žst. Čachnov
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod Ivan » čtv 23 úno, 2023 7:11 am
Podle mne je tam v současné době pravá výhybka, ale transformovaná. Před ní krátký oblouk, který pokračuje až do výhybky k jazykům.
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod HonzaM » čtv 23 úno, 2023 8:06 am
Ivan píše:Podle mne je tam v současné době pravá výhybka, ale transformovaná. Před ní krátký oblouk, který pokračuje až do výhybky k jazykům.
Ano, tak to je, a udělal jsem to tak i na modulu. Mám tam ale normální pravou výhybku, v H0 to budeš moci třeba udělat líp.
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod Mcx » čtv 23 úno, 2023 7:29 pm
Já do toho ještě vnesu trochu zmatku :D
výhybku kterou jsem fotil v roce 1986 - to je jiná než je tam dnes, ta byla vložena 30.10.1989 v souvislosti s obnovou staniční koleje i s výhybkou č. 3, stačí si prohlédnout stav koleje před tímto datem
no a je v staničních poměrech Čachnova deklarována takto
tedy výhybka jednoduchá, pravá, na ocelových pražcích tvar kolejnic S49 .......
a tak pravdu má asi Zlámalík - při obnově se to směrově úplně nepovedlo a tak si trochu "dokřivili" při pokládce (žádná transformace) jednoduchou pravou výhybku aby se jim to tam vešlo,původně tam byla a měla opět být jednoduchá pravá - je tam ale trochu "křivá", ona ta nová je totiž o nějaký metr delší a tak asi nastal problém se směrem. No a v záznamech o stanici figuruje jako jednoduchá pravá s poloměrem v odbočné větvi 190 m.
Mcx
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod StandaR » čtv 23 úno, 2023 8:25 pm
No motá se nám to pěkně :D
Když zkusím podle těch rozměrů použít Nejkratší výhybku s poloměrem 2180mm tedy 190m, nacpu ji tam zhruba stejně jako tu symetrickou. U Symetrické mi pořád přijde že bude o něco pohodlnější ji dostat do asymetrické podoby o 1-2 stupně, ještě o tom budu muset popřemýšlet :D
StandaR
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod Dusan » čtv 23 úno, 2023 8:59 pm
Nevím teda jak moc se u modulů hraje na realitu,ale dal bych symetrickou, pokud je možno ji vyosit lehce, tak proč ne.A tvářil bych se,že takto je to správně . Evidentně to tam soudruzi nějak naroubovali a moc se jim to asi nepovedlo, hlavně,že to jezdí a v papírech sedí :mrgreen:
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod StandaR » čtv 23 úno, 2023 9:38 pm
No já jsem určitě pro symetrickou navazující na klasickou, efekt to udělá velice podobný a nebudu riskovat že to při tvarování nějak zničím :D
StandaR
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod Mcx » pát 24 úno, 2023 8:23 am
Abe Simpson píše:Když zkusím podle těch rozměrů použít Nejkratší výhybku s poloměrem 2180mm tedy 190m, nacpu ji tam zhruba stejně jako tu symetrickou. U Symetrické mi pořád přijde že bude o něco pohodlnější ji dostat do asymetrické podoby o 1-2 stupně, ještě o tom budu muset popřemýšlet
No, evidentně použitý sw je naprosto nevhodný pro podobné plánování, toto bez použití flexi a navržení navazujících oblouků nejde - takže jedině kreslící program obecnějšího charakteru a nebo klasická tužka + papír.
Poznámka - továrně produkované výhybky - Tillig, Weinert "tvarovat" nelze, brání tomu výstupky ze spodu kolejnice, které drží tvar výhybky.
Mcx
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod sidlo » pát 24 úno, 2023 8:36 am
Mcx píše:No, evidentně použitý sw je naprosto nevhodný pro podobné plánování, toto bez použití flexi a navržení navazujících oblouků nejde - takže jedině kreslící program obecnějšího charakteru a nebo klasická tužka + papír.
Software pro návrh kolejiště s flexi kolejivem je XTrackCAD https://xtrkcad-fork.sourceforge.net/Wikka/HomePage. Kromě použití flexi kolejiva umí přechodnice a použití výhybek s vlastní geometrií.
Zde na fóru http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=26&t=13166,
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=26&t=13707
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod HonzaM » pát 24 úno, 2023 8:44 am
Mohu potvrdit a tento sw doporučit, používám ho už delší dobu. Pro práci s flexi je neocenitelný. Návod k použití má 216 stran, takže pro využití 100 % jeho možností to chce trochu času.
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod michal_n_cz » pát 24 úno, 2023 9:29 am
Mcx píše:Poznámka - továrně produkované výhybky - Tillig, Weinert "tvarovat" nelze, brání tomu výstupky ze spodu kolejnice, které drží tvar výhybky.
Jde to, je tam v pár místech přibodovaná taková kovová pecička, ta se odlomí a jde to ohýbat. Na elite mám i takovou tabulku v excelu, která umí dopočítat vzniklé rádiusy a úhly. Mám to na EW 1 a 3, může se to předělat i na Ew5, případně na weinertovy vyhýbky. U těch jsem se ještě bohužel nedoměřil přesné geometrie, protože to co uvádí weinert v katalogu mi úplně nesedělo. Chtěl jsem to tu dát před časem ke stažení, ale nejdou dávat přílohy jiné než .jpg.
michal_n_cz
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod Mcx » pát 24 úno, 2023 9:35 am
michal_n_cz píše: je tam v pár místech přibodovaná taková kovová pecička, ta se odlomí a jde to ohýbat
aha, tak to jsem nezkoušel - to je dobré vědět zejména když se člověk chce zbavit kusu kolejnice a nechat pražec - to jsem u Weinerta musel vytrhnout přes upevňovadla, má to hned na druhém pražci..... no, trochu se pochroumaly, dalšího Weinerta na pokusy nemám.
Mcx
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod michal_n_cz » pát 24 úno, 2023 10:43 am
Mcx píše:
Mělo by to jít opravit. Buď pražcové rošty na koleje se dají koupit zvlášť cca 1 eur za 20cm. Buď použít celé pražce a ty pořezat, nebo mám přípravek na odříznutí upevňovadel, která se pak dají kamkoliv dodatečně dolepit. Dělal jsem tak s Radkem M. dodatečně drobné kolejivo na rukodělných vyhýbkách na kolejové spojce Grygov.
michal_n_cz
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod Mcx » pát 24 úno, 2023 10:56 am
michal_n_cz píše:Mělo by to jít opravit.
to už opraveno je, jen mne nenapadlo zkusit ten smrkanec ulomit a taky mne překvapilo, že je to hned na prvním pražci s upevňovadly. Fotku dávám do vlákna OstraMa, tady bych už v této diskuzi dal nepokračoval.
Mcx
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod hank » pát 24 úno, 2023 3:00 pm
Abe Simpson píše:...jde o KkStB 14a/H...
Ano.
14a/H - Čachnov
14/H - Květná, Borová u Poličky, Krouna, Předhradí
Z výrobců, které znám, to nenabízí nikdo. :( Ale výkresy jsou k dispozici a třeba by se toho někdo ujal - Karel Barták? Mně už pár věcí na přání udělal.
Re: žst. Čachnov
Příspěvekod StandaR » úte 23 kvě, 2023 1:14 pm
Po dlouhé odmlce nám konečně začíná doba dřevěná :) Zatím jen čerstvě vybaleno
StandaR
