sloupy elektrického napětí
Příspěvekod TommysTrutnov » ned 14 srp, 2011 7:23 am
Dobrý den,
Stavím svůj první modůlek TT, a budou na něm použity sloupy vysokého napětí v jaké vzdálenosti od sebe se bežně dávají na modelech?
TommysTrutnov
Re: sloupy elektrického napětí
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 14 srp, 2011 10:39 am
No to záleží na tobě - bud poměr jako ve skutečnosti nebo tak jak se to líbí tobě. Mám dojem, že NEM norma na to žádná není
Mimochodem, moc hezký sloupy!
Petr Zatrepalek
Příspěvekod MarekD » ned 14 srp, 2011 11:13 am
Prozradíš nám zvědavcům postup výroby?
MarekD
Příspěvekod JanoH0e » ned 14 srp, 2011 2:41 pm
Vzdialenosť medzi stľpami VN nie je určená ani v reále, ale sa vypočítava na konkrétne miesto. Je závislá od x faktorov, napr. od priem. drôtu až po množstvo zrážok v oblasti. Najlepšie je si to preskúmať, pokiaľ chceš detailnejšie, priamo v teréne a oblasti, akú modeluješ.
JanoH0e
Příspěvekod Martin HO » ned 14 srp, 2011 6:25 pm
Dneska jsem to naschvál měřil při jízdě autem, byly to stožáry na vyšší napětí a rozteč byla cca 80 - 90 m
Naposledy upravil Martin HO dne pon 15 srp, 2011 9:39 am, celkově upraveno 1
Martin HO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 15 srp, 2011 7:41 am
No a já ti zas včera na louce kousek od baráku odkrokoval vzdálenost sloupů co modeluješ - bylo to 64 kroků, čili cca 60-64 metrů mezi sloupy
Petr Zatrepalek
Příspěvekod TommysTrutnov » pon 15 srp, 2011 4:25 pm
Ahoj, sloupy jsem tvořil podle návodu co je na trainmanii v sekci udělátka, jeden sloup jsem dělal zhruba hodinku, od návodu na trainmanii se to liší pouze tím že jsem na samotné těleso co drží izolátory použil takovej bazmekt, lépe řečeno odpad co vzniká u mě v práci a tvarově se na to hodil, samotné izolátory jsou pajené na tento bazmekt, a jsou z drátu 0,5mm, stejně tak ty podpěry jsou připájené na stožár přilepené sekunďákem, izolátory jsem chtěl simulovat tak že jsem na ty tři pájené drátky omotal do závitu a přilepil sekunďákem jemný drátek z klasickýho lanka dvojlinky 1,5mm, což před barvením vypadalo velmi efektivně ale po barvení se ten tvar uplně ztratil, takže ve výsledku jsou to jenom bambule bohužel, stejně tak ty držáky na stožáru jsou ještě omotány a zalepeny, kdo koukne na stránky trainmanie určitě si najde svůj postup. Sloup je špejle ubroušená ve vrtačce do tíženého tvaru. V reálu 80m je 66cm na modelu což je teda hodně na metrovým modulu co stavim, použiju kratší vzdálenost, na modelu jsou skály a elektřina bude vedená přes kopec, tak vzdálenosti zkrátim.
TommysTrutnov
Příspěvekod Sandy » pon 15 srp, 2011 9:19 pm
Petr Zatrepalek píše:No a já ti zas včera na louce kousek od baráku odkrokoval vzdálenost sloupů co modeluješ - bylo to 64 kroků, čili cca 60-64 metrů mezi sloupy
Ale mechanický přepočet vzdáleností je přece blbost ( snad s výjimkou velkých klubových nebo modulových kolejišť).
Vzdálenost sloupů je jedna z věcí, které je třeba řešit v kontextu konkrétního kolejiště.
Třeba jako výšku použitých stromků. Není nic směšnějšího, než třiceticentimetrové modelové stromy na kolejišti 2 x 1m, kde nejdelší dopravní kolej ve stanici má 120 cm (měřítko H0). :roll:
Sandy
Příspěvekod TommysTrutnov » pon 15 srp, 2011 9:24 pm
Sandy píše:
Pravda, na modelu mému amaterskému oku lahodí 4 sloupy po délce na tom 1m, tak to tak nechám,sloupy pujdou zhruba souměrně s tratí modulu
TommysTrutnov
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 16 srp, 2011 11:57 am
Sandy píše:
Jasně, leč původní dotaz zněl na vzdálenost sloupů - proto ty údaje 8) . Je na každým co zvolí - kompromis, reálný přepočet nebo totální nesmysl (sloupy 3 cm od sebe).......
Petr Zatrepalek
Zpět na Výroba doplňků
