JaroHo píše:čau, mám dotaz: Jaký je to tip konektoru napájecího zdroje 18VDC do kostky roco? Děkuji. p.s.: scháním náhradu pro kolegu...
Zlámalík píše:JaroHo píše:čau, mám dotaz: Jaký je to tip konektoru napájecího zdroje 18VDC do kostky roco? Děkuji. p.s.: scháním náhradu pro kolegu...
Nechci být hnidopich, ale alespoň prosím TYP a SHÁNÍM. Děkuji.
train píše:Já bych volil následující zdroj: Mean Well 18V/3.33A GSM36E18-P1J https://www.tme.eu/en/details/gst60a18- ... mean-well/
sidlo píše:Pater má pravdu, s tím uzemněním je to pro naše aplikace problém. Zvláště pak v případě, kdy je nutno použít více zdrojů. Mám zkušenost se zdroji označenými medical. Pozor, některé mají také uzemněný výstup. Já osobně jsem to řešil odpojením uzemnění v přívodním kabelu. Ale toto řešení není formálně košer, takže ho nikomu veřejně nedoporučuji.
BohousP píše:Tato diskuze tu již před lety proběhla v souvislosti s použitím PC zdrojů (ať již ze stolního PC, tak i notebooku).
Pokud není zdroj II. třídy (dva čtverečky v sobě) nebo bezpečnostní, je jeho použití nebezpečné.
HonzaM píše:BohousP píše:...
Doporučuješ tedy používat buď zdroj II. třídy s kabelem bez zemniciho vodiče,:nebo zdroj s třívodičovým kabelem?
Uživatelé procházející toto fórum: Kavka_ a 1 návštěvník
