AT+ ESP01
Re: at+ ESP01
Příspěvekod fulda » stř 05 říj, 2022 10:30 am
ty co mají optické snímání (jako kolečko na myši) vydrží opravdu dlouho.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Pavel-HP » stř 05 říj, 2022 10:49 am
Ty ve Fredovi a Ottovi to nejspíš nebudou.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 05 říj, 2022 11:35 am
fulda píše:ty co mají optické snímání (jako kolečko na myši) vydrží opravdu dlouho.
uz jsem to zkousel a nejak mne to nechytilo, problem byl v tom, ze se osky enkoderu lamaly.
Na mysi je to chapane trosku jinak a netlaci se tak na to, jako u ovladace. :shock: :shock:
Asi by to chtelo zpetnu vazbu pres piezo, nevim, vyzkousim.
Problem je, ze spatne slysim a teda na testovani musim sehnat nekoho jineho.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod fulda » stř 05 říj, 2022 1:59 pm
Pavel-HP píše:Ty ve Fredovi a Ottovi to nejspíš nebudou.
Mno asi nebudou. To víš, někdo má trochu víc omezenou životnost elektroniky :)
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 05 říj, 2022 4:32 pm
fulda píše:
Zase si tu nekdo hraje na boha, kteremu se nic nekazi a soucastky nestarnou !!
Napriklad blbym skladovanim a kondens vlhkosti.
Zrovna v Povazske mi donesli OTO-MD, ktery byl uplne mrtvy. Pri kontrole jsem zjistil, totalne smazanu EEPROM, ale ne 255, ale same nuly.
Mam totiz vsechny hodnoty zkopirovane na vyssi adresy v EEPROM a odtud je pri chybe zkopiruji, ale pokud se smazala cela EEPROM, tak se to neda.
A tak rozmyslam, jak ktomu mohlo dojit ??
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 05 říj, 2022 5:29 pm
Kluci taky bych předpokládal, že ten inkremenál vydrží věčně, nicméně už cca u dvou kusů FREDi v kroužku jsme ho museli měnit.
Myslím si ale, že ovladače v kroužku jsou docela dost používané.
Zdenek Valter
Re: at+ ESP01
Příspěvekod HonzaM » stř 05 říj, 2022 6:54 pm
Zdenek Valter píše:Kluci taky bych předpokládal, že ten inkremenál vydrží věčně, nicméně už cca u dvou kusů FREDi v kroužku jsme ho museli měnit.
Domnívám se, že u enkodéru nebude hrát četnost a doba používání takovou roli jako třeba u potenciometru. Mám víc než 15 let dva ovladače Digitrax DT402, které mají po dvou enkoderech a fungují stále naprosto bezvadně. Také mám Zdenův OTO Duo, už to také bude hezkých pár let a funguje bez problému. Půjde především o kvalitu výrobku.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 08 říj, 2022 8:19 am
BohousP píše:U n-kodéru bývá někdy problém v blokovacích keramických kondenzátorech. Buď schází, nebo jsou vadné.
ono je otazne, ci a jaka hodnota je optimalni ??
Pouzivam 2.2 nF a moc to nepomaha. Vyssi hodnoty opaluji kontakty.
Asi opravdu zalezi na tom, od jakeho vyrobce se to koupi.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 10 říj, 2022 1:10 pm
jak nad tim uvazujem, tak potrebujem meric signalu, abych vedel, kam dat opakovace a kolik jich musi byt.
Teda pouzit prikaz AT+CWLAP a vyhodnotit silu signalu, ktery je
+CWLAP:(3,"ZDENO_VARIN",-19,"62:01:94:69:46:90",10,10,0) a je to polozka -19 db. To mam vyhodnocovac a server hned vedle sebe.
Odhadujem, ze pokud je sila signalu do -60, tak to bude fungovat dobre, vsechno horsi je spatne a pomale.
Bez tohoto mereni asi nepujde nastavovat slusnou a rychlou komunikaci WiFi.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod fulda » pon 10 říj, 2022 2:22 pm
Nerad ruším tvůj monolog.
Narazil jsem na bezvadnej "zesilovač":
Ale vážně, projektů na měření signálu je asi milion. Většina založená na stejném základu. Například TENTO na ESP32 TTGO:
Nebo pokud to má být na ESP01 s použitím AT příkazů, pak třeba TENTO. Ale má hnusné obrázky :)
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 10 říj, 2022 3:42 pm
asi tu neni moc lidi, kteri tomu rozumi. :shock:
Toto neni kravina, ci je displej pod anebo nad enkoderem.
Jinak neni problem zobrazit cele zpravy, teda vsechny servery, co jsou v dosahu.
Stejne musim vybrat tu svoji sit a to neni problem.
Podle mne je dobre zjistit zaruseni prostoru a podle toho davat opakovace, aby to dobre fungovalo.
Asi to zabudujem do kazdeho ovladace a ten mi bude ukazovat silu signalu od serveru na displeji.
Asi nejtezsi bylo rozhodnut, jakou cestou jit dal a jake reseni zvolit do budoucna.
Hazet naslepo opakovace asi neni to prave orechove.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 11 říj, 2022 8:11 am
ono je to vlastne jednoduche, pouzijem prikaz :
AT+CWLAP="ZDENO_VARIN"
odpoved je vzdycky stejna a tu prenesem do stringu Text$ :
Text$ = +CWLAP:(3,"ZDENO_VARIN",-19,"62:01:94:69:46:90",10,10,0)
prikazem Mid a$ = Mid(Text$,24,3) vyberem hodnotu "-19" , ktera asi bude pokazde jina.
a tu zobrazim na displeji
Dost velky problem je, jak casto to kontrolovat, protoze tento prikaz si bere pomerne dost casu, odhadem 1-2 vteriny.
Asi by bylo lepsi to vyzadovat, nez davat na automatiku. Napriklad dvakrat stisknout klavesu +10
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 12 říj, 2022 6:17 am
upraveny program, nebylo to az tak jednoduche, odpoved CWLAP se sklada ze tri vět, oddělenych 13,10.
Zabudovane do jednoho ovladace a ted chodim okolo domu a testujem dosah.
Do hodnot -65db je vse v poradku a hodnoty nizsi, uz zpomaluji prenos, asi se musi zpravy opakovat.
Hodnoty pod -80db jsou uz nepouzitelne, prenos trva dlouhe vteriny.
Pri asi -90db se ovladac zablokuje a vypise NO SERVER.
Vysunuti ESP01 z krabicky je dobre reseni, pokud se obvod zakryje treba rukou, tak je to okamzite poznat poklesem o 15-20db.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 19 říj, 2022 9:11 am
pisem si s kolegy, kteri meli na setkani moje ESP01 ovladace a celkem jsme se shodli na tom,
ze cas na odhlaseni ovladace 30 vterin je strasne kratky a chtelo by to aspon 2 minuty.
On se ovladac prihlasuje vic nez 10 vterin a to je pro nektere hodne dlouha doba, kdyz na to musi realne cekat. :D :D
Ono by to pry chtelo stand-by stav, kdy vlak ceka na odjezd a nemelo by se to vubec vypinat.
Takze jsem nastavil cas odhlaseni na 2 minuty = "AT+CIPSTO=120"
Ono by to chtelo mit moznost zapnut stav "nevypinani", to neni problem, ale jak resit zapometlivost ??
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod chphoto » stř 19 říj, 2022 9:48 am
No a co takhle udělat ten čas nějak ještě delší, aby to vyřešilo zapomenutý ovladač a uživatele to neomezovalo. Nevím, třeba 10-20-30 minut? Nebylo by to řešení? Předpokládám, že to musí být v jednom příkazu, takže asi nelze mít 2 časy, kde jeden bude na běžné použití a druhý na zapomenutý ovladač?
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Zpět na Software
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
