jafobe píše:marwin píše:Ahoj,
díky, to vypadá smysluplně, zkusím zkrátit ten vysoký dům a ten šedivý dům šoupnout doprava, tím vznikne smysluplnější fiktivní vedení tratě mimo kolejiště.
S tím odhalením trati za mostem si nejsem jistý, tím bych i z dálky viděl, že ta trať nevede mezi domy, ale stačí se pod ten šedivý.
Marek
Je mi jasné že vedení tratě pod šedý dům by trochu otevření za mostem mohlo zvýraznit, ale zase by to to mělo zvýraznit že most je opavdu jen mostem a ne tunelem. Tak dokonalou iluzi, aby to vypadalo že trať zatáčí až za domy, by se asi dělalo složitě. ale i když budou pohledy kolem mostu zastíněné stromy, jde jen o to že za mostem bude prosvítat světlo do zářezu kolem trati i když tam nebude vidět detaily, z vyššího pohledu bude vidět že za mostem je zářez a ne jen rovina... Tím směrem se snažím směřovat.
Zkusil jsem to trochu improvizovaně nasimulovat s tím co bylo zrovna po ruce, s menším poloměrem ( H0 r360) takže i to může trochu zkreslovat..., větší poloměr bude mizet pozvolněji takže se bude rychleji tlačit pod silnici před šedý dům (který na hloubku nebude mít před zadní stěnou víc než 5 cm hloubky) než dozadu jakoby za něj..
Pohled trochu prodobný Tvému... Fotky kdyžtak vyměním časem za lepší nebo smažu kdyby se nelíbili...
...a pohled zvrchu aby bylo vidět rozmístění...
Ono když bude šedý dům dostatečně daleko, a pohled do zářezu zvrchu schovaný třeba ještě stromem nalevo od něj jakoby už nahoře v úrovni silnice, za ním něco jako zídka (modře) nad zářezem ale už nad kolejí, tak za roh diváci stejně neuvidí, jen to co je na náčrtu žlutě pod most a zvrchu, když trať klesá pomalu ani střechy vlaku neuvidí, zvlášť přes zídku... sice to mám asi ještě trochu nepoměrové a kolej do SN vede skoro pod ulicí...
Jaromír
jurazbabic píše:No mě taky připadá, že je pod tím mostem malá výška, to snad není podle NEM. Až Ti namontujou ETCS antény, tak je tam urazíš
marwin píše:Děkuji za vytvoření modelu modelu, líbí se mi použité použité prvky, sušenky a tak . Je vidět, že o tom přemýšlíš.
Jak jsem psal výše. Šedou budova šoupnu doprava a tím získám více místa na průjezd trati. Zkusím provést úpravu, aby v levé části fiktivního pokračování trati byl svah. Co si nejsem jistý je ta pravá část, svah tam být nemůže, protože tam vede skutečná trať pod ten šedivý dům. Něco spáchám a vyfotím a uvidíme.
Zatím jsem tam nic nelepil, protože takovéto mizení trati ve městě dělám poprvé a vůbec tyto finty s mizením trati do zákulisí nejsou v našich zeměpisných šiřkách obvyklé...
jafobe píše:Koukám že jsi byl rychlejší... já o víkendu simulovat absolutně nestíhal, tak jsem simuloval až dneska po práci, a když jsem naposled koukl na forum jeětě jsem nový příspěvek neviděl...Tak už jen můžeme porovnat moji simulací kartonovou s Tvojí reálnou...
A jak tak koukám tak jsem trochu z fotek neodhadl jak je most daleko odzadu, takže ho mám zhruba o polovinu blíž dozadu. Ale jinak s zdá že jsi záměr který jsem nadnesl pochopil.
Dusan píše:Ještě mne napadlo a pokud to už zaznělo nebo vyplynulo z předešlého, tak se omlouvám. Ale ještě bych zvážil ten prvorepublikový dům buď vůči ulici pootočit cca o 45st. nebo ho udělat jako rohový. Zas by to více "evokovalo" k dojmu toho volného prostoru na pozadí.... ?
