Otto Černý píše:Nuž Koudy. Každý začátek je těžký. Jak už napsal Shi-So tak nejlepší je stříkací pistole+zdroj vzduchu, jenomže to něco (dost) stojí a hlavně je potřeba se s tím naučit dělat. Tím chci říct, že třebaže štětec je obecně zavrhován, bude pro začátečníka asi tou nejlepší, možná že i jedinou volbou. Nicméně i štětcem se dá docílit pěkného výsledku...
Zdenek Valter píše:Pistole se dá pořídit cca do 2kKč a zdroj vzduchu za cca 1 max 2 kKč.
Rion píše:Zdenek Valter píše:Pistole se dá pořídit cca do 2kKč a zdroj vzduchu za cca 1 max 2 kKč.
Minuly tyden sem se vyptaval u nas v modelarske prodejne a tam mi nabizel nevim jak kvalitni (tvrdil ze kramy za 300 ani nevedou) - pistole a kompresor s adapterem za cca 4,5 k Kč. Nemam ani predstavu, jestli se da sehnat neco levnejsiho, ci naopak ceny kvalitnich jsou nekolikanasobne vyssi.
Zdenek Valter píše:Otto Černý píše:Nuž Koudy. Každý začátek je těžký. Jak už napsal Shi-So tak nejlepší je stříkací pistole+zdroj vzduchu, jenomže to něco (dost) stojí a hlavně je potřeba se s tím naučit dělat. Tím chci říct, že třebaže štětec je obecně zavrhován, bude pro začátečníka asi tou nejlepší, možná že i jedinou volbou. Nicméně i štětcem se dá docílit pěkného výsledku...
Otto souhlasím, ale má li se člověk učit pak je lépe začít s tou pistolí rovnou.
Ten štětec chce podle mne mnohem větší zručnost. Pistole se dá pořídit cca do 2kKč a zdroj vzduchu za cca 1 max 2 kKč.
Otto Černý píše:Zdenek Valter píše:Otto Černý píše:Nuž Koudy. Každý začátek je těžký. Jak už napsal Shi-So tak nejlepší je stříkací pistole+zdroj vzduchu, jenomže to něco (dost) stojí a hlavně je potřeba se s tím naučit dělat. Tím chci říct, že třebaže štětec je obecně zavrhován, bude pro začátečníka asi tou nejlepší, možná že i jedinou volbou. Nicméně i štětcem se dá docílit pěkného výsledku...
Zdeňku, vyjímečně si s Vámi dovolím nesouhlasit. Pistolí nelze stříkat vše, tedy techniku barvení štětcem si stejně každý modelář buď jak buď musí osvojit. No a pro začátek se mi zdá investice cca 2000 do pistole + kompresor (3-5000) docela dost, respektive začátečník může (a potřebuje) tyto peníze použít na spoustu jiných nástrojů a pomůcek, bez kterých se neobejde...
