Ovládací panel
Ovládací panel
Příspěvekod Bobo » úte 01 lis, 2022 5:45 am
Hledám inspiraci pro svoje kolejiště z čeho nejlíp udělat ovládací panel i podobu jak by měl vypadat. Kdo by se chtěl podělit o foto svých řídících pultů a z čeho jsou vyrobené budu rád.
Bobo
Re: Ovládací panel
Příspěvekod HonzaM » úte 01 lis, 2022 8:09 am
Na obrázku je panel, jak jsem ho řešil pro modulovou stanici. Je řešen tak, aby co nejvěrněji simuloval releéovou soustavu, umožňující rozlišení, zda zadávám vlakou cestu nebo posun. Jedná se o jednoduchý dřevěný rámeček, v němž je vsazena plastová deska tloušťky 4 mm s folií s potiskem. Tu mi vyrobila a včetně materiálu dodala firma, zabývající se výrobou reklamních panelů, na základě jednoduchého nákresu. V dodaném panelu již jsou připraveny otvory pro tlačítka a indikační LED, uživatel nemusí nic rozměřovat a vrtat. K ovládání slouží jednoduchá tlačítka, k indikaci obsazení a postavené cesty slouží dvoubarevné LED, k indikaci postavených návěstidel pak zelené, červené, modré a bílé LED.
V případě pozdějšího doplnění ovládání počítačem panel funguje paralelně s ovládacím programem, to, co nastavíš na panelu se objeví i na obrazovce PC a naopak, co nastavíš na PC je indikováno i na panelu.
Re: Ovládací panel
Příspěvekod Zlámalík » úte 01 lis, 2022 9:18 am
Pro mě jsou inspirací kolegové z klubu OstraMo: https://ostramo.parostroj.net/clanky/st ... lektro.htm - níže v článku mají popis, jak takové pěkné panely dělat.
Dnes se to dá nechat vyřezat/vypálit a vrstvením složit. LEDky pod panelem, nahoře jen průsvitka. A postavil bych to na panelových enkorérech od MGP.
Nebo mít větší tablet a vše na něm. Přijde na to, co preferuješ a v čem jezdíš.
Re: Ovládací panel
Příspěvekod adix » úte 01 lis, 2022 12:10 pm
Podívej se třeba tady do vlákna viewtopic.php?f=1&t=10700&start=60#p265121
adix
Re: Ovládací panel
Příspěvekod Renesas » pát 04 lis, 2022 8:25 pm
Ty panely Ostramo jsou pěkné, jen asi zaberou dost místa, obzvlášť když máte větší kolejiště třeba s 2 nebo 3 nádražími. To už bude pak celkově připomínat velín atomové elektrárny :D :D Což to řešit moderně na LCD obrazovkách?
Renesas
Re: Ovládací panel
Příspěvekod HonzaM » pát 04 lis, 2022 10:37 pm
Renesas píše:Ty panely Ostramo jsou pěkné, jen asi zaberou dost místa, obzvlášť když máte větší kolejiště třeba s 2 nebo 3 nádražími. To už bude pak celkově připomínat velín atomové elektrárny :D :D Což to řešit moderně na LCD obrazovkách?
LCD obrazovka sice může zobrazovat postavení výhybek, postavení cest a stav návěstidel, ale musíš ta zařízení nějak ovládat. V klubu jsem to zkusil a stanici jsem postavil na ovládání z TrainControlleru. Zkoušeli jsme ovládání touchpadem, myší i dotykovou obrazovkou, ale pak jsem byl kolegy donucen udělat malý panýlek s mechanickými tlačítky ke každému zhlaví a stavění cest i návěstní soustavu z počítače většina “strojvedoucích” i “výpravčích” (šlo o modulovku) odmítla. Domácí kolejiště ovládám TrainCotrollerem. Pro automatický provoz prima, ale když si chci zajezdit nebo přijdou děti, daleko víc než koukat na to jak vlaky jezdí je baví dostat do ruky ovladač (používám FREDy), je ale nepraktické kvůli každému přehození výhybky chodit k počítači. Ovládání výhybek Multimausem je u většího nádraží problém zejména kvůli nutností pamatovat si adresy všech výhybek. A tak se mi osvědčilo postavit si k nádraží malý panýlek s mechanickými tlačítky s možností stavění cest metodou odkud-kam. Takže to dodělám i pro ostatní nádraží. Je to ovšem ovlivněno tím, že mám kolejiště do V kolem dvou stěn místnosti a od počítače k jednotlivým nádražím je to třeba dva metry.
Pro vlečkový areál je jistě praktičtější tlačítkové ovládání. Já mám raději ovládání tlačítky na pevně instalovaněm panelu než třeba tabletem.
Re: Ovládací panel
Příspěvekod zdeno » sob 05 lis, 2022 11:08 am
opravdu dlouhou dobu, hadam od roku 2005 si lamem hlavu nad tzv. kostickovym ovladacim panelem,
kde by se skladaly kosticky s prvky, ktere by kopirovaly stav na kolejisti. Neco podobne delal Tillig, ale nechytilo se to.
Vzdycky se ku temu vratim a zase to opustim. Problem je cena, kdy za jednu kosticku nikdo neda 10-15 Eur.
V dnesni dobe, kdy se daji kosticky vyrabet na 3D tiskarnach, by to bylo hadam pruchozi, pokud by se pouzili lacine procesory, treba Attiny2313.
Chtelo by to nejaku inspiraci, nevite nekdo o necem ??
zdeno
Re: Ovládací panel
Příspěvekod czcharlie » sob 05 lis, 2022 11:41 am
Pomalu se snažím o něco jako kopii panelu Uhlenbrock (nevím do jaké míry je to podobné Tiligu, ten neznám). Moc rychle mi to nejde :) , ale máš-li zájem pošii SZ. Několik prototypových modulů jsem zkusil, ale pak došli lidi :D ... Můžeme se zkusit domluvit na konstrukci i případném tisku. "Vývoj" můžu urychlit :)
Naposledy upravil czcharlie dne sob 05 lis, 2022 11:43 am, celkově upraveno 1
czcharlie
Re: Ovládací panel
Příspěvekod BohousP » sob 05 lis, 2022 11:41 am
zdeno píše:Chtelo by to nejaku inspiraci, nevite nekdo o necem ?
http://www.fucik.name/masinky/TheCube/
Re: Ovládací panel
Příspěvekod Zlámalík » sob 05 lis, 2022 12:03 pm
Jo, to někdo před lety dělal, pamatuju si na to. On je to vlastně systém Integra Domino - ten existuje pro skutečnou železnici, hlavně u SBB, výrobce Integra Signum (viz třeba Wiki).
V dnešní době mi to přijde nereálné vyrábět - ne, že by to nešlo, ale buď to bude jen plastová kostka s něčím v sobě a "urob si sám", nebo to bude s plným komfortem, adresovatelný spínač i zobrazovač. Kostiček by bylo potřeba mnoho různých, sériovsot nalá, cena nemalá. A hlavně - panel děláš jednou, kolejiště je pevné, i panel děláš jednou. Smysl bych viděl tam, kde se to občas přeskládává a je potřeba to měnit. Pak by ale mělo smysl, aby se kostička sama zařadila do plánu a převzala závislosti vedlejších prvků...
Ačkoliv jsem příznivcem manuálního ovládání, tak by asi spíš mělo smysl to mít na větším dotykovém monitoru. Tahle verze existuje: viz https://www.domino-67.ch/
Co jsem jen tak v rychosti našel:
Štúrovo: https://www.youtube.com/watch?v=K8tJm8sOp5Y
https://www.mecf.ch/anlage/stellwerkstechnik?id=42
https://www.moba-forum.ch/wcf/index.php ... nalen-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=URaxUkkDx2Q
https://www.gotthardmodell.ch/service/z ... oewenberg/
https://www.railtop.ch/html/modellstellwerk.html
Re: Ovládací panel
Příspěvekod Zlámalík » sob 05 lis, 2022 12:16 pm
BohousP píše:
Tohle je dobrý, zmenšit to tak na polovinu šířky, konektory zespodu...
Re: Ovládací panel
Příspěvekod zdeno » sob 05 lis, 2022 12:37 pm
Zlámalík píše:Kostiček by bylo potřeba mnoho různých, sériovsot nalá, cena nemalá.
mnoho druhu by to nebylo,
vyhybka leva
vyhybka prava
rovna kolej
navestidlo
Vsechno ostatni se da z toho vyskladat a jeste upravit programem, napriklad kusa kolej.
Asi nejvetsi problem je pouziti dvou sbernic,
jedna na komunikaci se sousednimi kostickami a
druha globalni, pro komunikaci s kolejistem.
zdeno
Re: Ovládací panel
Příspěvekod Zlámalík » sob 05 lis, 2022 1:08 pm
Málo druhů kostiček ale zvětšuje rozměry, návěstidlová kostka musí obsahovat i kolej, taky jde o umístění LED k detekci obsazení versus různé spínače v koleji umístěné. Problém je, že asi neuděláš "pajšl" velikosti třeba S-com dekodéru, nebo jo? Ve skutečné Integře jsou kostky nějakých 4x4 cm a na stavědle je fůra místa. Udělal bys to skládací z kostiček a přesto třeba takhle velké: viz https://www.mecf.ch/images/articles/000 ... ng_008.jpg ? Aby nevyšly rozteče kolejí větší, nez na kolejišti. Rezignoval bych na komunikaci se sousedními kostkami, to úsilí za to myslím nestojí.
Re: Ovládací panel
Příspěvekod BohousP » sob 05 lis, 2022 1:41 pm
Souhlasím se Zlámalíkem. Nevidím velký smysl dělat jakousi univerzální stavebnici. Jedině, pokud i kolejiště máme segmentové a občas jej přestavujeme. U fixního kolejiště považuji za lepší buď pevný panel, nebo velký dotykový displej.
Re: Ovládací panel
Příspěvekod belgarat » sob 05 lis, 2022 1:44 pm
BohousP píše:Souhlasím se Zlámalíkem. Nevidím velký smysl dělat jakousi univerzální stavebnici. Jedině, pokud i kolejiště máme segmentové a občas jej přestavujeme. U fixního kolejiště považuji za lepší buď pevný panel, nebo velký dotykový displej.
Ja bych nejaky smysl videl ... "prototypovani" nez jeden zjisti jake ovladani mu vlastne vyhovuje. I kdyz ... k tomu muze byt vlastne prave ten dotykac.
http://modelwiki.klfree.net
