Y - TILLIG versus KUEHN
Re: Y - TILLIG versus KUEHN
Příspěvekod RSC » ned 26 kvě, 2019 8:45 pm
Jiri Dvoracek píše:Mam dotaz. Mate nekdo problem s jizdnimi vlastnostmi Y od Tiliga? Kdyz mam vozy Kuehn, at uz patra a nebo Y, tak vsecko uplne v poradku. Muzu jezdit, sunout, z kopce, do kopce, pres vyhybky i proti oblouky. Jakmile pridam do soupravy byt jenom jeden vuz od Tilliga, uz je problem. At uz jde o vykolejovani a nebo neustale rozpojovani a to i po vymene sprahel. To nemluvim o souprave vozu 4x Bymee plus BDs od Tilliga, ta neujede ani deset metru, aby nebyl problem. Nevite, cim to muze byt? Jsou vozy od Tiliga moc lehke, nebo tezke, nebo maji na houby podvozky, nebo vysmajdana kolecka? Uz zacinam byt z toho zoufaly :x :x :| :idea:
Nevážil jsem, myslím si, že Tillig je lehčí. Dále je třeba srovnat v podvozku nápravy, aby se otáčely snadno, tzn. srovnat plechy a zaměřit se také na brzdové špalky. Dalším problémem je kinematika, je třeba ji rozchodit, aby šla hladce, to již je klasika. Samozřejmě výška spřáhla, aby se nechytalo o rám vozu a třmen se také volně pohyboval. Někdy to vykřivit, ať jsou v rovině.
Kuehen mi také jezdí lépe, Tillig musím ladit, aby vozy jezdily jak mají.
Z tohoto týdne: V sobotu si malý přál dát na kolejiště Najbrtího brejlovce a k tomu 10 najbrtích DS Ypsilonek. Takže chvíli vyskakovaly a rozpojovaly se - i na poloměru 600 :oops: Jakékoliv zlomy na kolejišti nemám a na vyhýbkách se to nedělo. Víc jak půlhodiny ladění, aby to jezdilo, 3 vozy zlobily... Teď to jezdí.
K tomu také chtěl Kuehen Máv Y v podobné délce s bastardem. Žádný problém.
Těch 10 Y Kuehen pohodlně tlačím v kolejišti kamkoliv. Tillig není tak dobrý zejména v kinematikách, na to bych si vždy nevsadil, že to opačně někdy nevyskočí...
Kdyby Kuehen měl tolik barevných mutací Y, Tillig Y bych nejspíše neměl.
RSC
Příspěvekod jamik22 » ned 26 kvě, 2019 9:32 pm
Jezdím jen max se šesti. Ale i tak jsem měl problémy, dokonce i u 3. os old timerů. Téměř vždy jsem objevil šmajdavá kolečka. Po výměně bylo vše OK. Jo kvalita Tillig ....
jamik22
Příspěvekod milostt » pon 27 kvě, 2019 8:13 am
Jezdím Tillig i Kuehn sopravy cca 7 - 8 vozů a obě bez problémů včetně sunutí, kolejivo tillig , poloměry 400 ...
milostt
Příspěvekod PeTTr123 » pon 27 kvě, 2019 9:52 am
Jako opatření proti samovolnému rozpojování se mi osvědčila výměna spřáhel Tillig za Kuehn. Na některých Tilligových Ypsilonech jsem musel "rozchodit" kinematiku, aby šla lehce kolem středové polohy. Ty, které při snaze o vychýlení kladly větší odpor, nebo se přestavovaly se silným škubnutím, způsobovaly vykolejení přilehlého podvozku. Opatrné zabroušení kulisy pomohlo. S dvojkolími u Tilliga problém nemám.
PeTTr123
Příspěvekod lesanek » pon 27 kvě, 2019 10:56 am
Potvrzuji příspěvek od PeTTr123, jsem na tom naprosto stejně. Výměna spřáhel za Kuehn u všech vozidel, prohlédnutí kinematik. Díky mnohem větší nabídce u Tilliga (mnoho laků, více typů vozů) a jednoduchosti při úpravách (viz Kuehnovo rámy oken přímo na kastli) jsem se rozhodl pro něj.
Opěvovaný Kuehn také rozhodně není bez chyb, např. špatné lakování čela u Najbrt Y, starší typ podvozků u AB a Béček vyšších čísel, stříbrné rámy oken u všech vozů (v realitě u Najbrtu vůbec, u zelených jen některé a jen dříve)..
lesanek
Příspěvekod Kajinek11 » pon 02 zář, 2019 11:08 am
Nevíte, jestli je toto reálný vůz. Jakože vůz existuje je jasné, ale jestli v této barevné variantě odpovídá skutečnosti.. Díky znalým za odpovědi.
https://www.itvlaky.cz/4-ose/tt-luzkovy ... lig-16732/
Kajinek11
Příspěvekod TTmili » pon 02 zář, 2019 11:33 am
První série WLAB byla ještě se starými čísly a lakované zeleně. Zdroj fotky Vagonweb.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Kajinek11 » pon 02 zář, 2019 11:41 am
Super rychlá odpověď. Díky Ale počet oken asi nesedí,co? Nebo z druhé strany to odpovídá Tillig předloze?
Kajinek11
Příspěvekod sidlo » pon 02 zář, 2019 12:01 pm
vagonweb
Příspěvekod Kajinek11 » pon 02 zář, 2019 12:41 pm
Krásné, ale bylo to i v zelené verzi CSD? ;-) Nevíte?
Kajinek11
Příspěvekod Petr Barchánek » pon 02 zář, 2019 5:19 pm
Neodpovídá. Jde o vůz s tímto http://www.parostroj.net/katalog/ov/formular.php3?ind=160&ktere=0&razeni=0&odkud=160 uspořádáním skříně z roku 1985 v barevném schéma tohoto http://www.parostroj.net/katalog/ov/formular.php3?ind=75&ktere=0&razeni=0&odkud=160 vozu z let 1965-1968 . Mezi oběma vozy je 20 let vývoje. Alespoň že podvozky odpovídají tomu vozu z roku 1965 a střecha je zase úplně z něčeho jiného. U výrobce Tillig bohužel nic neobvyklého. Věrnost předloze (čest těm několika málo vyjímkám) u tohoto výrobce zmizela vyhnáním pana Zeukeho a změny názvu na BTTB.
Petr Barchánek
Příspěvekod Kajinek11 » pon 02 zář, 2019 5:39 pm
Dekuji za informaci. Opet Tillig zase nevydělá :-(
Kajinek11
Příspěvekod Kajinek11 » sob 07 zář, 2019 11:00 am
A jeste je tu jedna moznost. Co tento? Jezdil ve IV. epoše..?
http://www.vlackybekr.cz/vlackybekr-cz/ ... -d5080.htm
Ono je to divné.. Na:
https://www.parostroj.net/katalog/ov/fo ... =0&odkud=0
je výkres odpovídající Tilligu 16731, ale fotka neodpovídá. Že jezdil, je asi jasné, ale jde o to jaké měl zbarvení.. Modré, zelené???
Neporadí někdo?
Rád bych si totiž udělal sestavu pořádného reálného mezinárodního rychlíku složeného z Y..
Naposledy upravil Kajinek11 dne sob 07 zář, 2019 11:51 am, celkově upraveno 1
Kajinek11
Příspěvekod milan ferdián » sob 07 zář, 2019 12:23 pm
Díval jsem na odkaz https://www.vagonweb.cz/fotogalerie/CZ/CD_WLAB.php . Na fotu a předloha od TILLIG se shoduje. Mimo barevného řešení. :wink:
Příspěvekod milan ferdián » sob 07 zář, 2019 12:34 pm
Našel jsem jedinou fotku zdroj Spolok Vyhrevne Vrútky. Vůz už je pod označením ŽSR.
