze tu vypln zabradli jsem udelal blbe a plech ma jit az dolu, takze to budu muset jeste predelat.
H0-ČSD
marwin
Příspěvekod marwin » stř 17 srp, 2016 11:22 am
Model jsem nastrikal a poprve natrel detaily. Fotky jsem si udelal, abych videl, kde co mam stetcem opravit.
Abych mohl dal pokracovat, potrebuji popisy na vuz. Doufam, ze brzy dorazi.
H0-ČSD
marwin
Příspěvekod Střelec » sob 26 led, 2019 5:18 pm
Je to zajímavé, ale asi půjdu jen lehce nad minimalistické úpravy - překopání rozsoch, kinematiky, možná odlévané nárazníky. Původní lávce kdysi dost pomohla barva a když se k ní přidá zábradlí, bude to pro běžný provoz stačit. Akorát vůz zkusím osvětlit pro "noční" provoz.
Příspěvekod cer.t » sob 23 úno, 2019 4:04 pm
Moc hezké, měl bych však otázku, zda natírat všechna prkna barvou dřeva nebo naopak jak je vidět na všech barevných fotkách z dob pozdějších v barvě dané části vozu.
cer.t
Příspěvekod Střelec » ned 24 úno, 2019 4:19 pm
Barva dřeva, či spíš do dřeva zažraného sajrajtu by podle mého soudu měla být jen na používaných (ošlapaných) místech - tedy plošiny, schůdky zhora, střešní lávky. zespodu bych asi nechal nátěr podle přilehlé části vozu. U nákladních je to otázka. Zetky byly uvnitř asi v barvě dřeva (podlahy ji mají určitě v barvě do dřeva zažrané špíny, u otevřených uhláků podlaha viz výše, vnitřní stěny podle stádia opotřebovanosti vozu a převažujícího nákladu.
