Matěj píše:No nevím, jestli 3D tisk vytlačí ostatní technologie. Co by tomu řekli modeláři, kdyby Albatros od Trixe byl z tiskárny?
Přirovnání k žárovce s LED diodou mi moc nesedí. Tam je to hlavně o úspoře elektřiny. Spíše srovnání gramofonové desky s CD diskem. Zvuk z kvalitní gramofonové desky je stále lepší, než z CD.
A přešel už vůbec nějaký známý světový výrobce železničních modelů lokomotiv a vozů na tisk 3D tiskárny?
M&T píše:To ako sa materiál zachová za 10 rokov dnes nikto nevie ... Skúsenosti sú síce už dlhoročné, ale resinov je veľké množstvo a každý sa zachová inak. Ja som tiež až po viacerých pokusoch prišiel na aktuálne optimálnu kombináciu detailov, pevnosti, tvarových vlastností.
Resiny môžu byť pevné, ale potom sú krehké a ľahko sa lámu. Potom sú resiny trochu elastickejšie, ale majú lepšiu kresbu detailov a sú oveľa pevnejšie (ja som skúšal vytlačenú kasňu z cca 1,2 metra na dlažbu hranou a vydržal v pohode. Ale určitá deformácia dlhých a rovných častí (bočnice) bez spevnenia tam bude vždy (ale nič hrozného).
Pri tlači sa mi osvedčilo tlačiť to s tvarovými rozperami a aj po UV stabilizácii to nechávam pár týždňov na okne ... Po nástreku už je resin chránený proti UV a teda by mal bez problémov vydržať roky rokúce. Pri tvarových deformáciách (hlavne bočnice) je možná cesta hrubých bočníc, ale to tiež nie je riešenie.
Skúšal som naposledy aj drahší ABS resin, ten lepšie držal tvar aj pevnosť je parádna ... ale zasa vykreslenie detailov nestojí za veľa.
Takže ako pri každom takomto modeli je to aj o určitom kompromise. Výhodou 3D je perfektná tvarová presnosť modelu (pokiaľ si výrobca dá pri kreslení záležať) a detaily, ktoré mnoho krát nemajú ani továrenské modely. Nevýhodou je zasa to, že to jednoducho lisovaný plast nie je má to svoje fyzikálne vlastnosti.
Osobne považujem 3D za budúcnosť modelovania (časom aj továrenské) - technológia a materiály sa stále vyvíjajú a tak budú modely z 3D čoraz lepšie a dokonalejšie ... odliatky a z väčšej časti aj lepty odídu do zabudnutia podobne ako klasické žiarovky po nástupe LED ....
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Jacek a 1 návštěvník
