od Lukas » ned 06 bře, 2011 12:15 am
ano pouzivam stejny zdroj jak u prvniho a je nove to rele a je to stejny typ jak to prvni
Lukas
od saman55 » ned 06 bře, 2011 7:13 am
Zdravím
podle toho co sem si přečet a jako elektrikář si myslim že problém bude v tom předřadnym odporu.I když je relé stejné jako to první tak proud protékající odporem nemusí být dostatečný pro jeho sepnutí.Zkusil bych změnit hodnotu odporu za menčí hodnotu.Musíte si také uvědomit že pokud usměrním střídavé napětí jednou diodou tak mi laicka řečeno výstupní napětí klesne na polovinu střídavého.Je to tím že usměrňuji jen jednu půlvlnu.Neplatí to uplně přesně aby mi zase nějaký perfekcionalista nenapad a nesnažil se vzorečkama dokazovat,že je to trochu jinak.
saman55
od Lukas » ned 06 bře, 2011 4:48 pm
tak jsem tam zkusil jinci odpor nizsi stejne to furt bzuci
Lukas
od saman55 » ned 06 bře, 2011 6:11 pm
Jak to máš vubec zapojené,dej odkaz odkud si to obkreslil nebo obrázek
saman55
od Lukas » ned 06 bře, 2011 6:16 pm
je na obrazku na strane 8 toho to fora
Lukas
od Lukas » ned 06 bře, 2011 6:18 pm
ja podle toho obrazku uz mam jedno rele zapojene a funguje v pohode ale to druhe ne
Lukas
od saman55 » ned 06 bře, 2011 6:49 pm
tak ještě jedna rada
odpoj všechny jazýčkové kontakty a připoj jen jeden co pracuje jako spínací-mělo by sepnout relé pokud nemáš chybu na tišťáku.Pokud to sepne přidej druhý jazýčkový kontakt až zapojíš všechny zpět a mělo by se ti projevit kde je chyba.Pak se ozvi co to kdy dělá
saman55
od Lukas » ned 06 bře, 2011 7:07 pm
mam zapojeno jen jedno a magnet na nej prilozim tak zacne bzucet rele
Lukas
od saman55 » ned 06 bře, 2011 7:15 pm
tak musí být to rele vadné nebo je jiné než to první.Zkoušel si to relátko připojit přímo + na jednu stranu přes odpor a - na druhou jestli sepne.
saman55
od harmi » ned 06 bře, 2011 7:20 pm
nedaju sa tie relatka na skusku zamenit, cize ci ide dobre rele na mieste zleho a zle rele na mieste dobreho?
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
od saman55 » ned 06 bře, 2011 7:29 pm
Zapoměl jsem ti napsat pokud rele připojíš při zkoušení na stejnosměrné napětí to znamená pro mašinky nemusíš mít diodu,pokud na střídavé to je pro vyhybky tak tam musíš dát tu diodu
saman55
od saman55 » ned 06 bře, 2011 7:36 pm
daj se zaměnit
saman55
od Lukas » pon 07 bře, 2011 8:34 pm
Tak uz jsem to nevydrzel a koupil nove rele a fungujeto. takze to bylo asi rozbyte od novoty.
Lukas
od Lukas » stř 16 bře, 2011 8:30 pm
potreboval bych toto schema vysvestlit podrobneji jsem laik v elektrine
http://www.volny.cz/masinky2003/ovladani_tlacitky.html .a chci se zeptat proc na to potrebuji dve rele ? ten text na te www strance jsem to docela nepochopil. nejaky blizsi schema to rele zapojeni.
Lukas
od Miloš_P » stř 16 bře, 2011 9:55 pm
Lukas píše:potreboval bych toto schema vysvestlit podrobneji jsem laik v elektrine
Teoreticky to bude fungovat i s jedním relé, ale v praxi se mě občas stalo, že při rychlém průjezdu vlaku a tedy kratší době sepnutí jazýčkového kontaktu nedošlo k odpadu relé RE, relé prostě nestačilo odpadnout. Aby se toto nedělo přidal jsem tam druhé relátko RK, ktreré má udělaný zpožděný odpad, takže i při velmi krátkém sepnutí jazýčkového kontaktu zajistí spolehlivě odpad relé RE. Zpožděný odpad znamená, že relé zůstane sepnuté i chvilku po odpojení napájení.
Miloš_P
