Z čeho vyrobit anténu
Příspěvekod fulda » sob 21 led, 2012 4:03 pm
Ahoj vespolek,
mám na stole rozdělanou bezdrátovou maus, to není až tak podstatné, jako to, že bych pro ní potřeboval udělat nějakou slušnou anténu.
Teda anténa je 8,5cm dlouhej drátek, ale aby to dobře vypadalo, tak bych jí chtěl nějak zadělat. Normálně se používají takové ty gumové pendreky, ale nevím, jak si takovej udělat doma.
pokud vezmu televizní koax, oloupu vrchní vrstvu a nechám jen "duši" a drát uvnitř, je to velkem v poho, ale je to strašně měké, má to špatnou barvu a nehezké zakončení.
Nemá někdo nápad na lepší? (připomínám že nevodivej) pendrek?
díky
Jindra
Re: Z čeho vyrobit anténu
Příspěvekod radekkrupka » sob 21 led, 2012 4:42 pm
A co ten koax potáhnout nějakou smršťovací bužírkou?
radekkrupka
Příspěvekod fulda » sob 21 led, 2012 6:07 pm
ona smršťovačka není rovnoměrná, dělá takovou strukturu. Moc se mi to nelíbí, je to ale taková nějaká poslední možnost.
Příspěvekod male zvire » sob 21 led, 2012 6:16 pm
A co třeba integrovaná anténa? Například vyleptaná do DPS, nebo podobně jako iPhone (v rámu ovladače) :lol:
male zvire
Příspěvekod Myšpulín » sob 21 led, 2012 7:01 pm
Hledal bych nějakou silnostěnnou trubičku malého průměru a do ní jen zasunul nějaký kovový vnitřek, asi lanko, drát by nebyl moc ohebný. I když ocelová struna by taky snad mohla být vhodná.
Příspěvekod fulda » sob 21 led, 2012 7:32 pm
Kovovou strunu se bude těžko pájet, asi bych ji musel nacpat do konektoru. Možná když si dám pozor, abych použil správnej průměr teplem smršťovací, tak se to nebude krabatit.
Integrovanou anténu používat nechci, jedu na kmitočtu 868MHz a ta se na to moc nehodí, navíc mám ten ovladač dost malej, takže by zářila do dlaně
Příspěvekod Ferda » sob 21 led, 2012 7:43 pm
Pak je tu ještě kytarová struna (fosforbronz).
Jako návlek na koax by asi šla použít nějaká gumová hadička. Možná něco od akvárií.
Jiná možnost je hadička k ostřikovači. Bývají gumové, nebo z plastů, co se jako guma tváří. Některé fungují i jako malinko smršťovací. Když se nahřejí tak se trochu stáhnou.
Pak ještě vysokonapěťové káble ke svíčkám. Ty mají jádro ze sypaného uhlíku a dá se vysypat.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod male zvire » sob 21 led, 2012 11:46 pm
Nebo sehnat anténu že starého mobilu. U některých (dnes už) prehistorických modelů se anténa dala odšroubovat, takže z toho potom zbyl takový plastový čudl s kovovým závitem.
male zvire
Příspěvekod maayaa » ned 22 led, 2012 10:06 am
No a co použít bovden na kolo nebo na motorku?Drát bych vypustil a připájel přímo
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Příspěvekod Jirka1 » ned 22 led, 2012 12:16 pm
A co drát do kola (je dostatečně pevný a délka se upraví dle potřeby), na jedné straně má závit, takže by se to dalo zašroubovat a vodivě připojit bez letování, a navrch dát smršťovačku patřičného průměru, ta se pak nezkrabatí. A možná by na to stačilo natáhnout obyčejnou izolaci z běžného měděného drátu odpovídajícího průměru...
Jirka1
Příspěvekod fulda » ned 22 led, 2012 5:10 pm
Nakonec jsem se rozhodl, že si koupím hotovou:
Tuhle
Nebo tuhle
Příspěvekod Myšpulín » ned 22 led, 2012 5:57 pm
Nevím, kolik jich potřebuješ, ale za tudle cenu rozhodně nezkrachuješ. :lol: Nač vyrábět vyrobené.
Příspěvekod saman55 » ned 22 led, 2012 7:58 pm
fulda píše:Nakonec jsem se rozhodl, že si koupím hotovou:
Tuhle
Nebo tuhle
A co takhle antenu z vifiny,ty mam doma asi 3
saman55
Příspěvekod fulda » ned 22 led, 2012 8:19 pm
Jiná délka a taky kupovat SMA konektor, tak jsem na stejnej ceně.
Příspěvekod saman55 » ned 22 led, 2012 8:43 pm
fulda píše:Jiná délka a taky kupovat SMA konektor, tak jsem na stejnej ceně.
To byla jen nabídka.Tak nic
saman55
