Zimní mikro kolejiště N
Re: Zimní mini kolejiště N
Příspěvekod Franky » ned 15 led, 2012 7:29 pm
Digital ano, ale jen řízení vlaků, zbytek pak analog a trafo. Nevím co myslíš tím telefoním kabelem. Samostatné tlačítko se mi líbí, např. tohle http://www.gme.cz/kolebkove-spinace-do- ... -p631-051/ . Jen nevím jestli je dokážu pozapojovat a zda je tento způsob pro ovládání světel, staveb atd vhodný (napětí, počty polů, kontaktů atd...)
Franky
Příspěvekod fulda » ned 15 led, 2012 10:44 pm
Franky píše:Digital ano, ale jen řízení vlaků, zbytek pak analog a trafo. Nevím co myslíš tím telefoním kabelem.
Jestli jsi rozhodnutej pro analog, tak je to jedno, ale telefonním kabelem myslím ten kabel, kterej vede od telefonu do zdi. Posílal jsi nějaké obrázky, takže už doma nějakej kus digitálu máš, tak jsi si přece všimnul, jak je připojená maus. A taky jsi si všimnul, že máš na zesilovači ještš konektor slave a do toho se prostě připojí ovládací panel na vyhybky.
Příspěvekod Franky » sob 21 led, 2012 9:08 pm
Ahoj, můj další dotaz a žádost o radu k elektronice se týká zapojení LED. Série i paralelní zapojení je mi z dostupných informací celkem jasné. Jen bych potřeboval poradit ohledně odporu. Např. při zapojení této LED do série po 3 ks http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/le ... -p511-861/ mi odpor vyjde 120 Ohmů. Potřeboval bych, ale poradit do jaké kategorie pro něj šáhnout. Např. na stránkách http://www.gme.cz/rezistory/ je spousta kategorií a podkategorií a nerad bych šlápnul vedle. Zkrátka jaké typy odporů pro zapojení osvětlení kolejiště volit.
Franky
Příspěvekod pekl024 » sob 21 led, 2012 9:35 pm
Dojdi si do prodejny, a kup odpory 0,25W, to bude stačit. Je lepší si dojít než kupovat po netu, jsou to halířové položky.
pekl024
Příspěvekod Myšpulín » sob 21 led, 2012 9:45 pm
Franky píše:Ahoj, můj další dotaz a žádost o radu k elektronice se týká zapojení LED. Série i paralelní zapojení je mi z dostupných informací celkem jasné. Jen bych potřeboval poradit ohledně odporu. Např. při zapojení této LED do série po 3 ks http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/le ... -p511-861/ mi odpor vyjde 120 Ohmů. Potřeboval bych, ale poradit do jaké kategorie pro něj šáhnout. Např. na stránkách http://www.gme.cz/rezistory/ je spousta kategorií a podkategorií a nerad bych šlápnul vedle. Zkrátka jaké typy odporů pro zapojení osvětlení kolejiště volit.
Protože jsi toho moc nenapsal, budeme vycházet z toho, co jsi spočetl. Pekl024 mne předběhl, ale já to napíšu možná složitě, ale doufám, že to objasní problematiku nejen tobě, ale i ostatním. Tedy:
Obvodem poteče proud 20 mA = 0,02 A. Na odporu vznikne úbytek napětí podle Ohmova zákona U = R . I = 120 . 0,02 = 2,4 V (mimochodem z této hodnoty jsi ty stanovil tu hodnotu odporu).
Ztrátové teplo na odporu P = U . I = 2,4 . 0,02 = 0,048 W.
Podíváš li se do katalogu na pevné odpory, tak v ty nejslabší kategorii do 0,5 W jsou na ztrátové teplo 0,25 W a 0,33 W, tedy při použití těch nejslabších je budeš mít 5 x předimenzované. Pokud použiješ jakékoli silnější, předimenzování bude ještě mnohem větší, což je zbytečné. Protože jsme počítali s maximálními hodnotami, předimenzování bude ještě větší.
Tedy můžeš použít tento http://www.gme.cz/uhlikove-rezistory-do-0-5-w/rru-120r-p119-170/.
Příspěvekod Odo » ned 22 led, 2012 10:48 am
Kolega se nejspíš ptal, jestli má sáhnout pro rezistor uhlíkový, metalizovaný, metal-oxidový, drátový, atd. :wink:
TT / DCC / ČSD / ep. IV
csd.rajce.net / stavím si kolejiště pro radost, nejsem modelář (ani elektrikář)...
Odo
Příspěvekod Myšpulín » ned 22 led, 2012 11:51 am
Odo píše:Kolega se nejspíš ptal, jestli má sáhnout pro rezistor uhlíkový, metalizovaný, metal-oxidový, drátový, atd. :wink:
No jestli to bylo na mne, tak ono to spolu jaksi až tak moc nesouvisí. Nejdůležitější je příkon a hodnota. Dalšími kritériemi pro výběr jsou cena (to při větších odběrech), rozměr (jsem li omezen místem) a tolerance hodnoty (pokud stavím něco speciálního). A jestli je drátový nebo metalizovaný či uhlíkový je celkem nepodstatné (pro náš obor). Pokud najdu to, co hledám, můžu to použít.
Příspěvekod Franky » ned 22 led, 2012 4:18 pm
Takhle mi to stačí :) , díky všem
Franky
Příspěvekod Franky » ned 05 úno, 2012 1:03 pm
Opět jsem trochu pokročil. Zhotovil jsem ovládací panel. Uživateli Pekl024 chci poděkovat za tip na tlačítka. Nakonec jsem zvolil 7ks kolébkových (6ks viz.obrázek, 7.ks se speciálním úkolem je prozatím schovaný - prozradím později :D ). Na vršku panelu bude klasická klávesnice na ovládání vyhybek. K těm jsem přidal přestavníky. Fleischmann umožňuje otočit je o 180° a tak lépe zamaskovat do terénu. Panel je z překližky a balsy - vnitřek jsem po zatmelení a vybrousení vystříkal Tamyiou XF-10 a následně zalakoval Sidoluxem.Z vnější strany jsem zatím panel nijak neupravoval - to až pozdějí při dokončování kolejiště a až budu mít nějákou představu. PS: za kvalitu fotek se omlouvám
Vymaskovaný panel před nástřikem - vzdadu ono 7.tlačítko :)
Panel téměř kompletní, připravený k osazení
Přestavník
Franky
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 05 úno, 2012 1:12 pm
Bacha na ty přestavníky až je budeš zaštěrkovávat,chce to velmi pomalu a opatrně. :D
Příspěvekod Franky » ned 12 úno, 2012 6:43 pm
Momentálně čekám na objednané stavby, abych mohl vše na zkoušku osadit a pustit se do krajiny. Volný čas jsem využil na tvorbu vánočních stánků, kterými chci podpořit zimní atmosféru kolejiště( a které jsem záviděl H0kářům od Nocha). Z desky Evergreen a balsy to šlo celkem snadno. Uvažuji, že bych se jednotlivé stánky pokusil osvětlit pomocí mini LEDek, ale to už zatmelení, nabarvení a patině.
Franky
Příspěvekod dedo » ned 12 úno, 2012 9:02 pm
veľmi šikovné a utešené ... :roll:
dedo
Příspěvekod DannyK » pon 13 úno, 2012 4:58 pm
Chatičky pěkné, ale ty dveře - je to jak od trezoru. Co takhle je naznačit jen proškrábnutím?
DannyK
Příspěvekod Franky » úte 21 úno, 2012 4:44 pm
Dveře už tak nechám. Stavby pořád nedorazily, tak je na řadě barvení a osvětlení stánků žlůtými LEDkami 1,8 mm(2V). Ješt přemýšlím jestli do serie nebo paralelně. Následně bych je rád oživil "zbožím", což musím ještě vymyslet. Nějáké nápady, co za sortiment? :)
Franky
Příspěvekod fulda » úte 21 úno, 2012 5:29 pm
Ledky pokud to jde tak sériově, jinak dostaneš spotřebu ani nebudeš vědět jakou
Do stánků pochopitelně modelové kolejiště. nic velkého, třeba malej Zetkovej oválek - jako mají tady: http://www.youtube.com/watch?v=NKXYdzH0DKA
:mrgreen:
Zpět na Mini kolejiště
