ZIMO KLUG - postřehy, názory, poznatky, zkušenosti...
Sem směřujte příspěvky, dotazy a zkušenosti se zvukovými projekty Petra Smutka pro zvukové dekodéry ZIMO
Moderátoři: Michal Dalecký, Hekttor
Re: ZIMO KLUG - postřehy, názory, poznatky, zkušenosti...
Příspěvekod jipol57 » pát 06 úno, 2026 9:02 am
Zdenek Valter píše:Tak nevím - budu muset ten dekoder se všudybylkou vyzkoušet na testeru jestli jsem o ten projekt přišel ....
Ve středu jsem upgradoval přes SUSI oba dekodéry :-(
Mám zkušenost jen se ZXULFA. Při upgrade v dekodéru vše zůstává. Projekt i všechna CV. Nemyslím si, že by to u tohoto bylo jinak.
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 úno, 2026 9:16 am
jipol57 píše:
Já to psal na základě poznámky v návodu.
Zkušenosti nemám - mám to tři dny! ;-)
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 úno, 2026 9:38 am
Tak jsem dekodér vyzkoušel - jak psal jipol57 - o projekt jsem nepřišel, přestože jsem postupoval proti návodu - upgradoval jsem FW dekodéru přes SUSI.
Edit - při upgradu FW volbu rozhraní SUSI/TRACK SW ZPP nenabízí.
Pravděpodobně je to jen přes přívody ke kolejím v konektoru na KLUG.
Tohle upozornění je pravděpodobně pro velké dekodéry, které se dají programovat přes přiložený SUSI kabel z KLUG.
Naposledy upravil Zdenek Valter dne sob 07 úno, 2026 12:01 pm, celkově upraveno 3
Zdenek Valter
Příspěvekod romino » pát 06 úno, 2026 1:17 pm
Urcite si robil update cez SUSI? To je ten maly biely konektor na KLUG. Na tej testovacej doske z Ali ho ani nevidim. A ZSP/ZPP pokial nenajde dekoder na kolajovom vystupe, ukonci update s hlaskou ze nanasiel dekdoer.
romino
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 úno, 2026 1:40 pm
romino píše:Urcite si robil update cez SUSI? To je ten maly biely konektor na KLUG. Na tej testovacej doske z Ali ho ani nevidim. A ZSP/ZPP pokial nenajde dekoder na kolajovom vystupe, ukonci update s hlaskou ze nanasiel dekdoer.
Předpokládám. že ano - dekodér byl v konektoru PLUX22 na KLUG.
Tam jsou také vývody SUSI.
Software totiž nabízí jen dvě možnosti - SUSI a programovací kolej - viz obrázek.
Jinak mám za sebou první úspěšně nahraný zvuk Jacek pro 372 ČSD.
Zkoušel jsem i nahrávat přes kolej a to je cca 10x delší - 4 minuty přímo v KLUG a 40 přes programovací kolej.
Edit - viz úprava ve starším příspěvku i dále - při upgrade dekodéru výběr rozhraní program ZPP nenabízí.
Podle rychlosti zápisu bych řekl, že je to opravdu přes koleje
Naposledy upravil Zdenek Valter dne ned 08 úno, 2026 9:12 pm, celkově upraveno 2
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 úno, 2026 2:16 pm
Jinak se podělím ještě o zkušenosti jak nahrát zvuk:
Zde výběr jestli pře SUSI či programovací kolej
Pak vyčíst SN z dekodéru:
Přečtení SN z Dekodéru
Step 1.png (14.42 KiB) Zobrazeno 1675 krát
Zkopírovat SN z dekodéru do schránky:
Zkopírování SN do schránky
Step 2.png (25 KiB) Zobrazeno 1675 krát
Číslo SN pak vložit do objednávky a poslat mail tvůrci zvuků v objednávce.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 úno, 2026 2:43 pm
Ze stránek Tvůrce si zkopírujeme požadovaný projekt ve formátu *.zpp
Tvůrce či prodejce pak po vyřízení formalit pošle kód který je ve stejném číselném tvaru jako SN.
Kód si zkopírujeme do schránky.
Do programu nahrajeme soubor požadovaného projektu *.zpp
Přes tuto volbu zvolíme požadovaný projekt *.zpp
Pak pomocí té samé volby jako v kroku 1 a 2 zvolíme rozhraní.
Vložení obdrženého kódu
Step 3.png (18.59 KiB) Zobrazeno 1663 krát
Po vložení kódu je nutné jej potvrdit pro samotné nahrání do FLASH dekodéru.
Potvrzení vloženého kódu pro vlastní nahrání projektu
Step 4.png (21.73 KiB) Zobrazeno 1663 krát
Tohle je důležité - já jsem to napoprvé opomněl a projekt se nenahrál :-(
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 úno, 2026 2:44 pm
No a pak lze projekt nahrát do dekodéru
Zdenek Valter
Příspěvekod Zlámalík » pát 06 úno, 2026 3:18 pm
To je asi trochu zmatek v popisu. KLUG je do PC zapojený přes USB, a i když mám dekodér v patici v KLUGu, můžu si vybrat, jestli jej budu programovat "přes SUSI" nebo "přes kolej".
Rozdíl je v čase, jako u MXULF - SUSI 3 minuty, kolej půl hodiny. Ale evidentně výsledek stejný. Konektor SUSI na KLUGu pak slouží k připojení testovací desky atd.
Taky to teprve zkouším.
Příspěvekod romino » pát 06 úno, 2026 3:29 pm
Proste, update SW dekoderu sa robi LEN cez kolajovy vystup. Cez SUSI sa da nahrat projekt, alebo citat a zapisovat CV. Ale nie zmenit SW dekoderu.
romino
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 úno, 2026 7:54 pm
romino píše:Proste, update SW dekoderu sa robi LEN cez kolajovy vystup. Cez SUSI sa da nahrat projekt, alebo citat a zapisovat CV. Ale nie zmenit SW dekoderu.
Doplnil jsem svůj původní příspěvek:
Při upgradu FW volbu rozhraní SUSI/TRACK SW ZPP nenabízí.
I rychlost zápisu tomu odpovídá jsou to jednotky ne desítky kb oproti SUSI.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 07 úno, 2026 12:06 am
Zlámalík píše:
Jo jo, je to tak. Já jsem si to ještě jednou prošel a doplnil svůj příspěvek - našel jsem v motoráku další ZIMO dekodér a nalil jsem do něj nový firmware, takže jsem pak mohl napsat to doplnění.
Ta poznámka v návodu je asi opravdu jen pro dekodéry připojené jen přes SUSI kablík.
Jinak za sebe jsem spokojený -zatím to dělá to co má a co potřebuju.
Zdenek Valter
Příspěvekod jardaaa » pon 09 úno, 2026 4:12 pm
Mno, já teda tak spokojenej nejsem.. Přímo MX dekodér v konektoru identifikuju, načtu.. Víc jsem s ním provádět zatím nezkoušel.. Ale přes kolej, ani ťuk.. Connection failed.. Nevyčtu ani typ dekodéru, ani výrobní číslo.. Stolní PC, notebook, dva USB kabely, dvě loko.. Ať dělám co dělám, přes kolej se nespojí.. Přitom z programu spustím zvuk v loko atd, takže nějaká komunikace probíhá.. Párkrát se mi stalo, že se mi objevila v menu i třetí možnost výběru(detekce dekodéru) "rail MX", vůbec netuším, jak to vzniklo, ale většinou mám jen dvě - SUSI a rail MS.. Tu rail MX už mi nenabízí..
jardaaa
Příspěvekod jardaaa » pon 09 úno, 2026 4:19 pm
Hmm, takže mám v 820tce MS, tu když postavím na kolej, načte se v pohodě.. Takže zatím to vyserá na problém s MX dekodérama..
jardaaa
Příspěvekod kapmor » pon 09 úno, 2026 4:47 pm
pokud jsem dobře četl u obchdoníků, zatím to nemá podporu MX dekodérů, bude doplněna časem dle vyjádření výrobce
TT - V. epocha
kapmor
Zpět na Jacek Modely (zvukové projekty pro dekodéry Zimo, www.jacek-modely.cz)
