Moduly OstraMo
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Davca » pon 31 led, 2022 9:36 pm
Davca
Re: Moduly OstraMo
Davca
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » úte 01 úno, 2022 10:01 am
Davide paráda, sice moje Hukovice jsou až ze 60. let, ale i tak znalosti potěší !
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » úte 01 úno, 2022 10:36 am
Ale zpátky k vozidlům, St pro OKR Dopravu je již téměř připraven, k malému tmelení, a nátěrům. Vzhledem k černém spodku a šedé skříni to bude zábava kombinovaná - stříkání + nátěr štětcem. Nic nového, takových vozů už je více. Po přestříknutí bezbarvým lakem dojde k sjednocení povrchu a co bylo natíráno štětcem a co stříkáno není poznat. Chybí tam ještě jedny hřídele ovládání klapek, umístěné kousek za tou vnější, ale ... uvidíme zda tam bude. Vnitřek skříně se u sypáku ani ve výrobě nenatíral - takže rez + barva přepravovaného zboží, skluzy pod klapkami zevnitř šedé, z venku v barvě spodku - černé.
vnitřní výztuhy skříně má tento model všechny
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod S200-251 » úte 01 úno, 2022 11:58 am
Teda ten vypadá parádně. Taky jsem si ho chtěl postavit, ale zatím sbírám podklady a chuť se do toho pustit.
U dnešního PKP Cargo International by se měl nacházet už jen jeden poslední vůz, našel jsem ho nedávno pod násypkami na dole ČSM Sever.
S200-251
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » úte 01 úno, 2022 12:44 pm
V roce 1978 měla OKR Doprava 671 vozů řady Fcc/St, další měl Bytostav, Ostravsko karvinské elektrárny - provoz Karolina a další..... no a starší typ 23 samozřejmě i ČSD
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 02 úno, 2022 6:36 pm
Tak jsem zase posunul o kousek dál, nakonec na modelu nebylo stříkáno vůbec nic, protože to v podstatě nemělo smysl, bohužel je to stavba od rámu přes poměrně komplikovanou skříň a stavět to jako dva samostatné celky, které by umožnily nastříkání vozu, to by se mi nepovedlo, těch spojení spodku se skříní je tam mnoho, tam bych neudržel rovinu. Takže štětec a velká trpělivost, nakonec lehce přestřik polomatným lakem. Chybičky se tam ještě najdou, na některá místa je skoro nemožné se dostat....
Jinak je to mimo rozsochy s pojezdem 59V, brzdové rozpory se zdržemi, budku a šest sedel skříně - už jen evergreen, nějaký drát a šachty spřáhla uříznuté z nějaké kinematiky. Spřáhlo třmenové je tam napevno nepohyblivé strčené v zalepené šachtě, při délce vozy přes nárazníky 110 mm to nepotřebuje., takže krátké spřáhlo tam dát jde, ale nebude fungovat :D To umožnilo udělat kostru spodku i na představku podle skutečnosti. Samozřejmě jsou spřáhla uložena tak, aby byla zkrácená vzdálenost mezi nárazníky vozů
vnitřek skříně ještě bude dokončován - rez + zbytek substrátu, zatížen je pásky olova zespodu na skluzech výsypky
takže ještě popis St 533520, OKR DOPRAVA N.P. OSTRAVA, dom. stanice Ostrava hl.n., ložné zboží důlní kámen, uhlí
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod MartinK » stř 02 úno, 2022 8:09 pm
Ahoj Milane,
to je moc pěkný kousek. Až budu v důchodu, tak se do něj taky možná pustím. Do té doby nebude čas.
Martin K. H0, ep. II, III a IV
https://sites.google.com/site/spolekzababov/home
MartinK
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 02 úno, 2022 9:14 pm
Ahoj Martine, takový kousek jen jednou za čas, sežralo to hodně hodin.
Tady pohled zespodu, má to 34 g, budu muset ještě jeden pásek olova doprostřed přidat
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » pát 18 úno, 2022 8:03 pm
Tady to stejné v barvě
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » pát 18 úno, 2022 8:05 pm
Na Piesticku MTB se mi nelíbily žluté proužky, to jsem říkal hned od začátku a tak šly dolů, žádné další úpravy zatím nedostal.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 23 úno, 2022 5:43 pm
Tak se nám naše diskuzní platforma přece jen opět rozjela, no.. před 14 dny jsem fotil malý pokrok v Albertovci, to měl ještě Pielstick žlutý proužek. Flokováno mezi kolejemi, flokováno přes foliáž pro sjednocení. Jeřáb je stále stejné torzo :D
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 23 úno, 2022 5:48 pm
Dnes testy jízdních vlastností kamarádovy nové patrovky, jezdila ve dvojici s moji z první série. Na rozdíl od první série tento model jezdil po vybalení bez potíží, žádné vykolejování podvozků, pouze svítící červené konce (analogové) dělaly na DCC trochu neplechu.
Naposledy upravil Mcx dne stř 23 úno, 2022 6:23 pm, celkově upraveno 2
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 23 úno, 2022 5:56 pm
Po vozu St, který ještě časem dostane popis malá odbočka k Raj typ 495 (více o vozech Raj zde http://parostroj.net/katalog/nv/clanky/Raj/Raj.php), jiný spodek, jiná rakev (obojí, užší subtilnější), jiná plošina+ zábradlí s ruční brzdou. Vozu ještě chybí pár detailů a bude čekat na popis s 6- místným číslem.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 23 úno, 2022 7:20 pm
Ještě k vozům Raj, Roco bude dělat pouze poslední typ 451.1, mnoho detailů bude lepších, ale jsou i takové, které lepší nebudou. U dnešní produkce Bramos jsou již problémem asi opotřebované formy a nekvalitní výlisky - viz tlakové nádoby u vozu 495, kde jsem nekontroloval sestavené poloviny a po nástřiku je vidět spoj - sice je v tom místě na skutečné nádobě vyčnívající "pásek" po lisování výbuchem, ale ....
Tady nedokončené Raj všech tří typů v pořadí - nejblíže 451.1 (dělal Zerba, něco málo i Bramos, Roco bude dělat), 495 (nedělal nikdo), jako poslední typ 451 (Bramos). Obrácená orientace výlezů k plnícím otvorům není chyba modelu, ale tak to u typu 495 bylo.
zde rozdíly 451.1 vpravo a 495 vlevo
Mcx
Uživatelé procházející toto fórum: Raww a 1 návštěvník
