fulda píše:....Prostě blbost
HonzaM píše:Jako ovladač lze použít například Daisy II nebo Piko Smart Control Light. Pokud někdo bude chtít tímto ovladačem ovládat i výhybky, může použít třeba výhybkový dekodér MGP pro MP1 nebo elektromagnetické přestavníky (jeden dekodér lze použít současně pro oba typy přestavníků, včetně proudově náročných přestavníků Peco), případně servodekodér pro serva.
zaplef píše:Bude i NanoSpax a NanoFred(i)? A hlavně, pokud vše funguje jak má, budou k dispozici podklady pro stavbu? Díky
fulda píše:HonzaM píše:Jako ovladač lze použít například Daisy II nebo Piko Smart Control Light. Pokud někdo bude chtít tímto ovladačem ovládat i výhybky, může použít třeba výhybkový dekodér MGP pro MP1 nebo elektromagnetické přestavníky (jeden dekodér lze použít současně pro oba typy přestavníků, včetně proudově náročných přestavníků Peco), případně servodekodér pro serva.
Jo, to je přesně ta odpověď o které mluvím. O
MGP vůbec nemá s centrálou nic společného, daisy je uhlenbrock a nikoli digitrax, takže funguje jen v kompatibilním režimu.
a o čem si tak povídají, když spolu komunikují? MGP je schopno poslouchat příkazy pro příslušenství, které posílá ovladač, nebo PC program a reagovat na ně mimo centrálu. Ale to je tak všechno. Takže na konci dne, když tam ta centrála nebude, tak si MGP ani nevšimne.HonzaM píše:MGP s centrálou Digitrax (konkrétně mám právě DB150) komunikuje
V kompatibilním režimu. Tedy pokud ti nevadí, že máš na displeji nápis "ZJIŠŤOVÁNÍ" místo označení lokomotivy. že ti moc nefungují funkce F9+ a tak podobně, tak potom ano.HonzaM píše: a komunikuje s ní i Daisy II, tak pokud je Tvoje hračka skutečně jak tvrdíš s DB150 kompatibilní, musela by s nimi komunikovat také.
HonzaM píše:Jindro, mohl bys vysvětlit co NanoL umí? Z Tvého vyjádření co neumí (neumožňuje ovládat například výhybkové dekodéry MGP ani ji nelze ovládat třeba dekodérem Daisy II) Sice píšeš, že jsi postavil ekvivalent centrály DB150 od Digitraxu, ta ale umožňuje programování lokomotiv, lze ji ovládat třeba i Daisy II nebo Piko Smart Control Kight a lze s ní ovládat veškeré komponenty MGP. Píšeš že na NanoL máš konektory LocoNet T a LocoNet B, jenže to je výmysl Uhlenbrocku, na DB150 to nenajdeš. Co tedy s NanoL lze ovládat - co třeba výhybkové dekodéry nebo moduly zpětného hlášení Digitrax? Lze přípojit DT402 a emitovat (dispatch) adresy pro programování FREDi?
Naštěstí znám, ba přímo neznám žádný vlak, který by bylo možné ovládat LocoNetem. Například modelové vláčky se u nás velmi často ovládají pomocí DCC, ale to je něco jiného než LocoNet.HonzaM píše:LocoNet přirovnáváš k parnímu stroji, ale na rozdíl od parního stroje, který by se nehodil pro dnešní elektrické ani dieselové lokomotivy, můžeš s LocoNetem ovládat i programovat všechny soudobé modelové lokomotivy nebo motorové vozy. Znáš nějaký vlak, který s LocoNetem ovládat nelze?
HonzaM píše:Na LocoNetu je založen systém MGP, který umí několikanásobně víc než některé systémy určené třeba ke stavění cest z několika výhybek.
Loconet jsi zřejmě nepochopil se všemi jeho možnostmi, ale jen to, co Digitrax zveřejnil, proto Ti připadá jednoduchý. Umí NanoL využít vše co umožňuje ovladač Digitrax DT402 a co DB150 umožňuje?
LocoNet je podle Tebe zastaralý, tak zkus přijít s něčím lepším než na něm dobře fungující MGP i řada centrál.
