DCC-napětí
DCC-napětí
Příspěvekod ovlaky » ned 07 srp, 2011 5:17 pm
Chtěl bych se zeptat, jaké napětí je u DDC systému (AC nebo DC)? :?: Mám doma totiž centrálu a multimaus od roco. Potřeboval bych si něco zapojit, tak jestli to má smysl... :!: A nemá někdo doma takovéto vozy? Má někdo s něma zkušenosti, jak je osvětlit? :wink:
Výrobce roco
Kolejiště v H0, kolejivo Roco Geoline
Řízení kolejiště - analog / řízení hnacích vozidel - DCC
ovlaky
Re: DCC-napětí
Příspěvekod Jojo » ned 07 srp, 2011 6:08 pm
Nerozumiem. :shock: :shock: Na výstupe ROCO boostera je predsa digitalny signál s amplitudou 16-20V. :idea: To je tu predsa min 100 krát popísané. :!:
Jojo
Re: DCC-napětí
Příspěvekod radula63 » ned 07 srp, 2011 9:28 pm
Jojo píše:Nerozumiem. :shock: :shock: Na výstupe ROCO boostera je predsa digitalny signál s amplitudou 16-20V. :idea: To je tu predsa min 100 krát popísané. :!:
:arrow: On je ten dotaz napsaný tak nějak kostrbatě. AC nebo DC napětí??? AC je střídavý el. proud, DC je stejnosměrný el. proud. Napětí je jiná veličina. Něco jiného je např. 12Voltů v AC (střídavém proudu) a něco jiného je 12Voltů v DC (stejnosměrném proudu). Odpovídáš správně na amplitudu napětí. Pokud tazatel myslí jaký je el. proud, tak pak takto:
:arrow: Ono tam není ani AC ani DC v pravém slova smyslu. Je to, řekl bych, asi tak nějak hybrid. Střídá se pravoúhle polarita! Zkus si zapojit dvě LEDky antiparalelně - budou ti svítit obě, stejně jako v klasickém AC. AC klasicky má průběh signálu v sinusoidě, DCC pravoúhle. Toť jako nosná vlna, dále se v průběhu tohoto základního signálu moduluje digitální signál. Tolik jen letmo z teorie. Pokud jsem to napsal nepřesně, tak se omlouvám, ale základní myšlenka tohoto mého příspěvku by měla být správná. (test s LEDkami jsem provedl v praxi)
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: DCC-napětí
Příspěvekod mpinta » pon 08 srp, 2011 5:48 am
radula63 píše:Ono tam není ani AC ani DC v pravém slova smyslu. Je to, řekl bych, asi tak nějak hybrid. Střídá se pravoúhle polarita!
Opravdu je to sice trochu kostrbatě, ale v podstatě dobře. Správně řečeno, jde o střídavý proud (žádný hybrid o:))), obdélníkového průběhu, s proměnlivou střídou (digi informace).
ovlaky píše:Potřeboval bych si něco zapojit... :!:
Tazatel by se měl trochu více seznámit s digitálem a také upřesnit své dotazy.
Naposledy upravil mpinta dne pon 08 srp, 2011 7:11 am, celkově upraveno 1
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: DCC-napětí
Příspěvekod Jojo » pon 08 srp, 2011 6:49 am
Je tam toto. Použité zo stránok.
http://usuaris.tinet.cat/fmco/home_en.htm
Jojo
Re: DCC-napětí
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 08 srp, 2011 7:55 am
ovlaky píše:Chtěl bych se zeptat, jaké napětí je u DDC systému (AC nebo DC)? :?: Mám doma totiž centrálu a multimaus od roco. Potřeboval bych si něco zapojit, tak jestli to má smysl... :!: A nemá někdo doma takovéto vozy? Má někdo s něma zkušenosti, jak je osvětlit? :wink:
Měl bys to NĚCO blíže specifikovat. :D Pokud se ptáš na osvětlení dvounápravových vozů,tak se obrň trpělivostí.Pokud budeš chtít udělat osvětlení pomocí led diod,tak budeš potřebovat usměrňovací diodu,rezistor,kondenzátor a kytarovou strunu E.Pokud si budeš chtít něco přečíst tak zde: viewtopic.php?f=7&t=3791&hilit=osv%C4%9Btlen%C3%AD+dvoun%C3%A1pravov%C3%BDch+voz%C5%AF
Re: DCC-napětí
Příspěvekod ovlaky » pon 08 srp, 2011 8:25 am
Omlouvám se, ale prostě neumím vysvětlovat, není to můj obor :lol: ,ale i tak Vám děkuji!!! :!:
Naposledy upravil ovlaky dne ned 14 říj, 2012 10:45 am, celkově upraveno 1
ovlaky
Re: DCC-napětí
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 08 srp, 2011 9:10 am
Na to snad nemusíš být Einstein,abys napsal co přesně chceš zkusit :D Něco zapojit je dost mlhavý problém,tak jsem to měl na mysli.Pokud napíšeš,že se jedná např.o osvětlení vozů,tak je hned každému jasné o co jde.Jinak vpravo nahoře je bílé okénko v modrém poli,kam napíšeš dotaz a vypadne hromada odkazů. :mrgreen:
Re: DCC-napětí
Příspěvekod ovlaky » sob 13 srp, 2011 8:46 am
V digitálu je teda stejnosměrný proud?
Naposledy upravil ovlaky dne ned 14 říj, 2012 10:46 am, celkově upraveno 1
ovlaky
Re: DCC-napětí
Příspěvekod alexander » sob 13 srp, 2011 9:15 am
Prepáč, ale nerozumieš tomu vôbec....
Keby si konečne jasne napísal o čo ti ide, tak by si sa možno dočkal zmysluplnej odpovede.
alexander
Re: DCC-napětí
Příspěvekod ovlaky » sob 13 srp, 2011 9:31 am
Mě jde o to, abych propojil srdcovku u kolejích Roco Geoline, ale nevím si s tím rady... :oops:
Naposledy upravil ovlaky dne ned 14 říj, 2012 10:47 am, celkově upraveno 1
ovlaky
Re: DCC-napětí
Příspěvekod ovlaky » sob 13 srp, 2011 12:53 pm
Tak jsem to testoval a funguje!!! Neumím to vysvětlit jak, ale na to určitě přijde každý...! :)
Naposledy upravil ovlaky dne ned 14 říj, 2012 10:48 am, celkově upraveno 1
ovlaky
Re: DCC-napětí
Příspěvekod alexander » sob 13 srp, 2011 1:05 pm
alexander
Re: DCC-napětí
Příspěvekod spajgla » úte 16 srp, 2011 11:58 am
Dobrý deň . Mohol by som sa Vás opítať na pár otázok ? Na
digitálne ovládanie vláčikov musí ísť jednosmerný alebo
striedavý prúd ? A aký je rozdiel medzi jednosmerným a striedavým
prúdom . A ako sa dá lokomotíva prerobiť z jednos. na striedavý prúd.
spajgla
Re: DCC-napětí
Příspěvekod pekl024 » úte 16 srp, 2011 12:34 pm
spajgla píše:Dobrý deň . Mohol by som sa Vás opítať na pár otázok ? Na
Přečti si alespoň dizkusi do které jsi napsal svůj příspěvek :mrgreen:
pekl024
