norbert píše:To Michal Dalecký: sergeje i brejlovce mám zakoupené od Vás.
Mám otázku: V případě reklamace, sergeje ze startsetu, je možné reklamovat pouze lokomotivu bez kompletního balení? Kolísání rychlosti není až tak velké, ale nevím zda se nebude do budoucna projevovat více?
A druhá otázka: U brejlovce se zvukem se mi občas stává - přestane fungovat zvuk motoru.... fungují nadále při této poruše jen zvuk brzdy, houkání a ostatní zvuky, při poruše se také rozsvítí všechny světla nezávisle na tom zda jedu jedním směrem nebo druhým směrem, nepřepínají se...svítí na jedné straně jak bílé tak i červené.
Vše musím odpojit od zdroje a při novém zapojení se všechno nově aktivuje a funguje do té doby, než se zase něco podobného objeví. Mám i video o tomto problému.
Porucha se nedá vysledovat kdy k ní dochází! Děkují za odpověď.
PS: snad objednaná zamračená nebude mít takové nedostatky!
Michal Dalecký píše:..... hlavne mi tuto zavadu opravdu nikdo nereklamoval. Ctu o tom jen tady.
norbert píše: A druhá otázka: U brejlovce se zvukem se mi občas stává - přestane fungovat zvuk motoru.... fungují nadále při této poruše jen zvuk brzdy, houkání a ostatní zvuky, při poruše se také rozsvítí všechny světla nezávisle na tom zda jedu jedním směrem nebo druhým směrem, nepřepínají se...svítí na jedné straně jak bílé tak i červené.
Bery píše:Ahoj,
tak mam obdobny problem. Vcera k veceru mi kolega dovezl T679.1225 se zvukovym dekoderem. Od prvniho posazeni na koleje mne prekvapilo, ze po zapnuti svetel sviti soucasne na obe strany a ani za jizdy svetla neprepina. Vyzkousel jsem zvuk a ten sel normalne. Nechal jsem ho na oba smery po cca 10 minut zajizdet na testovacim ovalu (bez zvuku a zhasnuta svetla). Pred spanim jsem si chtel jeste poslechnout zvuk a nic... Bohuzel nepomuze ani vse odpojit od zdroje. Zvuk stale nejde a svetla se neprepinaji. Kolisani rychlosti jsem zatim nezaznamenal, ale jelikoz predpokladam, ze predchozi problem pujde resit jedine reklamaci, tak uz jsem ho vice netrapil.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Vlasťa79 a 1 návštěvník
