Můj kamerový vůz TT
Re: Můj kamerový vůz TT
Příspěvekod marian_r » čtv 05 pro, 2024 9:23 am
Už by sa to nemuselo riešiť a mohlo by sa to premazať. Ale je rozdiel 1900 px na 20" a na 6"... Ak to zmenším na dve zápalkové krabičky, asi to bude OK.
Druhá vec je že trubka tam pridáva kompresiu.
marian_r
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 05 pro, 2024 9:40 am
marian_r píše:Už by sa to nemuselo riešiť a mohlo by sa to premazať. Ale je rozdiel 1900 px na 20" a na 6"... Ak to zmenším na dve zápalkové krabičky, asi to bude OK.
No to právě není - pokud se bavíme o stejném nativním rozlišení obrazovky u obou.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 05 pro, 2024 2:02 pm
Zdenek Valter píše:
Bela1 píše:Ahoj, pěkná práce.
Nedávno jsem viděl tuhle kameru IMX179 HD USB. Má profil 39x39 mm. Může mít i různé objektivy. Nemáte s ní někdo zkušenost?. Myslím, že na TT by se tunelem dala protáhnout, i když přesahuje NEM profil. Až budu mít náladu, tak udělám špalík a zkusím, jestli projede.
No a jak a kam tu kameru připojíš?
Je to přeci jen USB kamera.
Dá se to propojit přes toto?
Odkaz na ALI
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 pro, 2024 6:56 pm
Inu proč se ptám:
mám tu podobnou:
camera 01.jpg (102.11 KiB) Zobrazeno 2850 krát
Bohužel nepoznám co je v tom za chip a jaké má rozlišení. Dostal jsem jí na hraní.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 pro, 2024 7:14 pm
Není složité ji rozebrat - rozměry těla jsou ale 42 x 42 mm ne avizovaných 39 z příkladu Bela1.
Deska vlastní kamery má rozměr 32 x 32 mm.
Sundané zadní víčko
camera 02.jpg (116.49 KiB) Zobrazeno 2843 krát
Sundané tělo
Boční pohled na rozebranou kameru
Zdenek Valter
Příspěvekod Zlámalík » pát 06 pro, 2024 8:03 pm
Hm... Prvně zkusit, co to je zač. Pokud vyhoví, odmontovat ojektiv (je na závit), demontovat desku elektroniky, ořezat nepotřebný hliník okolo a nechat jen tu část pod deskou s předním čelem.
Pro TT je to stejně passé, pro H0 by 40 mm mělo vyhovět (viz max. obrys vozidla). Ale chce prvně zjistit, co z toho leze. Jestli je HD - no, tak řekněme 1280x720. Ale hlavní je hloubka ostrosti - aby se nestalo, že půlmetr před sebou mám jen mlhu. Malé čipy v tomto mají výhodu, hloubka ostrosti je u nich větší.
Ale z toho leze analog, ne? Co má ten kabel na konci?
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 pro, 2024 8:13 pm
Zlámalík píše:Hm... Prvně zkusit, co to je zač. Pokud vyhoví, odmontovat ojektiv (je na závit), demontovat desku elektroniky, ořezat nepotřebný hliník okolo a nechat jen tu část pod deskou s předním čelem.
Sorry to jsem necvaknul - USB.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 pro, 2024 8:28 pm
Ještě další fotky na popud Zlámalíka.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 pro, 2024 8:47 pm
Dívám se na to pomocí programu e-CAMView.
kamera umí pravděpodobně 4k.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 pro, 2024 9:17 pm
Tak jsem dostal i krabičku:
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 06 pro, 2024 9:29 pm
Takže je to 4k kamera.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zlámalík » pát 06 pro, 2024 11:00 pm
Takže asi dobrý, teď co na to optika.
Tady menší návod, kam zaostřit :lol:
https://www.megapixel.cz/jak-fotit-digi ... vzdalenost
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 07 pro, 2024 11:59 am
Zlámalík píše:Takže asi dobrý, teď co na to optika.
Juknu na to díky - ještě bych poprosil o posouzení toho vysílače wifi - popřípadě jestli je i něco jako WiFi + nahrávaní na kartu pro extení USb kameru a aby to zvládlo 4k.
Zdenek Valter
Příspěvekod Bela1 » sob 07 pro, 2024 6:42 pm
Ahoj.
Nějak jste mě předběhli. Já jsem udělal špalek 39x39 mm, naložil jsem ho na plošiňák a zkusil projet. Dvoukolejný tunel beznadějné, jednokolejný tunel, myslím Auhagen, to škrtalo nahoře. Takže by se to dalo pustit níž a prošlo by to.
Když jsem se ptal na tu kameru IMX179, tak jsem řešil hlavně optiku, rozlišení a jestli to má šanci projet tunelem. To ostatní jsem neřešil. Pravda wifi je užitečná.
Ta bílá s čipem 415 má profil 42x42 mm. S tím vysílačem wifi si myslím to byla trefa. To by mě vůbec nenapadlo a má to baterku. Ale je to tak, endoskop je kamera s usb.
Jinak jsem našel nějakou variantu průchozí usb, samec - samice a má to wifi vysílač. Nevím přesně, jak to funguje.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Pak jsem našel kit na kameru s čipem od Sony, ta má volitelnou wifi a nějaké objektivy, ale je na 12V. Asi by to chtělo měnič.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
Pro TT by se mi teď líbila tahle kamera (kit). Má slušné rozlišení při 25 fps, elektroniku to má na dvou menších deskách a tak má rozměr 28x28 mm, může mít objektiv s 16 mm. Je to ale webkamera, takže wifi by se muselo dodělat.
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 9796866_14
Bela1
Příspěvekod Zlámalík » sob 07 pro, 2024 7:57 pm
Sorry, že vám do toho kecám, ale ta Sony kamera projede všude, má supr optiku, wifi, SD kartu, jde k ní lusknutím prstu připojit mobil a stačí ji zapnout :D
Tady jich ještě pár je: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 1&_sacat=0
Napájení z baterky vydrží dost dlouho, náhradní baterky jsou normálně k mání a pro trvalý provoz bez zásahu ruky se to dá živit z kolejí přes měnič a USB port, jak má radula63. Možná to zavání poraženecvím, ale prolezl jsem toho fakt hodně (viz dřív tady ve vláknu nebo u mě na webu) a rozhodnutí koupit to hotové nelituju. Pro H0lkaře jsou k mání i nějaké FDR-X1000 nebo -3000 a ty umí 4K.
Zpět na Stavba lokomotiv
