horak píše:V manuáli Loksound_V35_4th edition August 2005 píšu, že tretí a štvrtý výstup je osadený na verzii dekodéra Loksound XL.
Tak ja neviem či nehladáš ihlu v kope sena...
Inak povedané, že tie výstupy 3 a 4 na klasickom Loksound-e nenájdeš.
Pavel-HP píše:/Budu se muset tedy na to zeptat na německém fóru, kde mi označili, které kontakty jsou ta zem a ty logické výstupy 3 a 4./
Pokud to jsou "logické" výstupy, tak bych si dovolil tvrdit, že se spínají proti vlastní "nule" a na výstupech mají +. A jen 5V, ne 12V. S ostatními výstupy dekodéru nemají nic společného.
Deathlosopher píše:Dobrý den,
chci se zeptat, jestli někdo nevíte, jak namapovat na dekodéru ESU LokSound 3.5 logické výstupy AUX3 a AUX4. Ony normálně vyvedené nejsou (je to jen osmipin), ale udělal jsem si z dekodéru vývody (včetně zemnění), zesílil pomocí tranzistorů a pokusil se zprovoznit. Chci je ovládat tlačítky F9 a F10, což by dle manuálu měly být CV 195, 198, 201 a 204. Ovšem světla připojená k těmto výstupům nereagují. Děkuji za pomoc!
Zlámalík píše:Deathlosopher píše:Dobrý den,
chci se zeptat, jestli někdo nevíte, jak namapovat na dekodéru ESU LokSound 3.5 logické výstupy AUX3 a AUX4. Ony normálně vyvedené nejsou (je to jen osmipin), ale udělal jsem si z dekodéru vývody (včetně zemnění), zesílil pomocí tranzistorů a pokusil se zprovoznit. Chci je ovládat tlačítky F9 a F10, což by dle manuálu měly být CV 195, 198, 201 a 204. Ovšem světla připojená k těmto výstupům nereagují. Děkuji za pomoc!horak píše:V manuáli Loksound_V35_4th edition August 2005 píšu, že tretí a štvrtý výstup je osadený na verzii dekodéra Loksound XL.
Martine (Deathlosopher), Martin (Horák) ti chce říct, že je možné, že na dekodéru jsou sice ty plošky, ale už na něm nejsou součástky potřebné k tomu, aby ty výstupy fungovaly.
Vezmi multimetr a měř - pokud logický výstup funguje, mělo by na něm být +5 V, případně 0 V. Pokud tam bude taková nějaká jakoženula, pak asi není výstup zapojený
horak píše:Ono vo všeobecnosti platí, že silový výstup spína GND (-) voči tvrdému (+). Napäťová úroveň výstupu bude trocha nižšie ako je DCC napájanie v koľaji. Napr. 16V pri 18V DCC.
Kým logický výstup spína (+) pól voči tvrdému GND (-). Tu je napäťová úroveň obvykle 5V, v niektorých typoch dekodérov môže byť aj 3,3V.
P.S. Tak ako Jirka píše, môže byť, že jednoducho na dekodéri nie sú osadené súčiastky, alebo aj konštrukcia dekodéra je proste taká, že tie dva výstupy ani nie sú vytiahnuté - jednoducho sa na to vykašlali a ani ich na DPS dekodéra nenavrhli...
horak píše:Keď je výstup vypnutý, tak na ňom nebude napätie (vždy meriame voči správnemu proti-pólu). A je jedno, že či je to logický alebo silový.
Teoreticky by vypnutý logický výstup mal mať 0V voči GND (-).
Meraním tohoto výstupu voči tvrdému (+) by sme MOHLI namerať plné napätie 16V (pri 18V DCC). Ale len teoreticky - to závisí od vnútorného zapojenia ktoré nepoznám.
Najjednoduchšie je skontrolovať dekodér, že či sú alebo nie sú na ňom nejaké neosadené plôšky pre súčiastky, aby sa vylúčila takáto možnosť, že hladáme niečo čo tam nie je.
P.S.: A asi najjednoduchšie je tento prastarý typ dekodéra využiť inde, kde postačí počet výstupov ktoré tam fyzicky sú a namiesto neho kúpiť nový "plnotučný" dekodér ESU /ZIMO s požadovaným počtom výstupov.
Deathlosopher píše:Na německém fóru jsem právě narazil, že si to někdo takto udělal, takže asi je na dekodéru vše potřebné. Nemám zrovna měřák, abych to proměřil, ale pořád je pro mě otázkou, jestli mám něco naměřit na nesepnutém výstupu. Na fyzickém nesepnutém výstupu taky nic moc nenaměřím, ne?
Deathlosopher píše:Jinak dávat jej jinam by pro mě nemělo smysl, stejně by ten počet výstupů byl málo.Takže jej nechám, kde je.
Uživatelé procházející toto fórum: mako65 a 1 návštěvník
