Pojezd pro T211 v TT
Fórum pro stavitele z mosazi (i dalších kovů) a leptů. Technologie obrábění kovů v modelářství, CNC apod....
Moderátoři: Michal Dalecký, Hekttor
Re: Pojezd pro T211 v TT
Příspěvekod vvitty » stř 17 lis, 2010 12:10 am
blekk1 píše:Honzo, je sa cim chlubit, je to parada. Nevieš v akom stave je pojazd od hekttora?
Bude :-)
Odhadem v prosinci by nemel byt problem je dodavat. Aktualne to stale vazne na ruznych dodavatelich, takze se stezi pokryvaji jiz objednane pojezdy.
Pokud ho chces mit rezervovany, tak si jej u me objednej a dostanes ho jakmile prijdou dily.
Dva sestavene se objevi na shopu po vikendu.
Příspěvekod honzik » stř 17 lis, 2010 10:28 am
Popřípadě to mužeš ještě do konce měsíce objedna na http://www.hekttor.biz
Honza
http://vytopna.hekttor.biz
http://tte.hekttor.biz
honzik
Příspěvekod Luis0 » stř 17 lis, 2010 10:36 pm
No doufám, že ten problém už není u mne.... :wink: Všechny potřebné komponenty převodů a šnekosetrvačník pro tenhle pojezd mám již skladem v dostatečném objemu!
Standartní výroba (pouzdra, převody, šneky, rámy atd.) už u mne funguje sice v provizorních podmínkách ale naplno. Jestli máte problém s díly rámu šlo by to u mně řešit... ostatně to skládání z výpalků mi nepřišlo jako úplně ideální varianta. :wink:
Luis0
Příspěvekod vvitty » čtv 18 lis, 2010 7:12 am
Luis: ne, problem byl u dodavatele vypalku - dodali podle stare rozpisky a nektere dily tak chybi. Vice kdyztak soukrome ;-)
Příspěvekod honzik » čtv 18 lis, 2010 9:34 am
to Luis0.
Já jsem skládal snad první, nebo druhý prototip, a nebyly s tím žádné problémy.
Začištění mi dalo víc práce než letování. A kdo to nechce letovat, není problém to slepit.
Honza
honzik
Příspěvekod Luis0 » čtv 18 lis, 2010 11:11 am
Letování by dle mých zkušeností u takhle malýho dílu nemělo dělat potíže, spíš jsem myslel právě to opracování - začištění, doladění děr, kde jak známo přesnost řezu laseru je cca v desetině někdy i horší (hlavně myslím na nepřesnost tvaru a polohy děr) a čistota řezu nikdy nebude na úrovni obrábění. Navíc ten pojezd skládáš z vrstev výpalků a sladit na sebe několik pálených dílů nemusí být vždy snadné. Ten rám bych viděl na dvě CNC frézované poloviny. :wink:
Luis0
Příspěvekod honzik » čtv 18 lis, 2010 11:34 am
Ja s tim skladanim zadny velky problem nemel.
Slozene dily jsem sesrouboval, sletoval a nakonec jsem to protahl vystruznikem, takze to pak bylo (spis porad je:-) )i docela presne.
Je jasne, ze udelat 2 poloviny na CNC-cku by bylo presnejsi, o tom zadna.
Otazka je, o kolik by vyletela pak cena toho celeho ramu.
Kdyz se zacaly prodavat prvni ramy na Hektora, tak prvnich cca 40, nebo 60 ks bylo z jednoho kusu a bylo to frezovane.
Slo o vybrani o cca 1 mm (musel bych se podivat).
Toho frezovani tam bylo o hodne min, nez by bylo na tehle dilech (o dost min...) a to frezovani bylo docela drahe.
honzik
Příspěvekod Luis0 » čtv 18 lis, 2010 1:45 pm
Cena vždycky záleží na více faktorech, ale tady by mohla být výhoda v tom, že jde o relativně hodně malej díl oproti rámům na větší modely a nejsou tam aspoň podle fotky moc malý rádiusy a ostrý vnitřní rohy, takže se dá použít větší nástroj, kterým se dá vždycky jet rychleji. Musel bych dostat nějaký výkresy nebo DXF soubory, abych se na to mrknul a dalo se to nacenit.
Luis0
Příspěvekod honzik » čtv 18 lis, 2010 2:01 pm
Ahoj.
Kdyztak pak vecer jest enapisu, at to neresime tady.
Jinak ty ramy se delaly 2 mm frezou. Ale jak rikam, je to uz docela dlouho
honzik
Příspěvekod TTmili » čtv 18 lis, 2010 8:05 pm
No jako to by mě docela naštvalo kdyby se do dalších sérií začali dávat frézované rámy bez práce. No hold úděl toho když musí mít člověk furt něco mezi prvními. Dojel jsem na to už nejednou, ale zrovna tohle by mi nevadilo, časem mám v plánu další T211 takže jen vylepšujte :lol: .
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Luis0 » čtv 18 lis, 2010 10:31 pm
honzik píše:Ahoj.
O.k. ozvi se na mail.... jinak pokud se to jelo 2mm frézou tak je to jasný, tam prostě nic neupospícháš.... a nástroj týhle velikosti bývá nechutně drahej na přelomení. :wink:
Luis0
Příspěvekod honzik » úte 15 bře, 2011 8:01 am
Tak konečně jsem měl na setkání Zababova v Zákupech možnost projet T211.
Jezdil jsem s tím cele setkání - posun i po celé trati. Jezdilo to bez jakéhokoliv problému.
Minimální rychlost, jakou to dokázalo bez problemu jet, byla cca 3,5cm/1min
Malé video je zde:
http://vytopna.hekttor.biz/view.php?cis ... ualizace_1
Honza
honzik
Příspěvekod Radek Strnad » úte 15 bře, 2011 10:31 am
Tedy pánové,uděluji pochvalu před nastartovanou Tatrou 111 :lol: .Jestli tohle zvládne bezproblémový průjezd přes EW1,tak je to malinký zázrak.Ještě možná nejapná otázka-vejde se tam dekodér(třeba KUEHN N025)???A co osvětlení,dalo by se dobastlit.Miniaturní SMD už dnes skoro žádný prostor nepotřebují,spíš je s nimi hrozná piplačka.Je to spíš na lupu než na oči.Bylo by škoda,kdyby všechno na kolejišti svítilo a tento drobek ne,ale je jasné,že volného místa tam asi moc nebude. :mrgreen:
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod honzik » úte 15 bře, 2011 11:44 am
Je tam dekoder TRAN DCX74z.
Osvetleni tam zatim neni, ale chci to dodelat (na nekterych fotkach je v kabine videt hromada dratu - to jsou draty z dekoderu na osvetleni).
Nebudou svitit dalkove reflektory, ale pozicni svetla jo.
SMD diody by u tohohle byly i zbytecne (na dalkove reflektory bych je ale asi dal), protoze se do svetel (je to delane z elektrikarske dutinky) dokazou nacpat normalni LED-ky :)
Jen co osvetleni dodelam, tak to popisu i na Vytopne.
P.S. ohledne mista: Kdybych se hodne snazil, tak tam nacpu i druhy setrvacnik, i kdyz by byl mensi nez ten na sneku (ale o tolik zase ne :) )
Honza
honzik
Příspěvekod vvitty » úte 15 bře, 2011 12:16 pm
honzik píše:P.S. ohledne mista: Kdybych se hodne snazil, tak tam nacpu i druhy setrvacnik, i kdyz by byl mensi nez ten na sneku (ale o tolik zase ne :) )
Honza
Chces neco na miru ? :-)
Zpět na Železniční modely vytvářené přesnými technologiemi (hekttor.biz)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
