Tomáš píše:Má někdo z vás zkušenost s touto soupravou na výroby vody od Nocha. http://tauvec.rajce.idnes.cz/voda2/#P2180001.JPG Mělo by to být něco podobného jako granulky od Woodland Scenics.Jev tom pytlíček 250g a pak nějaká tuba s čirou gelovou kapalinou.Nestálo to moc peněz a tak jsem to prubl.Neumím moc německy a tak bych to nerad zničil.Pochopil jsem,že se to musí rozehřád v troubě 30min a pak to nalít do 2min do koryta řeky.ale co ta tuba s gelovou kapalinou k čenu ta je?Možná by to mohl někdo kdo umí nemecky líp jak já přeložit.
Das Granulat wird in einen hitze bestendigen Behälter gefüllt und bei 100C für cca. 30 Minuten im Backofen erhitzt.Nach dem Schmelzen bleibt das Material cca zwei minuten lang flüßig und kann in dieser Zeit in das vorberaitete Bach- oder Seebett gegoßen verden.Das Granulat härtet transparent aus.Mit einem Haarföhn können Sie die Oberfläche jeder zeit anschmelzen und nachbearbeiten.
PaMi píše:Já jsem s tím dělal a celý postup jsem zdokumentoval tady:
http://www.vlakytt.cz/jezirko.html
Jinak ten gel se opravdu přidává do granulí před rozehřátím. Ale pozor, co se mi stalo - když se granule rozehřály, tak jsem nedostatečně promíchal rozehřáté granule s touto hmotou a místy se objevila lepkavá nezatvrdlá místa. Vytvrdla asi po roce.
A co se mi "podařilo" ještě dál bylo když jsem teplovzdušnou pistolí vytvářel vlnky, tak jsem spálil foliáž na břehu.
Ivos píše:Taky jsem zakoupil sadu na vodu od Nocha, jsou v krabičce jen bílé granule a tuba. Měl bych dotaz, jestli je možné do granulí při rozehřívání přidat nějaké barvivo, aby byl nádech trochu do modra, případně do zelena. V krabičce žádné barevné granule nebyly, není nějaké náhradní řešení?
A jestli jsem dobře pochopil, ta tuba je na to, aby vytvrzení neprobíhalo tak rychle? Dvě minuty se mi zdají opravdu dost málo.
Ten tvůj hrdina ve žlutém se ale naběhá...mnitka píše:pán ve žlutém plášti...
http://mnitka.rajce.idnes.cz/ja_a_chemi ... _je/#album
