Osvětlení
Osvětlení
Příspěvekod Travis » úte 18 říj, 2022 7:43 am
Ahoj pánové!
Potřeboval bych pomoci. Jsem sice plastikový modelář - letadýlkář, ale to, co sháním (technicky i velikostně) jsem viděl nejčastěji právě u železničních modelářů. V současnosti mne pálí dvě věci. Jedna jednorázová, druhá by byla opakovaně. Hledám někoho, kdo by mi na zakázku udělal:
1) “Knight Rider” efekt. Cca 8 ledek a svetýlko jezdící tam a zpátky.
2) svá letadla bych chtěl oživit svítícíma pozičkama, tj červená a zelená svítící nebo blikací ledky. Protože dělám měřítko 1/72, musely by být poměrně malé a také opracovatelné - jsou to většinou “kapičky” na trupu letadla nebo výřezy v koncích křídel. Pro některé větší dopraváků nebo heliny pak i zelené ledky - vnitřní osvětlení kabiny. Muselo by to ale na napájení mít poměrně malou baterku, řekněme cr2032. Tužkovk většinou nepřipadají v úvahu.
Pomůže mi někdo za rozumné peníze?
Travis
Re: Osvětlení
Příspěvekod vvitty » úte 18 říj, 2022 8:11 am
ad 2 - hledej soucastku zvanou supercap. Tu lze dat dovnitr a opakovane nabijet. Staci vyvest dve plosky pro privod napajeni pro nabiti.
dale hledej LED SMD 0402 s dratky, ty jsou tak male ze se vejdou pod kryt svetla.
Re: Osvětlení
Příspěvekod fulda » úte 18 říj, 2022 9:01 am
Projdi si můj youtube, je jich tam dost. Některé jsou opravdu malé, jiné jsou modulární.
Většinu jsem jich zdokumentoval časopise Praktická elektronika.
Některé jsem publikoval třeba na nějakém jiném fóru, nebo tak něco.
Různé malé LED ve velikosti 0402 jsou celkem běžné, spíš je podstatné si vyhledat, jestli jsi schopen s nimi pracovat (například připájet vodiče) nebo ne.
Také se podívej, jak se normálně dělá vnitřní osvětlení. Podle velikosti stroje se provádí různé metody.
Co se týká baterek, zamysli se nad tím, jak je budeš měnit. Určitě stojí za pozornost kdejaké "foťákové" články, které se vyskytují pod označením jako 1/3AAA a podobně. Například LR11 je dost bezva, ale asi nebudeš schopen jí nakonektorovat a vyměnit. Třeba varianta LS14250 se dodává s drátkama a je nabíjecí, takže jí teoreticky nemusíš dolovat z letadla, ale uděláš si nějaký konektor, nebo jen plošky, kudy jí budeš nabíjet. Pochopitelně ty supercapy pro tebe mohou udělat spoustu práce.
Také se podívej, jak budeš to tvé osvětlení zapínat.
Jenom poznámka - dělám měřítko 1:160, takže pro mne slovo "malé" je něco úplně jiného.
Re: Osvětlení
Příspěvekod BohousP » úte 18 říj, 2022 9:20 am
Pokud se obáváš letování malých smd LED, na Aliexpressu je koupíš i s 20cm vodiči. Jen jeden příklad: € 1,54 70%OFF | 0.08mm 3V 0201 0402 0603 0805 1206 SMD Train HO N OO Scale Pre-Soldered Wires 20cm In Diy Diorama Model
https://a.aliexpress.com/_EJQsNTT
Re: Osvětlení
Příspěvekod Pater » úte 18 říj, 2022 11:46 am
Travis píše:1) “Knight Rider” efekt. Cca 8 ledek a svetýlko jezdící tam a zpátky.
Se 32 LEDkami se dá koupit na Alíkovi, ale to jsi asi na mysli neměl.
Celkem jednoduché na výrobu s 5 LEDkami jsem viděl u Petera Gilinga
Otázkou je, jak by to mělo být velké (malé) a na jaké napětí.
Edit: pokud by jsi si chtěl obvod pro 6 LEDek vyrobit sám stačí si zakoupit tuto stavebnici a upravit zapojení podle následujícího schématu
Edit 2: předchozí schéma mělo závažné chyby, uvádím opravené
Naposledy upravil Pater dne stř 19 říj, 2022 10:21 pm, celkově upraveno 2
Pater
Re: Osvětlení
Příspěvekod dudlifuk » úte 18 říj, 2022 4:02 pm
Travis píše:Ahoj pánové!
Potřeboval bych pomoci. Jsem sice plastikový modelář - letadýlkář....
2) svá letadla bych chtěl oživit svítícíma pozičkama....
ak si modelar, tak to urcite zvladnes sam, v prvom rade s tym musis pocitat uz pri zostavovani modelu. Dodatocne zadratovane to bude vypadat blbo. Ja som nieco podobne robil so synom pred x rokmi. Je to MIG23ML. (spomienky na zvs v ces.budejoviciach) :roll:
dratky su vedene vo vnutri modelu, nabijacia bateria je v priestore motora pod vyberatelnou vystupnou tryskou. A perlicka,akumulator je tam uz min.15 rokov bez nabitia a to sa mlady nieco nalietal nocnych letov :lol:
obvod sa spina jumprom medzi podvozkovymi nohami
dudlifuk
Re: Osvětlení
Příspěvekod Travis » pát 21 říj, 2022 7:37 am
Díky všem za rady. Obecně: baterku jsem schopen narvat do modelu přes nějaký odnímatelný panel, ale tužkovku fakt ne. Proto jsem chtěl něco na úrovni cr2032. To, že se musí drátovat při stavbě je jasný, venkem by mne to nenapadlo vést, to je blbost. Za plánky a tipy na komponenty díky, zkusím se tím nějak probrat a něco zkusit, i když bych uvítal spíš placenou spolupráci někoho, kdo v tomto oboru ví co dělá :) :) :) (to já nikdy nebudu)
Travis
Re: Osvětlení
Příspěvekod Davca » pon 29 pro, 2025 1:50 pm
Zdravím,
nejvhodnější vlákno asi zde ... .
Při stavbě modulů s osvětlením mimo stanice a tím i napájení 12 V= s pomocí sítě 230 V byla snaha problém řešit použitím powerbanky (PB). Zkušebně tedy byl pořízen kousek "Alza Power", ale mám zato, že v principu zapojení a především chování na tom budou všechny stejně. Objevil se tedy zádrhel ...
Po připojení zátěže (zde 6 x LED v osvětlovacích stožárech nákladiště a celkovým odběrem 3,1 mA při 5 V) se PB "zaktivuje" a LED se rozsvítí. Stejně tak svítí čtyři indikační LED na samotné PB (plně nabitá).
Po cca. 60 sekundách se však PB sama "vypne" (její čtyři indikační LED zhasnou) a LED v lampách začnou problikávat ve vysoké frekvenci a při velmi nizkém jasu. Po stisku tlačítka na PB se sice LED opět rozsvítí, ale zase jen na onu minutu.
Nemám potřebu machrovat a určitě nepatřím mezi nejostřejší tužky v elektro-penálu, tak prosím o případnou radu co s tím. Nevím, je odebíraný proud tak nízký, že PB po minutě výstup odpojí/vypne se ? Čeká její elektronika tedy odběry podstatně vyšší (napájení kdečeho chytrého apod.) ? Ono poblikávání LED ve stožárech je čekáním na připojení zátěže ? Jestliže ano, zkoušet výstup zatížit vyšším proudovým odběrem, případně i jak (rezistor asi nebude nejvhodnější řešení) ? Případně, čeká PB nějaká data odeslaná ze zátěže po vodičích D+ a D- a podle toho řídí napájení ?
Děkuji.
David
Davca
Re: Osvětlení
Příspěvekod fulda » pon 29 pro, 2025 2:54 pm
Já zase mám tendence řešit věci trochu víc elektronicky, než se tu nosí.
Obecně - power banka po nějaké době dojde k závěru, že je telefon už nabitej a tak se vypne. Dá se to řešit tak, že zvětšíš spotřebu nad nějakých 100mA, které ta powerbanka považuje za "hotovo". Třeba paralelním odporem. Je to takové na kočku řešení.
Než powerbanku, tak raději TYHLE "9V baterky"
Vybral jsem náhodně, podle obrázku. Dají se koupit i tady v CZ a myslím, že za celkem podobnou cenu, jen je tu navíc pštovné.
Ještě lepší je použití baterek z e-vajglů (to co zbyde po dokouření jednorázové e-cigarety), ale to už je víc o elektronice.
Re: Osvětlení
Příspěvekod BohousP » pon 29 pro, 2025 3:20 pm
Power banky patří mezi množství udělátek, jejichž konstruktéři se snaží vnutit nám svou inteligenci. Nejsou to jen (s)prosté zdroje. Zejména ty, které ovládají více nabíjecích protokolů (napětí). Např. konektor usb-C označený PD (power delivery) bývá bez napětí až dokud nedostane z druhé strany informaci o požadovaném napětí. Na to potřebuje tzv. decoy obvod, resp. pokud nám stačí 5V, uspokojí se s jedním odporem. Decoy modul - příklad: https://www.joom.com/cs/products/66545e ... 01f39cc632
To co tazatel popisuje, je snaha o odpojení zátěže po jejím nabití (po poklesu proudu pod stanovenou mez). Power banku bych použil nějakou starou levnou, nebo nabíjecí článek podle Fuldu.
Re: Osvětlení
Příspěvekod M&T » úte 13 led, 2026 7:58 pm
Mám otázku na podsvietenie. Potrebujem rovnomerne rozptylit svetlo z LED (podsvietený názov stanice) na celú plochu.
Cedula je tlačená z priesvitného resinu.
Akým spôsobom to môžem docieliť. Je možné docieliť rozptýlenie svetla doplnením vypuklej časti (viď obrázok).
Alebo radšej použiť biely resin ? (Mliečny som nikde nenašiel).
Vopred vďaka za postrehy.
M&T
