Dvojkoli cca 15mm prumer
Specializované fórum pouze pro příznivce velikosti 0 (1:45).
Příspěvekod vvitty » úte 12 dub, 2016 3:46 pm
Kampak chodi nulkari na dvojkoli?
Potreboval bych par kousku o prumeru cca 15mm, idealne takovych ktera budou k dispozici i za rok 8)
Stavebnice, díly, nářadí pro modeláře, osvětlení modelů, DCC - http://www.pojezdy.eu/eshop
Re: Dvojkoli cca 15mm prumer
Příspěvekod havrosu » úte 12 dub, 2016 8:27 pm
tisknu na 3d ...
havrosu
Příspěvekod JanoH0e » úte 12 dub, 2016 8:39 pm
Ja chodím na http://www.rbmodel.com/index.php?action ... e=0e-680-8 , ale už som tam dlho nebol. Ale vyzerá to, že ich má dosť.
JanoH0e
Příspěvekod vvitty » úte 12 dub, 2016 9:35 pm
havrosu: nechci plast, potrebuju kovova
Jano: dik, zajimava stranka! Ja bych radeji plne disky ale kdyz se nezadari, vezmu loukotova a udelam si vyplne...
Příspěvekod JanoH0e » stř 13 dub, 2016 7:13 am
JanoH0e
Příspěvekod Petr1 » čtv 28 dub, 2016 6:03 pm
Chtěl bych si vylepšit několik svých nulkových vozů od fi LENZ paprskovými koly. Proto mě zaujal tento odkaz - https://ssl.webpack.de/addie-modell-sho ... hp?aid=957. Nevíte někdo o nějakém českém prodejci nebo o NĚKOM kdo by mohl pro mne na tomto odkazu objednat zboží (paprsková kola)? Nemám žádné zkušenosti z objednáváním zboží v zahraničí.
Petr1
Příspěvekod JanoH0e » čtv 28 dub, 2016 7:11 pm
O predajcoch v ČR, SR neviem. Ja objednávam tak 1 - 2 ročne. Objednávky a komunikácia sú v nemeckom štandarde. Takže v poriadku. Jediný problém je, že si mýlia Slovensko a Slovinsko. Je potreba im to zvýrazniť. Pokiaľ si Čech, resp. inej krajiny, ktorá nejde zameniť, nemal by byť problém.
JanoH0e
Příspěvekod Mašinka » sob 30 dub, 2016 7:49 pm
Halo vvity!
Kola 13.3 nebo 17.5 mm dělal pan Munz pod značkou AMZ.Ale nevím na jaké vozidlo zrovna průměr 675 modelových mm? Zkus spíš pana Pletichu, nebo ať Ti někdo udělá věnce z oceli a disky z plastu.
Mašinka
Mašinka
Příspěvekod vvitty » pon 02 kvě, 2016 8:42 am
Na MUV69. Tech 15mm je pribliznych a pri dostupnosti kvalitniho disku "se drobna nepresnost ztrati". +- 2mm uz je ale celkem hodne...
Vytocit to na soustruhu je samozrejme taky moznost, ale resit kvalitni pokoveni pro 16 disku vyjde draz nez koupit hotova (pokud jsou k dispozici).
Příspěvekod Mašinka » pon 02 kvě, 2016 6:40 pm
Ahoj vvitty.
S těmi koly bych to viděl jednodušeji.Nerez, nebo kvalitní ocel a pokovení bych neřešil, jen to komplikuje výrobu. Jinak to vyrobí to každá firma, která má CNC soustruh.
Masinka
Mašinka
Příspěvekod vvitty » úte 03 kvě, 2016 6:56 am
nerez by asi sel... i kdyz tipuju ze vyjde lepe nechat si vyrobit tvarovy nuz a stocit si to na chalupe v garazi nez jit do firmy s CNC pro vzorkova mnozstvi...
Příspěvekod Mašinka » úte 03 kvě, 2016 2:57 pm
Tvarový nůž není třeba, stačí radiusový nůž do V s radiusem odpovídajícím přechodu běžná plocha-nákolek a stočit z polotovaru prvně jednu stranu s konusem, pak zadní část, (strmě konická) a nakonec radius nákolku.Je to na víc upnutí a dá se použít univerzálka, nebo přípravek, ale pokud máš soustruh tak to není problém.
Mašinka
Mašinka
Příspěvekod vvitty » úte 03 kvě, 2016 4:15 pm
Pokud nebude zbyti tak na to soustruzeni dojde :D
Ale to je az na leto, ted na takove hrani neni cas, kdyz uz jsem nahodou u soustruhu tak musi vyrabet "standardni bizuterii" :D
Příspěvekod sion » stř 18 kvě, 2016 6:31 pm
Merkur nabízí a asi i dlouho bude nabízet - loukoťové kolo malé, prům. 15mm/20mm pod čísly 9850 rudé, 9850a černé.
Zrovna nedávno jsem se zamyslel co taky využiji na kola pod odlitek MUVky, ale tohle mě nenapadlo. Tak ať se to podaří a dej vědět.
sion
Zpět na Velikost 0 (komunita 0)
