Roco centrála jako Booster
Re: Roco centrála jako Booster
Příspěvekod _Mike_ » sob 23 črc, 2011 6:23 pm
Dobre vediet,ze je nieco taketo mozne.
Co sa tyka toho zapojenia centraly cez RS232 k PC ... nakolko to je spolahlive?
_Mike_
Příspěvekod fulda » sob 23 črc, 2011 7:00 pm
ach, takže jsem znovy vynalezl kolo. No nevadí, stejně jsem byl zvědavej co je uvnitř.
Myslíš to RS232 které popisuje Houmr na svijich stránkách? To funguje cca 50% lidí.
Vyplatí se investovat o trochu více času a postavit si nějaké LI zařízení, je jich spousta.
Příspěvekod _Mike_ » sob 23 črc, 2011 8:31 pm
Iba 50% ? Z akeho dovodu?
Nad LI uvazujem, len stavat si vlastne je zatial nad moje schopnosti, kym Roco centralu mam a kabel RJ11-DB9 si spravim kedykolvek.
_Mike_
Příspěvekod fulda » ned 24 črc, 2011 6:23 am
_Mike_ píše:Iba 50% ? Z akeho dovodu?
Z jakeho duvodu nevim, zatim mam jen ohlasy lidi kterejm to nefunguje a ja sam jsem to nezkousel.
Příspěvekod fulda » úte 09 srp, 2011 5:04 pm
tak mi Radek Strnad zapůjčil svůj zesilovač Roco 10764 a já jsem si hrál s jeho propojením se svojim Fleischmann 680801 (to je to samé, jenom v jiném barevném podání)
Nejprve jsem zjistil, že nemám doma RJ11 konektory, takže jsem si musel dojít na náměstí dojít koupit kabel k telefonnímu sluchátku:
(pozor - né telefonní kabel, to jsou RJ12 a ty jsou větší)
Tenhle kabel má takovej jeden nedostatek - prohazuje piny (1-4,2-3,3-2,4-1), to není podle Roco správně, ale podle schématu to není zase tak úplně špatně, jenom je vliv vodiče přenášejícího chyby trochu oslabenej. Pro jistotu jsem to vyzkoušel:
Funguje to celkem dobře, až na to, že propagace zkratu a přetížení trvá o trochu déle. Nicméně ani tak to nikterak nepoškodilo moje eNkové blechy.
Pak jsem kabel přestřihnul a zapojil ho jak má bejt (1-1, 2-2, 3-3, 4-4), to už vše chodilo na jedničku:
Nakonec jsem si udělal drátek z "booster out" do "Master" tak jak jsem ho popsal o dva řádky vejš a taky funguje na jedničku:
(trochu blbej obrázek, bo se na něm moc nepozná co kam vede, nechal jsem tam pohozené i nepotřebné dráty)
Příspěvekod fulda » sob 08 říj, 2011 2:07 pm
Ahoj vespolek,
pokud by někoho zajímalo, tak jsem dneska testoval zařízení, které se pracovně jmenuje NanoX2Roco10761 - jedná se vlastně o možnost, jak roco boosteru (10764 nebo 10761) přidělat rozhraní CDE známé třeba od Lenze nebo právě od NanoX.
Tady je ilustrativní obrázek:
Obrázek Obrázek
Je na něm NanoX, které má svorky CDE a dvě malé destičky, jedná se o dvě verze toho samého - z jedné strany svorky jako na CDE boosteru, z druhé strany master výstup do Roco zesilovače.
Jako hodnocení bych napsal, že zařízení funguje na 66%. To znamená že:
:D Lze připojit Roco booster a jezdit s ním
:D Bezpečně se propisuje pžetížení/zktat do centrály (pokud máte verzi se vstupem E :!: )
:( Nedá se přejíždět mezi úsekama ovládanejma přímo NanoX a Roco
To v praxi znamená, že lze zařízení použít například takto:
  1. Pokud mám rozdělené napájecí okruhy, tak napájet napřiklad příslušenství z jednoho a koleje z druhého zdroje
  2. Používat NanoX jen jako centrálu a kolejiště napájet několika Roco zesilovači
Koho tohle zařízení zajímá, mohu doplnit další informace nebo zapůjčit na vyzkoušení.
Příspěvekod fulda » čtv 20 říj, 2011 7:05 pm
Musím se pochválit (nikdo to za mne neudělá)
už mi funguje i přejíždění mezi úsekama, takže už jsem schopnej provozovat Roco 10764 (10761 a další) jako plnohodnotnej booster.
Video z provozu
Příspěvekod fulda » ned 13 lis, 2011 10:17 am
Pro informaci: schéma a popis
Příspěvekod Houmr » ned 13 lis, 2011 6:42 pm
Šikulka :D
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod fulda » stř 23 lis, 2011 3:19 pm
Ano, v obou případech se bude druhý zesilovač chovat jako zesilovač :mrgreen:
A kdo nesleduje moje stránky pravidelně, možná si nevšiml tohoto
Příspěvekod fulda » čtv 15 pro, 2011 10:38 am
Mimochodem, může se stát, že používáte roco set (Zesilovač 10764 a Multimaus) a jste s ním celkem spokojeni, ale už provozujete kolejiště jenom z počítače a nebo třeba pomocí panelovejch ovladačů a tak se vám nehodí ta neustále trčící multimaus, která láká "okukovače" aby s ní zatočili.
Takže před nějakou dobou se DAC (Dragos Condruz) zabejval myšlenkou udělat instantní master zařízení. (Pokud použiju terminologii NMRA, tak k zesilovači {napájecí stanici} přidělat centrálu {příkazovou stanici})
Pořizovací náklady součástek v nejjednoduší verzi budou cca 200,-
Pokud někoho tahle myšlenka zajímá, tak jí mohu nějak rozvést.
Příspěvekod Aleson » pon 02 dub, 2012 7:59 pm
Ahoj všem. Mám otázku.
Kopil jsem 2. Roco centrálu 10764 a chci ji použít jako Booster. Četl jsem toto vlákno a v jednom příspěvku se táže gaben :
Pochopil som teda správne?
Prvá varianta:
- Keď prepojím 1. ZOSILŇOVAČ Roco 10764 (na ktorom je pripojený MultiMaus) výstupom "Booster Out" (upraveným 4/6pin - podľa obr. vyššie vo vlákne) káblom s 2. ZOSILŇOVAČOM Roco 10764, na ktorom vstup bude (6pin) "Master", tak 2. ZOSILŇOVAČ Roco 10764 sa bude správať korektne, t.j. ako BOOSTER (= násobiaci zosilňovač).
Odpověď od fuldy je :
Ano, v obou případech se bude druhý zesilovač chovat jako zesilovač.
Protože jsem našel hotový kabel 4/6 s propojením pinů 1-1,2-2,3-3,4-4, propojil jsem Master centrálu s tou druhou
přesně, jak je popsáno v tom dotazu . Na této 2. 10764 však svítí červená led a lokomotiva na koleji se ani nehne.
Obě centrály použité samostně fungují se stejnou mašinou normálně.
6-pinový konektor na kabelu má neosazené dvě krajní pozice. Je to tak dobře ? Kde by mohl být problém ? Na fotkách
je asi použité propojení kabelem 4/4 pin ze zdířky Master out do druhé stejné zdířky Master out. Mám tedy vyrábět nový kabel a tvrzení fuldy k prvé variantě neplatí ? Předpoládám, že kolejové úseky napájené oběma zesilovači jsou od sebe
oddělené přerušením obou kolejnic.
Můžete mi prosím poradit ?
Díky.
Aleson
Příspěvekod fulda » úte 03 dub, 2012 8:11 am
Však tam píšu - UPRAVENEJ. Pokud používáš kabel 6/4 kterej se připojuje do master, tak potřebuješ zapojení, které jsem popsal tady: viewtopic.php?f=6&t=2279#p82301
Pokud máš kabel 4/4, tak se dají propojit dva booster-out a je to. (Ten kabel, kterej se používá pro telefonní sluchátko u stolního telefonu, to používali naše babičky pro komunikaci)
Příspěvekod Aleson » úte 03 dub, 2012 7:32 pm
Jo, díky fuldo za rychlou odpověď. O upraveném kabelu v tomto vlákně píšeš, ale nevšiml jsem si odkazu na jeho zapojení. No, jsem trochu netrpělivej, takže jsem dnes koupil dvě 4pinový RJčka, nakrympoval na 4 žilový kabel, propojil obě zásuvky Booster out a už to funguje . :-)
A jen tak mimochodem, já jsem používal ještě telefony s rotační číselnicí a sluchátko tam bylo připojený natvrdo spirálovou
šňůrou s pájecími "očky", který se strkaly pod šroubky.... :lol:
Aleson
Příspěvekod fulda » úte 03 dub, 2012 8:09 pm
Jo jo, však já taky. Jednou jsem ho přinesl do práce, pod očka jsem namontoval kabel s RJ a poslal tiket síťařům, že mi nefunguje telefon.
Tady je ještě spousta lidí, co pamatukou když parní lokomotivy jezdili běžně na tratích.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
