MGP a JMRI
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod chphoto » čtv 15 zář, 2022 4:14 pm
adix píše:To tedy znamená, že je možné použit třeba jen výhybkové dekodéry nebo panelové dekodéry, aniž by bylo nutně mít kolejiště kompletně vybavené jen komponentami MGP?
Je to tak, já mám na panelu servodekodéry od MGP (Servo5 + napájecí deska), detektory obsazení od Digikeijs (DR5088RC) a následně dekodéry k návěstidlům budou asi taky od Digikeijs (DR4018) a nebo použiju návěstní dekodér a LED desky od MGP, to se ještě uvidí. A mohu vřele doporučit ty servodekodéry a jejich nastavování přes aplikaci v mobilu. Pohodlné, rychlé.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod belgarat » čtv 15 zář, 2022 7:16 pm
'klasicke' nastavovani pomoci CV (ktere umi treba JMRI) ma jednu hezkou vyhodu: muzete tu konfiguraci zalohovat. Umi to mobilni aplikace take ?
http://modelwiki.klfree.net
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod HonzaM » čtv 15 zář, 2022 7:47 pm
belgarat píše:'klasicke' nastavovani pomoci CV (ktere umi treba JMRI) ma jednu hezkou vyhodu: muzete tu konfiguraci zalohovat. Umi to mobilni aplikace take ?
Ano, umí.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 15 zář, 2022 7:51 pm
příloha
chphoto.xml.zip
(7.49 KiB) 175 krát
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod sidlo » pon 19 zář, 2022 5:08 am
Dekodér serva MGP Servo5 je zařízení nabité funkcemi, nejlepší ve své kategorii.
https://sites.google.com/site/sidloweb/mgp/Servo5
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod belgarat » pon 19 zář, 2022 5:21 am
Mam dotaz: prepinani srdcovek - jake je doporucene zapojeni v pripade, ze je detekovana kazda vyhybka rozvetveneho zhlavi zvlast (coz myslim doporucujes) ? Tady v dekoderu je jen jeden vstup z koleji, jak se do celkoveho zapojeni zapasuje detekce ?
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod zdeno » pon 19 zář, 2022 5:40 am
sidlo píše:Dekodér serva MGP Servo5 je zařízení nabité funkcemi, nejlepší ve své kategorii.
mne osobne se nelibi buzeni serv primo z vyvodů procesoru. To znamena privody ku servu max 30cm. Aj tak doporucujem kroutene kable.
To by bylo fakt az tak drahe, tam dat emitorove sledovace ?? To by ochranilo aj procesor pred zkraty na privodech ku servu.
zdeno
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod HonzaM » pon 19 zář, 2022 6:02 am
belgarat píše:Mam dotaz: prepinani srdcovek - jake je doporucene zapojeni v pripade, ze je detekovana kazda vyhybka rozvetveneho zhlavi zvlast (coz myslim doporucujes) ? Tady v dekoderu je jen jeden vstup z koleji, jak se do celkoveho zapojeni zapasuje detekce ?
Špatně se díváš, jsou tam dva vstupy, J i K. Ralátka jsou programovatelná, můžeš si vybrat polaritu. Přepínání nemá jen malý typ servo 2 pro dvě serva vhodný třeba pro závory, kde přepínání polarity nepotřebuješ.
Jak píše sidlo, dekodér je nabitý funkcemi, které vůbec nejsou běžné. Pro každou výhybku je k dispozici možnost použit až pět pravidel pro chování výhybky, což umožňuje třeba zamykání výhybky nebo závislost na poloze jiné, třeba znemožnit cestu na obsazenou kolej, nebo přehodit výhybku do polohy kdy by vedla na výhybku kde by mělo dojít k říznutí následující výhybky. Další funkcí je takzvané spouštění (v originále trigger, nenapadl mne lepší překlad) - lze naprogramovat přehození další výhybky, přičemž lze určit do které polohy ji má přehodit a zda má dojít k přehození současné, nebo až ta první dojde do koncové polohy. Lze programovat i zpoždění. Je k dispozici pět tlačítek, jimiž lze výhybky přehazovat, nebo je naprogramovat pro stavění cest (v cestě může být šest výhybek). Pohodlně je nastavování z mobilu aplikaci, kde je funkce pro nastavení středové polohy umožňující přesné umístěni přestavníku a potom nastavení koncových poloh po stupních nebo desítkách stupňů a zvolit i směr..Aplikace je v češtině, což nastavení usnadní.
Většinu těch funkci má i výhybkový přestavník.
Naposledy upravil HonzaM dne pon 19 zář, 2022 6:29 am, celkově upraveno 1
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod HonzaM » pon 19 zář, 2022 6:36 am
zdeno píše:
Ve všech oblastech života je nutné volit kompromisy, třeba doplnir další obvody a tedy třeba zvýšit cenu i rozměry. Ale můžeš vyvinout a vyrábět lepší dekodér.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod chphoto » pon 19 zář, 2022 6:53 am
S tímto jsem bojoval zezačátku taky a nakonec jsem použil řešení, kdy je detekována výhybka MIMO srdcovky a srdcovky jsou přes Servo5 napájeny z jednoho nepoužitého výstupu dekodéru (většinou u mě z výstupu 16 u DR5088RC nebo DR4088LN. To je kvůli tomu, abych nemusel do napájení dávat nějaká další diody a podobně. Nevýhodu to má zřejmou a to že nejsou detekovány srdcovky. V mém případě s upravenou výhybkou od PECO to není velký problém, jsou detekovány i jazyky a není detekována srdcovka a 2 malé kousky kolejí za srdcovkou ke konci výhybky. Samozřejmě ošetřit by to šlo dodáním dalšího relátka a přepínat srdcovku s detekcí. Uvažoval jsem nad tím, ale nakonec jsem to zavrhnul, že to nebude tak velké omezení.
chphoto
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod sidlo » pon 19 zář, 2022 6:56 am
Pokud bude výhybka do odbočky a pokud celý vlak bude stát pouze na srdcovce, tak detekce nebude.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod belgarat » pon 19 zář, 2022 7:35 am
sidlo & chphoto: dik, ten mikrovypadek je asi nepodstatny (a navic ;) jestli neco sbira jen jednou napravou, tak si to zaslouzi vycisteni).
HonzaM: myslim, ze jsme si nerozumeli: http://www.mollehem.se/doc/instruktione ... vo5_en.pdf strana 3 udava 1 par "from track", ktery se pak prepina do 5 vystupu "polarization" ze ? Dotaz znel na prepinani srdcovky ve spojitosti s detektorem, nerozumim jak s tim souvisi zamykani cest, prehazovani vice vyhybek apod.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod sidlo » pon 19 zář, 2022 8:13 am
V JMRI nastavuji poměrně dlouhé časy na záchvěvy snímačů jak do stavu Obsazeno tak do stavu Neobsazeno. Mám nastaveno 200 ms. Výrazně se tím omezí problémy s falešnou detekcí.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod HonzaM » pon 19 zář, 2022 8:34 am
belgarat píše:sidlo & chphoto: dik, ten mikrovypadek je asi nepodstatny (a navic ;) jestli neco sbira jen jednou napravou, tak si to zaslouzi vycisteni).
Ok, máš pravdu, měl jsi na mysli něco jiného než na co jsem reagoval. Ovšem jak sám píšeš detekce samotné srdcovky není nijak zvlášť významná. Pokud ovšem k detekci použiješ detektor obsazeni MGP Occupancy 5 nebo Occupancy 2, pak detekci můžeš mít, protože detekce u nich není závislá na polaritě napájení srdcovky. Pokud jde o výčet dalších funkcí dekodéru, neměly být v reakci na Tvůj příspěvek, tímto se ti omlouvám.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod belgarat » pon 19 zář, 2022 10:49 am
HonzaM píše:Ok, máš pravdu, měl jsi na mysli něco jiného než na co jsem reagoval. Ovšem jak sám píšeš detekce samotné srdcovky není nijak zvlášť významná. Pokud ovšem k detekci použiješ detektor obsazeni MGP Occupancy 5 nebo Occupancy 2, pak detekci můžeš mít, protože detekce u nich není závislá na polaritě napájení srdcovky
No u mne je to konstrukcne trochu blbejsi, protoze jsem z lenosti sloucil srdcovku + srdcovkove kolejnice, prepinaji se naraz (izolace je az na hranici vyhybky) a tak pripadny 'kratas' zarazi soupravu drive nez najede na jazyky. Ale to je muj problem. Obecne viz vyse.
