stavaba loko rady 182
Re: stavaba loko rady 182
Příspěvekod ttmodelar » čtv 02 čer, 2011 8:10 pm
Nevíte někdo náhodou jestli má ta BR151 PIKO motor 5pol? http://www.hobby-shop.cz/masinky/br-151/elektricka-lokomotiva-rady-151-049-4-%2847201-46%29
ttmodelar
Příspěvekod Tomáš » čtv 02 čer, 2011 8:18 pm
no tohle by mě zajímalo taky.....já ji použiju na pojezd 182,ale i s třípolovým to bude 1000% lepší jek BTTB krokodýl
Tomáš
Příspěvekod ttmodelar » čtv 02 čer, 2011 8:35 pm
Tomáš píše:no tohle by mě zajímalo taky.....já ji použiju na pojezd 182,ale i s třípolovým to bude 1000% lepší jek BTTB krokodýl
Ahoj. Nevíš náhodou jestli se musí řezat rám nebo jak to vychází ?
ttmodelar
Příspěvekod TTmili » čtv 02 čer, 2011 8:46 pm
Kdysi jsem na to koukal, taky se na ní chystám, ale mám toho rozdělanýho až až. Vím že rozvor náprav sedí dokonale, ale rozvor podvozků je trochu větší, někdo to předělával bez řezání rámu a podozky byli moc nalepený na pluhu, vůbec to nevypadalo dobře a musel hodně brousit. Jinak to zkrácení je asi o nějaký 2 nebo 3 mm, ale udělá to hodně.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Tomáš » čtv 02 čer, 2011 8:50 pm
ttmodelar píše:
Rám se musí zakrátit určitě.Spřáhla a uchycení to vše pryč.I kousek rámu se musí odříznout....přesné rozměry nemám,ale skus napsat "Jeff Hopper" ten už to myslím tvořil,tak snad ti napíše víc.
určitě bych se toho nebál,max budeš muset udělat rám novej...ty nejdůležitěší střeva ti zbudou...hlavně 3nápravový pojezd s loukoťovými koly vč. nových převodů.
Tomáš
Příspěvekod Lubomír Dudek » pát 03 čer, 2011 6:39 pm
Nechci být nějak důležitej a vlezlej,ale pokud jde o model Piko,tak loukoťová kola nemá,rám je potřeba opravdu zkrátit a pokud nebudete i řešit převody,tak lepší vlastnosti jak u BTTB nečekejte.Je možný,že mám doma jen špatnej kus,ale i po dokonalém vyčištění od piko vazelíny a delšim zajetí ta mašina nejezdí,ale skáče.Rozjezdy jsou horší než u některých BTTB modelů a plynulé zrychlování je taky otřesné.Třeba má někdo jiné zkušenosti,já píšu jen to,co jsem zjistil já.Chtěl jsem to nejdřív řešit výměnou motoru za mashimu v naději na lepší j.vlastnosti,ale po rozhovoru s jedním modelářem z Brna(možná je to ten samej zmiňovanej) jsem to zavrhl.Prý se daj od piko zakoupit oz.kola a doplnit ta stávající,která se v podvozcích přestaví oproti originálu a výsledek by měl být,že převody budou víc do síly a tím se zlepší vlastnosti.To ale také neni z mé hlavy a do něčeho podobného jsem se už nepustil.
No a pokud by někdo tu BR151 chtěl na přestavbu,nechám mu ji za 700 i s poštou.Podle mě vypadá dobře,ale to je celé.A nebo jsem byl jen moc náročnej :lol:
Ať se vám dílo daří,kde je vůle,tam je cesta
Přeběhlík k N scale II epocha druhá válka DRG/DRB
Lubomír Dudek
Příspěvekod vlk30 » pát 03 čer, 2011 9:43 pm
Ahoj mam nejaky fotky hotovych masin a kastli muj mail jvprima@seznam.cz kdyz tak ti to poslu.
vlk30
Příspěvekod Mauglí » čtv 21 črc, 2011 7:30 pm
Už skôr je odpoveď,na 1.strane,že presne pasujú kolesá z E94,ktoré majú 12 lúčov,ako E 669.2 a presne sedí aj ich priemer 10.4mm t.j 1248mm,no a v skutočnosti 1250mm a presne sedí aj rozdielny rozmer medzi 1.a 2., a 2. a 3.nápravou.Akurát majú lúče čiernu farbu.No a vzdialenosť medzi otočnými čapmi podvozkov je 83mm a v skutočnosti 9400mm t.j. 78mm,t.j rám prerezať a skrátiť o 5mm,prerobiť 5 pólový motor a digitalizovať.V prípade analógu není treba
prakticky nič riešiť,len skrátiť tých 5mm.rám.Už len dúfam,že aj ja sa trochu s ňou pohnem po dlhšej prestávke.
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Tomáš » čtv 21 črc, 2011 8:03 pm
Mauglí píše:Už skôr je odpoveď,na 1.strane,že presne pasujú kolesá z E94,ktoré majú 12 lúčov,ako E 669.2 a presne sedí aj ich priemer 10.4mm t.j 1248mm,no a v skutočnosti 1250mm a presne sedí aj rozdielny rozmer medzi 1.a 2., a 2. a 3.nápravou.Akurát majú lúče čiernu farbu.No a vzdialenosť medzi otočnými čapmi podvozkov je 83mm a v skutočnosti 9400mm t.j. 78mm,t.j rám prerezať a skrátiť o 5mm,prerobiť 5 pólový motor a digitalizovať.V prípade analógu není treba
HM to je fakt,ale E94 se tuším vyráběla jen v době BTTB , pokud myslíme tu stejnou.."Krokodýl"...takže myslíš že to zachrání jen novej motor? Tuto mašinu jsem nikdy neměl,ale nebude to něco jako E11..jízdně
Tomáš
Příspěvekod TTmili » čtv 21 črc, 2011 9:31 pm
Krokouše dodneška dělá Tillig, ve vizuálně "přepracované" verzi, je tam jeho kostka, a stále je hnaný kardany (asi, neměl jsem v ruce, soudím dle náhradních dílů). Jinak jízdní vlastnosti bych přirovnal spíš ragulinovi, který byl spolu s E11 (novou bobinou) nejlíp jezdícím strojem BTTB, aspoň podle mě. Hned za ně páry a pak všechen zbytek.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Mauglí » pon 08 srp, 2011 10:04 pm
Zdravím,tak aspoň u mňa sú pripravené podvozky z mosadze a chcem do nich osadiť oz.kolá od Šáteka.Bude foto.A k E94 BTTB ,je u mňa doteraz jedna
z najschopnejších,bez údržbových mašín od 80.-tych rokov a to má za sebou niekoľko desiatok hodín,až stovák od mojich 16 rokov do 51.rokov.Proste sa vydarila
aj bez vyzdvihnutia BTTB.
A na nerezovej kasni sa intenzívne pracuje,len povrchovú farbu na nerez,ak má niekto skúsenosti by som privítal.
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Tomáš » úte 09 srp, 2011 1:36 pm
Mauglí píše:Zdravím,tak aspoň u mňa sú pripravené podvozky z mosadze a chcem do nich osadiť oz.kolá od Šáteka.Bude foto.A k E94 BTTB ,je u mňa doteraz jedna
Krásná recenze :D akorád si myslím,že ozubeným kolama od p.šátka ji trochu degraduješ.
Tomáš
Příspěvekod Mauglí » stř 10 srp, 2011 10:02 pm
...tie kolá sú mosadzne,tak preto ich použijem so šikmými zubami a zabehnem so zelenou lapovaciou pastou a vôľou cca 0.01mm,oni sa v pohode
zabehnú a trochu viac budú tichšie a s červenou vazelínkou na vysoké otáčky s obsahom silikónu by sa mal zvuk ešte viac stlmiť.Plastové oz.kolá
ako strojár poznám veľmi dobre z množstva druhov plastov,ale kov je kov.Preto mosadzné.
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Tomáš » pát 21 říj, 2011 4:43 pm
ještě mě napadlo, to opět poskládat z nových ND
http://www.modellbahnshop-sebnitz.eu/mo ... r2_id=5224
třeba by se to dalo poskládat za rozumnou cenu.Vlastně by stačily jen komplet podvozky ...no jo ale nějak se v tom nevyznám.Nemohl by to někdo konkrétně označit co za díly?
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » sob 10 pro, 2011 12:48 pm
sehnal jsem si tedy toho krokodýla.Než se pustím do řezání,může mi někdo naznačit kde to říznout?
Můžete to naznačit přímo do obrázku díky
Tomáš
Zpět na Stavba lokomotiv
