Aplikace Rail Box control
Příspěvekod hank61 » stř 11 bře, 2026 4:56 am
Pořídil jsem si RB 1110mini a mám dotaz k aplikaci Rail box control. Vytvořil jsem si první layout kolejiště, ale nějak nemohu přijít na to, jak jej pojmenovat a vytvořit kolejiště další a ty mezi sebou dle potřeby přepínat. Tak jak to fungovalo v aplikaci Roco z21. Prémiovou verzi mám aktivovanou. Předem děkuji za rady. :wink:
Re: Aplikace Rail Box control
Příspěvekod HonzaM » stř 11 bře, 2026 10:45 am
hank61 píše:Pořídil jsem si RB 1110mini a mám dotaz k aplikaci Rail box control. Vytvořil jsem si první layout kolejiště, ale nějak nemohu přijít na to, jak jej pojmenovat a vytvořit kolejiště další a ty mezi sebou dle potřeby přepínat. Tak jak to fungovalo v aplikaci Roco z21. Prémiovou verzi mám aktivovanou. Předem děkuji za rady. :wink:
Otevří si nastavení (to černé ozubené kolečko a vyber si Exporovar DB (pro uložení) nebo Importovat DB pro otevření (DB je databíáze, ne Deutsche Bahn)
Příspěvekod hank61 » stř 11 bře, 2026 1:00 pm
HonzaM píše:
Bohužel ani tohle nefunguje. Layout sice při exportu v databázi pojmenuji a uložím do tabletu, ale když jej následně upravím a uložím pod jiným názvem, načte se mi po importu DB stále ten samý, který již byl uložený a exportovaný jako první. Navíc bez názvu - pouze jako "příslušenství" :? V menu aplikace jsem nenašel ani žádnou funkci, nebo ovladač pro vytvoření "nového layoutu" apod..... Možná dělám něco blbě, ale pokud tohle aplikace RB neumí, tak to vidím jako velký problém.
Příspěvekod playback » stř 11 bře, 2026 1:56 pm
Na stránkách se píše:
We invite you to test it while playing with your model railroad and please notify us by e-mail at railboxpl@gmail.com of any imperfections you find so we can fix them promptly.
Snad nemusím překládat :-).
https://www.railbox.pl/en/post/important-news-from-railbox
playback
Příspěvekod hank61 » stř 11 bře, 2026 4:02 pm
playback píše:Na stránkách se píše:
Diky. Už jsem jim napsal. :wink:
Příspěvekod hank61 » ned 05 črc, 2026 8:58 am
Po cca 4 měsících jsem znovu vyzkoušel úpravu layoutu v aplikaci Rail box control s představou, že vývojáři s tím něco udělali. Výsledek stejný. Když layout upravím, tak se nedá vůbec uložit. Když jej dle návodu exportuji do úložiště tabletu, tak už nejde zpět importovat. Aplikace RB i AI mi nabídly aktualizovat firmware v centrále. Nemyslím si, že by tohle mohl být důvod, ale přesto jsem FW aktualizoval na poslední verzi. Výsledek s layouty je podle očekávání naprosto stejný. Jediná změna nastala v tom, že mi z centrály zmizela veškerá data, naštěstí jen ke 4 uloženým lokomotivám... :mrgreen:
