Zdravím všechny. Takže postupně kamera je z Číny. Rozměry má 30x30x10 mm. Pro TT super. Se zaostřením to ujde. Má to SD kartu i WiFi. Přes WiFi se přenos seká. Má i noční svícení.
- Kamera1.JPG (14.32 KiB) Zobrazeno 8732 krát
Už se nedělá, je k dispozici nový typ s baterií, ale nevím jak dlouho vydrží.
Shodou okolností jsem dodělal nový kamerový vůz (dále jen vůz). Je z toho, co dům dal - měděné a mosazné plechy. Minule jsem zmínil dva hlavní problémy (kromě kvality kamery). Kamera nevidí do zatáčky a nezastavuje na blocku.
Nový vůz má převod, který natočí kameru více než je tečna oblouku (podvozek cca. 30 mm rozteče os náprav jde po tečně) a na rovině jí zase srovná. Další "vychytávka" jsou sběrače na jedné nápravě doplněné odporem.
Mě se osvědčila velikost odporu 1000 Ohmů. To stačí, aby snímač bloků S88 poznal, že něco přijelo a lokomotiva, která vůz tlačí začne brzdit, a vůz nepřejede semafor. Na dalším snímku je záběr vozu. Snížená plošina pro power banku je
z toho důvodu, že při úplně první zkoušce bylo těžiště vysoko a obraz s třásl. První podvozek je z leptu, protože na něj se lepší montuje. Na druhém podvozku nezáleží. Udělal jsem si i svůj USB kabel, aby byl
krátký a co nejměkčí.
