Loket - modulova stanice
Re: Loket - modulova stanice
Příspěvekod marwin » pon 22 srp, 2011 11:33 am
Takze dalsi pokracovani na Lokti
- polozil jsem vyhybky v depu a kolej k zauhlovani,
- dolepil jsem vetsinu chybejicich prazcu na rozhranich
- nastrikal jsem prazce AGAMOU F3M
- pomalu prechazim z doby drevene na dobu ledovou:), polozil jsem ze styroduru dno Ohre a vytvoril brehy.
- z tenkeho styroduru jsem vytvoril propustek, zatim je striknuty zakladem, ale s vysledkem nejsem moc spokojeny. Na fotce to moc nevypada, ale pri pohledu z blizka struktura styroduru je takove porovita, moc to kamen nepripomina. Muzete sem hodit nekdo vase vytvory opernych zdi, portalu, propustku ze styroduru, abych zjistil co delam spatne? Propustek uz jsem jednou prebrousil a znovu vyryl diry a striknul zakladem, ale porad to neni ono. Mozna budu muset vyzkouset sadru.
Propustek umisten provizorne na sve misto. Na teto fotce jde videt ta porovitost styroduru, moc mi to kamen nepripomina...
Na prvnim modulu se reka odklani od trate, podel Ohre povede zpevnena cesta(je tam postaven traktor), ktera bude stoupat k trati a pres nechraneny prejezd povede dal.
Druhe zhlavi s depem.
marwin
Příspěvekod mlha » úte 23 srp, 2011 11:39 am
Ty kameny máš moc velké,zkus zmenšit velikost
Příspěvekod marwin » úte 23 srp, 2011 1:26 pm
mlha píše:Ty kameny máš moc velké,zkus zmenšit velikost
Mas pravdu, kameny jsou opravdu moc velke, nejak jsem to prehledl, diky za upozorneni.
Spis mne vadi ta porovitost materialu(kamenu). Ted jsem koukal na vas hrad a tunelovy portal(Lustejn) a vypadaji moc pekne. Z jakeho styroduru jste ho staveli? Pouzili jste ten tenky(izolace pod parkety izo-floor) nebo jste si naporcovali ten tlusty na tenke desky?
marwin
Příspěvekod mlha » úte 23 srp, 2011 2:23 pm
Řezali jsme 5ticentimetrový styrodur
Příspěvekod cipisekmp » úte 23 srp, 2011 4:52 pm
Ahoj, tak tak jak rika Mlha. Je to styrodur narezany rezackou na polystyren na tenke pasky. Rezacka ureze pasky cca od 2mm sily. Lunstejn je delany do cca 5mm desek. Sutry jdou vydlabavane tenuckym sroubovackem. Zdarec Cipisek
Příspěvekod fofros » úte 23 srp, 2011 7:06 pm
Koukni na tohle, deska ISO FLOOR PLUS 6mm.
a tady, ten samý matroš
Nejsem modelář, jsem jen mašinkář, snažící se znázornit železniční provoz ve velikosti H0.
fofros
Příspěvekod marwin » stř 24 srp, 2011 10:41 am
cipisekmp píše:Ahoj, tak tak jak rika Mlha. Je to styrodur narezany rezackou na polystyren na tenke pasky. Rezacka ureze pasky cca od 2mm sily. Lunstejn je delany do cca 5mm desek. Sutry jdou vydlabavane tenuckym sroubovackem. Zdarec Cipisek
Ted jsem na Vasich strankach nasel primo navod na vyrobu zdi ze styroduru a vypada to dobre.
http://vlacky.netintra.cz/index.php?opt ... &Itemid=58
Rozdily meho postupu oproti tvemu postupu jsou:
-pouzil jsem tenky styrodur( asi ISO FLOOR)
-spary jsem vytlacoval spejli
-zakladovku jsem strikal surfem tamyia ve spreji (mozna naleptala povrch, ale povrch byl porovity uz pred strikanim).
fofros píše:Koukni na tohle, deska ISO FLOOR PLUS 6mm.
Tvoje kamene zdivo vypada taky moc dobre. Muzes mi priblizit tvuj postup? Predpokladam, ze bude stejny jako cipiskuv, ale tak pro jistotu.
Naposledy upravil marwin dne stř 24 srp, 2011 2:20 pm, celkově upraveno 1
marwin
Příspěvekod fofros » stř 24 srp, 2011 11:23 am
spary pouze vytlacuji vhodnym nastrojem, v tomto pripade tenkym sroubovakem a pak to natiram pouze temperkama, zjistil jsem totiz, ze synteticke barvy, jakekoliv, povrch naleptavaji. iSO FLOOR ma skoro stejnou strukturu, jako to zdivo, co mam na fotkach a k nateru pouzivam docela tuhy stetec, kterym ten povrch jakoby jeste narusim a vytvori to strukturu zvetraleho kamene.
Po pravde, ono to vzniklo docela nahodou a ja ani presne nevim jak, nicmene se domnivam, ze prave pouziti tvrdeho stetce je nejpravdepodobnejsi pricina vzniku zvetraleho zdiva.
fofros
Příspěvekod mnitka » stř 24 srp, 2011 11:46 am
Před několika dny jsem se nezávysle na vás kolegové taky o něco pokusil.
Do rukou mi padly pásky materiálu (přesný název neznám), které jsem si nechal nařezat jedním kolegou.
Strukturu jsem vytvořil propiskou s tenkým hrotem, barveno je aktrylama, kontrast barev je dotažen olejovkou.
Jedná se skutečně jen o pokus, vzhled mě velice mile překvapil. Navíc technologie je laciná a jednoduchá.
Co vy na to :?:
Marwi :arrow: zkus poladit velikost a tvar kamenů, podstatné je taky aby spáry které mají být rovnoběžné a kolmé skutečně geometrii dodržovaly.
Kontrast barvy spár a kamenů všechny nebřesnosti ještě zvýrazní.
mnitka
Příspěvekod marwin » stř 24 srp, 2011 2:19 pm
mnitka píše:Co vy na to :?:
Cesta vypada dobre, mozna by si mohl jeste trosicku zesvetlit barvy, prijde mi to takove tmave. Ale tvar kamenu moc pekny. Cemu se ten material podoba XPS nebo deskam Kapa?
Mas pravdu, tu horni rimsu jsem dost odbyl, tam by mely byt spary rovnobezne a kolme.
marwin
Příspěvekod mnitka » stř 24 srp, 2011 6:38 pm
materiál má toto označení BASF Styrodur 2500 C
mnitka
Příspěvekod radekkrupka » stř 24 srp, 2011 6:43 pm
mnitka píše:materiál má toto označení BASF Styrodur 2500 C
Tak to je normální XPS ne? BASF je výrobce...
radekkrupka
Příspěvekod mlha » stř 24 srp, 2011 6:58 pm
mnitko ty kameny na cestě jsou moc velké,nechtěl bych to dláždit
Příspěvekod MIC » čtv 25 srp, 2011 5:29 am
radekkrupka píše:
Je to normální XPS a dokonce celkem měkký typ. Tato firma vyrábí celou škálu XPS kdy ten nejlepší má cca3,5x větší únosnost v tlaku než tento, který má tuto únosnost nejnižší.
MIC
Příspěvekod marwin » pon 29 srp, 2011 11:05 am
Opet mala aktualizace:
Povedlo se mi ohnout styrodurovou dlazdenou silnici
Tyto tri kousky silnice pouziju jako master pro vyrobu odlitku ze sadry.
Vyzkousel jsem si na malem kousicku styrodurove silnice, zda pujde lukoprenova forma sloupnout z porezniho styroduru. Radek Mende tady popisoval docela slozity postup, jak uzavrit povrch styroduru, aby bylo mozne sloupnout formu. Ja jsem zkusil koupit separator od Lukoprenu http://udos.eshop-zdarma.cz/index.php?s=prduct&id=41 a styrodur potrel roztokem, nechal uschnout, zalil kaucukem a po 8 hodinach sla forma sundat z mastru jako po masle.
Pokracoval jsem ve tvoreni terenu kolem Ohre.
Take jsem oprasil odlitek bejcka a pomalu na nem zacnu pracovat. Chtel bych postavit dva az tri bejcky, aby v Lokti mohly bydlet typicke lokomotivy pro tuto trat.
marwin
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
