Tomáš píše:Možná jsem zapoměl na jednu velmi důležitou věc. Nikdo přece nebude posuzovat strom samostatně,ale bude se koukat na kolejiště jako na celek.A proto přidávám pár obrázků krajiny jako celku vč.některých stromečků
http://tauvec.rajce.idnes.cz/pokus/#album
Tomáš píše:Velmi děkuji za všechny příspěvky...
Na svoji obhajobu musím Petře zmínit,že jsem naprostý lajk a metody,které tu zmiňuješ a bereš je jako samozřejmost,vidím a slyším poprvé v životě.Ještě donedávna pro mě bylo slovo patina něco mimo moje chápání.Patinu jsem poprvé okusil až co jsem pročetl tvoje návody a koukl na Houmrovy stránky.Takže se vše učím a zkouším úplně poprvé s tím že občas mám strach abych to nepřehnal a nebylo to spíš odpudivé.Nicméně tvoje metody si opět podstivě zapíši a odzkouším.
P.S. čím ředit olejovou barvu? Perchlorem? a jak udělat ty skvrny na kolejích.Zkoušel jsem lněným olejem,ale ten po čase vysch a zcela zmizel
Petr Zatrepalek píše:
Bohužel sám kolejiště zatím "nemám" - doufám že co nevidět začnu a podobně jako Houmr bych postupy rád prezentoval...
F. Placheta píše:Tak to se ja osobne uz velmi tesim.
StaraPakna píše:Nějak se ten můj dotaz ztratil jaký se používá drát tloušťka vázací????
Jen abych věděl co koupit. Díky.
Honza168 píše:Sleduju diskusi o stavbě stromků-listnáčů, které nabídnul k veřejné kritice Tomáš a koukám, že to co jsem mu vytknul jako první, už zopakovalo několik lidí. Asi není čas se vracet na začátek diskuse... Ale o to nejde.
Podstatnější je, že hlavně Petr Zatrepalek ve svých odpovědích dává i rady a návody "jak na to", jakou vzít barvu, jak ji naředit atd. To je velmi užitečné pro nás pro všechny. Pro méně zkušené jedno doporučení starce: Byť žijeme v době elektronické, pořiďte si sešit s tvrdými deskami (ať vám vydrží) a když někdo ze zkušenějších pustí nějaké své know how, hned si to stručně zapište. V tom sešitu si po pár listech nadepište třeba "Stromy", "Lepidla", Barvy" atd. (to je příklad, strukturu poznámek si musí každý vymyslet sám). Ke každé poznámce si hned napište i autora a kde jste jeho nápad četli. Nelitujte těch několika desítek vteřin až minut, co musíte věnovat napsání takové poznámky - v budoucnu, až zapomenete, kdy a kde jste onu moudrost četli, tuhle radu tisíckrát oceníte. Totéž lze zapisovat samozřemě i do počítače, ale notes je rychlejší. To mám vyzkoušené .
A teď k té otázce StarePakny k tloušťce drátků na pletení stromků. Petr odpovídá logicky, ale já naprosto přesně vím, na co se ptáš. Kde vzít materiál a jaký!? Taky jsem chodill po "elektrách" a zjišťoval, jaké dráty se dají koupit (a za kolik), taky jsem šmejdil v různých dílnách a prohledával zákoutí a taky jsem se zdržoval hledáním průměrů drátků, ze kterých se stáčejí vodiče a kabely na internetu (to nedělej, to je úplně zbytečná práce! - Kablo Kolín a jiní vůbec nemyslí na nás modeláře; prostě ve svých katalozích neuvádějí, z jakých materiálů a průměrů drátků jsou vodiče a kabely vyrobeny. Obchodníky zajímají jiné věci, třeba jaký proud ten kabel vydrží, jakou barvu má izolace atd.).
Jestli máš představu, co je to "zvonkový drát" (abychom nějak srovnali krok), tak takový já používám třeba na vzrostlé borovice, nebo na pokroucené duby. Bavíme se samozřejmě o MĚDĚNÝCH vodičích a drátech! Vyvaruj se hliníkových vodičů, resp. drátků, jsou hůře ohebné, zato se lépe zapichují do prtů. Zkoušel jsem z nich topoly - no to by asi tak bylo jediné využití hliníku.
Nejčastěji ale šáhnu po nějaké "trojlince", raději pro silnější proudy, tj. pro silové spotřebiče, podélně ostrým nožem proříznu izolaci a vypreparuju jednotlivé vodiče, které si nastříhám na délku o cca 15 - 25 % delší než bude výška stromu - tady už se řídím měřítkem. Nejde vyrobit 20 cm vysokou borovici pro kolejiště v Nku... Koukni třeba do katalogu NOCHa aj., najdeš tam velikosti jednotlivých druhů stromků pro HO, TT, N. Podle toho se řiď. V prodejnách "Elektro" kupíš i jednotlivé vodiče - chtěj prostě ty nejsilnější co mají, pro velké proudy. (Když prodavači vysvětlíš, vo co gou, poradí..) I v nich jsou měděné drátky malých průměrů, ale je jich tam hodně. Z vodiče, který má žlutozelenou izolaci a průměr cca 5 mm jsem už naděl fůru stromečků. (Na paragonu jsou údaje: CYSY5x2,5, SYA6 22). Ale věř tomu, že zas tak kritické to s těmi dráty není - jednou najdeš kus vodiče ve sklepě, jindy na skládce... a všecho se dá zpracovat...
Potom ty nastříhané vodiče zbavím izoloace (koupil jsem si k tomu za pár kaček kleště v OBI, fungují; stahuji izolaci po částech, po několika centimetrech; značkové firmy nabízejí totéž za strašné prachy..).
Vypreparované vodiče jsou tvořené drátky o průměru pár desetin mm. Opatrně je rozvinu otočením do protisměru stočení a svazky si pokládám vedle sebe na stůl. Podle potřeby, tj. podle toho, jak tlustý chci dělat kmen, použiju 1 - 4 svazky drátů. Někde výše už jsem popsal, že si je pro lepší práci u paty kneme nejdříve sletuji a pak točím, točím, točím... Připravuju svoji galerii, ukážu příklady, a moc rád si je nechám zkritizovat od zkušených. Zdraví Honza168.
