horak píše:Trafená hus zagága...![]()
Keď už som bol spomenutý vyššie, tak iba pre poriadok uvediem, že žiadnu PIKO 371/372 nevlastním, teda som ani žiadnu úpravu nerobil.
Takže sa s tým "mojim" vláknom dá LEN inšpirovať.
Neviem aké sú rozdiely medzi jednotlivými doskami, ale nech je to ako chce, tak pred každou LED musí byť zaradený odpor. Dekodér spína plné usmernené napätia z kolaje (cca 16-18V), kým biele LED zvládnu napätie do cca 2.5-3.0 V (červené ešte menej). Ak boli predtým osadené žiarovky, tak tie sa prostou výmenou za LED (bez odporu) nahradiť nedajú. Z tak malej foto a bez ďalších detailov viac nevyčítam.
Rozhodne by som tam 8-pin konektor nechal a dorobil prípadne ďalšie úpravy. Dekodér napevno je najmenej vhodné riešenie.
Alebo kompletne dovú DPS.
Vik píše:Děkuji
Požádal jsem svého prodejce, zda jde plošňák objednat jako ND.
Pokud nepůjde kouknu na možnost úpravy toho stávajího.
Nový plošňák beru jako poslední možnost. Nedokážu odhadnout nákladnost takové věci. S SMD se moc nekamarádím, uprímně.
halik píše:A nebylo by lepší se přes někoho domluvit, učinit hromadnou objednávku na více kusu a nechat si vyrobit novou desku na Plux 22, s mozností využití více funkcí. Rozdrobí se náklady a lze domluvit požadavky.
halik píše:Myslím že na cenu 107 euro za kompletně osazené se nedostaneme.
Uživatelé procházející toto fórum: Jezevec Pepa a 1 návštěvník
