Digitální spřáhlo SD-Modell
Re: Digitální spřáhlo SD-Modell
Příspěvekod jirkah » ned 02 pro, 2018 8:33 pm
jipol57 píše:Jestli potřebuji plus pól a nechci ho tahat z dekodéru, tak by se měl taky získat s pomocí dvou diod připojených přímo na vstupy od kolejí. Na každou kolej připojit anodu a na spojených katodách je plus. Proč by to nemělo stačit pro cívky spřáhla.
Kdybych potřeboval mínus pól, tak diody obráceně. Katody na koleje a na anodách bude mínus. Je to vždycky taková polovina Graetze můstku.
ono jde hlavně o funkční výstup , to je ten zásadní článek a následně zapojit správná CV . to už je to jednodušší v tomto případě :D
Jiří Hocmann TT, NanoX 2015 ,MM
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod Fox » pon 03 pro, 2018 10:50 am
dudlifuk píše:k pripojeniu spriahla je mozne pouzit lubovolny funkcny vystup, to je v principe jednoduche. Ale nastavenie spravnych CV pre konkretny vystup je uz vysoka skola. Spriahlo moze byt zopnute len kratky moment, je to presne dane vyrobcom, inak prehori cievka spriahla. Prave toto je jeden z parametrov v CV, kde sa urcuje doba zopnutia funkcneho vystupu. Takze s pripojenim na vystup osvetlenia kabiny by som bol opatrny.
Je jasné, že jsem nemyslel to natvrdo připojit na ten drát a jít od toho. Jak jsem psal, mám v tom hokej. Problematiku bych obecně rozdělil do dvou (v zásadě nezávislých) bloků
A) mechanická konstrukce a fyzické připojení "drátků". To bych zatím ponechal stranou.
B) software, tj. nastavení CV u příslušného (a vhodného) dekodéru.
K tomu uvádím, že jsem prolistoval manuál ZIMO: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... oder_E.pdf a tam jsem se dočetl na str. 32 že speciální efekty vč. rozpojovače se řídí CV 127 - 132 (výstupy F0 - F6), viz tabulka na str. 33. Konfigurace pro rozpojovače je pak detailně popsána na str. 34. Ale - jak jsem už dříve psat, tady někde jsem se totálně ztratil :D . Na stránce https://jhvlaky.webnode.cz/news/bardotka-mtb-model/ je popis CV pro Bardotku a zvukový projekt Artol takto:
CV124 = 146
CV129 = 48 (aktivace spřáhla pro výstup FA3 je možno nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)
CV130 = 48 (aktivace spřáhla pro výstup FA4 je možné nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)
CV115 = 60 (čas sepnutí spřáhla 2 s)
CV116 = 155 (čas stlačení a poodjetí)
CV61 = 97 (alternatívní přiřazení funkcí)
CV44 = 48 (nastavení FA3 / FA4 na talčítko ovladače F10)
Po usilovném přemýšlení jsem pochopil (nebo si to aspoň myslím) proč a jak jsou nastaveny CV129/130, 115 a 116. Ale vůbec nechápu sestavu bitů pro CV124 (1. řádek) a uniká mi přiřazení funkcí CV61 a CV44). Můj základní problém (jako příklad) je tento:
1) mám mašinu s hotovým zvukovým projektem (např. Artol, JACEK...). Jak to nastavit, aby se projekt nepo... :D ? jaká jsou tam omezení - závislosti? Který výstup a tlačítko použít? Když bych oželel např. osvětlení kabiny a použil příslušný výstup (příklad: Kocour MTB dle schématu NEXT18 to je pin 4 a výstup AUX3). Jak k tomu ještě navíc přiřadit zvuk (a tlačítko) "rozvěšení šroubovky" (projekt Artol F10, projekt JACEK F17).
2) jak postupovat u nezvukového dekodéru - zkoušel to někdo?
Takže sám pro sebe konstatuji, že bez vydatné pomoci na to celé můžu prozatím zapomenout.
TT, domácí kolejiště (dosud ve výstavbě), DR5000, iTrain...
Fox
Příspěvekod jirkah » pon 03 pro, 2018 5:52 pm
Tak Já jsem čerpal informace v manualu v češtině , takže pokud tomu chceš rozumět , tak je nutno přečíst. https://www.itvlaky.cz/user/documents/u ... ery_cz.pdf
Já ho četl několikrát.
TAk například CV124 zapíná i jiné funkce , takže si napřed načtu co má dekoder v základu a potom připočítám bit 7 to je 128 , takže můj dekoder už měl přednastaveno z prodeje zvuk Artol 18 nepátral jsem co to je pouze přidal 128 . 18+128=146
CV61 manual strana 22. CV61 =97 vytvoří alternativní „přiřazení funkcí“ bez „posunutí doleva“ koukej na tabulky na straně 22 a čti.
CV44 je pro tlačítko 10 na myši (CV43=9,CV42=8atd viz tabulka strana 22) a podle tabulky najdeš bit pro výstup FA3/FA4, FA3 je bit 4 a FA4 je bit 5 .Když se podíváš na kalkulačku od Martina tak zjistíš , že bit 4 se rovná 16 a bit 5 se rovná 32 . Takže 16+32= 48 pro tlačítko 10 na myši.
kalkulačka v odkaze níže u Martina 11.08.2016
http://lokopin.wz.cz/body.htm
Není to žádná věda jen je třeba číst a číst
Jestli to nechápeš tak napiš SZ
Jirka
jirkah
Příspěvekod Fox » úte 04 pro, 2018 7:15 am
Jirko, díky za odpověď. Jako vždy platí - když to umíš, je to snadné. Můj postup bude následující. Petr Balíček se uvolil prozkoumat, jak by se to dalo spáchat na Kocourovi MTB, nebo na Hektorovi T458 od MTB. Tyhle spřáhla by bylo super používat právě pro posun - což bohužel Bardotka ani Brejlovec nejsou. Vyčkám na odpověď a mezitím se v rámci sebevzdělávání budu snažit prokousat manuálem :D . Mám doma na pokusy Rosničku osazenou dekodérem MX621N, nevím jak je na tom s výstupy. Každopádně to nemá ani osvětlení, jen čistě DCC provoz. Poklud by to šlo, mohl bych na tom zkusit experimentovat, místo spřáhel si zapojit LEDku a koukat co to dělá... Díky za nabídku, s dotazy bych se pak rád ozval. Teď jen mít na tohle všechno víc času.
Fox
Příspěvekod MirekTT » úte 04 pro, 2018 7:41 am
Laicky se zeptám, šlo by tohle spřáhlo ovládat dekodéry Lenz Gold Mini, nebo Lenz Silver Mini? Tedy režim rozpřažení i s poodjetím loko?
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod MiG » úte 04 pro, 2018 8:20 am
Fox píše:Mám doma na pokusy Rosničku osazenou dekodérem MX621N, nevím jak je na tom s výstupy. Každopádně to nemá ani osvětlení, jen čistě DCC provoz. Poklud by to šlo, mohl bych na tom zkusit experimentovat, místo spřáhel si zapojit LEDku a koukat co to dělá...
Podle manuálu strana 32 to jde. Výstupy FO1 a FO2 jsou plošky na druhé straně plošného spoje než konektor (manuál str5).
MiG
Příspěvekod Fox » úte 04 pro, 2018 8:30 am
Díky moc - to je super, každý něco ví a pěkně to zapadá dohromady :idea: .
Fox
Příspěvekod jipol57 » úte 04 pro, 2018 11:04 am
Fox píše:..... Jak k tomu ještě navíc přiřadit zvuk (a tlačítko) "rozvěšení šroubovky" (projekt Artol F10, projekt JACEK F17).
Přidělení zvuků ke tlačítkům jsou na CV513 a výš. Pro Zimo. Jestli je to stejné taky pro tvůj dekodér si vyzkoušej.
Tady viewtopic.php?f=6&t=8621&start=105#p236568 popisuju jak se dají zvuky přemapovat k funkčním tlačítkům jak potřebuji.
Příspěvekod Zlámalík » pát 04 led, 2019 9:16 pm
Rozumy ohledně aplikace spřáhla do BR290/BR295/V90 PIKO jsem vyvěsil na web:
https://tt120.webnode.cz/products/zvuk-a-digitalni-sprahlo-pro-radu-295-metrans-v90-db/
TT, V./VI. epocha v motorové trakci
Zlámalíkovy mašinky: http://tt120.webnode.cz
