Brejlovec T478.3 (750) od DS - novinka 2012 (pův. 2011)
Re: Brejlovec T478.3 (750) od DS - novinka 2011 !!
Příspěvekod TTmili » sob 24 zář, 2011 5:56 pm
Taky myslím že by ta červená mohla být světlejší, naopak šedá jako obvykle tmavší.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod j p » sob 24 zář, 2011 11:23 pm
Otazka k upresneni:
Tabulky na celech vypadaji podle fotek jako ze jsou "jen" natistene. Pokud ano, tak by snad melo byt mozne, aby mely spravne proporce? Chapu, ze na bocnici to asi jinak nepujde, pokud je tabulka soucasti formy. Protoze potom se pochopitelne udela ten obdelnik na tabulku podle nove normy, ktera je delsi.
Ale cisla na celech vypadaji, ze by melo byt mozne udelat je spravne (bez extra mezer)?
j p
Příspěvekod DS Model » ned 25 zář, 2011 5:40 am
Printovaný jsou obě, jak na čelech tak na boku. V podkladech byly tabulky správně. Na bocích je pro tabulku připravené místo, které je velké, jako současné tabulky. Patrně výrobce používá jeden štoček na potisk. Zkusím to připomínkovat a uvidíme. Otázka je, jestli nebude vadit, že na jedné mašině budou dva rozdílné rozměry tabulek...
ds
DS Model
Příspěvekod Jacek » ned 25 zář, 2011 8:22 am
DS Model píše:Printovaný jsou obě, jak na čelech tak na boku. V podkladech byly tabulky správně. Na bocích je pro tabulku připravené místo, které je velké, jako současné tabulky. Patrně výrobce používá jeden štoček na potisk. Zkusím to připomínkovat a uvidíme. Otázka je, jestli nebude vadit, že na jedné mašině budou dva rozdílné rozměry tabulek...
ds
Vadit by to nemělo. Shodou okolností mám na stěně tabulku z T 478.3317. Je dlouhá 680 mm a bylo mi řečeno, že je to tabulka z čel a boční byly delší. Ne tak štíhlé jako pozdější s novým číslem, ale byly delší než čelní.
Jacek
Příspěvekod j p » ned 25 zář, 2011 9:47 am
ds
Na skutecne masine byly dva rozdilne rozmery tabulek. Tabulky na celech byly mensi nez ty na boku. Ale tento rozdil je u modelu zanedbatelny.
Tabulky roztazene na sirku novych cisel pusobi divne. Tak kdyby se alespon to celo podarilo, hned by to bylo dalsi plus pro brejlovce od Kuehna.
Stocek na cislo a ramecek musi byt jiny tak jako tak, ale mozna chtel vyrobce usetrit na stocku pro podkladovou cervenou.
j p
Příspěvekod Vláďa » ned 25 zář, 2011 10:46 am
Na fotce č. 7 střechy lokomotivy T478-3112 jsem si všiml stop po formě. Předpokládám, že to je stejný problém jako s čely lokomotivy, který pan Strupp objasňoval výše, ale nešlo by to přI kompletaci lokomotivy nějakým způsobem zabrousit?
Naposledy upravil Vláďa dne ned 25 zář, 2011 3:37 pm, celkově upraveno 1
Vláďa
Příspěvekod aldrin » ned 25 zář, 2011 12:00 pm
Tak jsem vyhrabal stary fotky - ono kdo by si to pamatoval a stary tabulky byly na cele presne stejne siroke + - jako priprava na automaticky sprahlo. Ale s tim se asi nic nenadela, leda ze by byly samostatny jako nalepovaci leptanej dil... Ale tezko to panu Kuehnovi vycitat. Tohle by asi zadnyho vyrobce z ciziny nenapadlo.... Na druhou stranu cesky maj stejne velky cisla i za teckou...
aldrin
Příspěvekod George V. » ned 25 zář, 2011 12:10 pm
...a zase barvičky - není ta zelená nějak moc světlá? Mělo by být zeleň vagónová ČSN 5700 - RAL 6005. Ta šedá by šla. A všiml jsem si ještě jedné věci - písečníky. Správně je udělané (a nikdo jiný to nemá) jejich skosení v horní části směrem k nádrži - ale ve výsledku je pod příliš velkým úhlem a ten písečník pak vychází příliš mohutný, že se dotýká vzduchojemu, což by býti nemělo...
Naposledy upravil George V. dne ned 25 zář, 2011 12:44 pm, celkově upraveno 1
George V.
Příspěvekod DS Model » ned 25 zář, 2011 12:21 pm
však to v textu píšu, ta zelená je mimo..
Ohledně písečníků - ve skutečnosti je škvíra mezi písečníkem a vzduchojemem tak do deseti cm. 10cm/120 vychází ani ne 1mm, a ten tam je....
mrkni třeba na poslední fotku 3161..
ds
DS Model
Příspěvekod MOL » ned 25 zář, 2011 12:29 pm
Ta zelená mi připomíná 750.288...
MOL
Příspěvekod DS Model » ned 25 zář, 2011 12:32 pm
MOL píše:Ta zelená mi připomíná 750.288...
už mi to psal Jacek :-)
D.
DS Model
Příspěvekod MOL » ned 25 zář, 2011 12:35 pm
DS Model píše:
D.
To je celkem pěkná mašinka, není v plánu? :twisted: :mrgreen:
MOL
Příspěvekod Jacek » ned 25 zář, 2011 12:56 pm
MOL píše:
DS Model píše:
D.
Byla-li by, nějaké podklady pošlu, byla to krnovská mašina, která mi jezdila pod okny 8)
Jacek
Příspěvekod Renoš » ned 25 zář, 2011 1:38 pm
Ta zelená je sice moc světlá, ale mě se líbí, já bych ho takového bral :wink:
Renoš
Příspěvekod George V. » ned 25 zář, 2011 2:56 pm
...neblbni, ta zelená je světlá, jak na osobních vagónech ČD
DS Model píše:Ohledně písečníků - ve skutečnosti je škvíra mezi písečníkem a vzduchojemem tak do deseti cm. 10cm/120 vychází ani ne 1mm, a ten tam je....
ds
....každopádně to nic nemění na tom, že jsou ty písečníky moc velké, viz. přiložený obrázek T478.3 v HO od Roco:
George V.
