Stanice Nová a Stará Ves
Re: Stanice Nová a Stará Ves
Příspěvekod Tempotaxi » ned 16 led, 2022 5:34 pm
A takhle pak vypadá celkově zastavěný roh kolejiště.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 16 led, 2022 5:38 pm
Se stavbou kolejiště jsem začal 3. února 2021 a zde už je poslední prostor, který se musí zaplnit.
Takže se musí vymyslet něco pěkného, užitečného a co se dam naprosto bude hodit.
Tempotaxi
Příspěvekod prcek » ned 16 led, 2022 6:31 pm
Chudák japončík, doteď makal jak fretka (i když jsem si všiml, že poslední dobou něco děláte i vy) a teď se po něm chce aby přicházel s vlastními nápady.
Podle tunelu soudím, že by tam měl být stoupající terén a nad tunelem asi nebude možné mít nějakoý těžký průmysl. Ale takhle hned za nádražní ulicí mít hluboké lesy asi také nebude to pravé. Pro textilní průmysl, který mě napadá tam chybí voda, nějaká lehká výroba, by asi šla, ale budou to nudné haly a sklady, navíc bez vlečky... celkem by mi tam pasovala stará městská zástavba, ale...
prcek
Příspěvekod vorech » ned 16 led, 2022 7:52 pm
Co místo vojenské techniky tam dat řopík
epocha V, VI DCC v TT
vorech
Příspěvekod Střelec » pon 17 led, 2022 7:11 am
Do podobných míst mohou být situovány vilky se zahradami, nebo zahrádkářská kolonie přecházející v "přírodu". Obojí ve svahu, případně na terasách. Pokud by napříč svahem vedly nějaké ulice, pak by tam mohly být i nějaké řadové domky, nebo malé jednopatrové činžáky. Další varianta jsou sady na terasách. Nahoře nad svahem pak může být pole (Polák dělá celkem pěkný obilný lán s vysokým obilím).
Příspěvekod Pavel-HP » pon 17 led, 2022 7:24 am
Jižní svah? Vinice a dvě tratě sklípků.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod prcek » pon 17 led, 2022 8:54 am
Nápad, staré trosky se odklízejí, město se modernizuje, staveniště nového sídliště cca 4 patrové bytovky, hromada techniky, bordelu ... a práce. Se by se zase zapotil.
prcek
Příspěvekod Kavka_ » pon 17 led, 2022 9:43 am
prcek píše:Nápad, staré trosky se odklízejí, město se modernizuje, staveniště nového sídliště cca 4 patrové bytovky, hromada techniky, bordelu ... a práce. Se by se zase zapotil.
Tak pod to se podepisuji - hledal jsem v hlavě podobně socialisticky budovatelský námět, tohle je přesně ono.
Jinak smekám, je to stále lepší a velmi pěkné. Jen ten SE mě taky štve svoji rychlostí výstavby :D
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Jirkátor » pon 17 led, 2022 10:02 am
Kavka_ píše:... Jen ten SE mě taky štve svoji rychlostí výstavby :D
Už jsem se s Tempotaxi domluvil a až to za 14 dní celé dokončí, tak mi SEho půjčí na měsíc domů, aby to dodělal i u mne. :D
Já bych tam udělal nějaké hřiště (fotbal, nohejbal - neodhadnu velikost volného prostoru) a za tím nějaký ten kopec, ať to není celé placaté.
Jirkátor
Příspěvekod Tempotaxi » pon 17 led, 2022 5:21 pm
Nejprve děkuji všem za nápady co postavit, nebo jek zaplnit zbývají prostor.
Že se někteří stále diví, že vše stíhám, že stavba kolejiště letí k zdárnému konci.
Já razím heslo, pokud modelář žije, tak má pracovat, spánek je zbytečně promrhaný čas a spát můžete v hrobě, tam vám s toho budou bolet kosti.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 17 led, 2022 5:33 pm
Nejprve jsem se rozhodl, kde budou stát, dvě tunelové roury.
Plno modelářů si jistě bude stále myslet, že se jedná o dvojkolejnou trať. Bohužel nejedná se, ale každá trať je samostatná a tím pádem musí být dva tunely.
Koupené tunelové portály jsem musel upravit. Vždy na jedné straně jsem odřízl jednu opěrnou zeď.
Pak jsem oba portály slepil a stabilitu jsem zajistil jednou odříznutou opěrnou zdí.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 17 led, 2022 5:43 pm
Protože oba tunelové portály jsou pro rovnou trať, ale protože mám větší oblouky, tak jsem nechtěl tam dávat portály pro obloukovou trať. Obloukový portál vypadá, jak díra pro jezevce.
Na zkoušku průjezdnosti mohu použít vystřiženou šablonou, ale nejlepší je použít nejdelší vůz, který mám.
Zde je pak detail. Několik milimetrů je ještě k dobru. Takže můžu mít ještě delší vůz na kolejišti.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 17 led, 2022 5:58 pm
Z dálky to vypadá takto.
Ještě si budu muset rozmyslet, kam a do jaké výška, délky půjde zárubní zeď. Zda bude v oblouku nebo zda bude rovná.
Prostě podle tunelu a jeho umístění se bude odvíjet právě plánovaný kopec.
Pod kopcem by měla být tůňka. Voda právě teče po svahu do tůňky. Tůňka by měla být u toho rozbořeného domu. Odtok vody bude vodním propustek, který povede nejkratším směrem z kolejiště. Kopcem povede silnice, která bude na jedné polovině v zářezu v kopci. Chtěl bych tam mít silniční most.
Ale zatím nevím, zda se tam vše vejde. Také zaleží, jak to bude vypadat.
Tempotaxi
Příspěvekod Dusan » pon 17 led, 2022 7:21 pm
A co ještě ty dva portály od sebe rozhodit, kdyz se jedna o dve trate? Jeden o něco dále/blíže . Takhle to vypadá jak dvě díry pro jezevce, kteří se nemají rádi :lol:
Příspěvekod Tempotaxi » pon 17 led, 2022 10:27 pm
Dusan píše:A co ještě ty dva portály od sebe rozhodit, kdyz se jedna o dve trate? Jeden o něco dále/blíže . Takhle to vypadá jak dvě díry pro jezevce, kteří se nemají rádi :lol:
Jenže to by šlo, kdybych použil u vnitřní koleje menší oblouk. Jenže Já chtěl jsem použít větší oblouky, aby rychlíkové vagony nevypadaly, jako skládací metr. Je pravda, že místa na půdě mám dost, ale zase nemohu zastavět celou půdu kolejištěm. Takže byl to stavební problém, jak do malého prostoru dát větší oblouk. A stejně, kdybych zastavěl kolejištěm celou půdu, tak stejně se dostanu do fáze, že půda je stejně malá.
Zde je příklad, o čem je řeč. Vypadá to pěkně v celkovém pohledu a je to dost dominantní na pozorování. Právě tohle a podobné stavby jsem zavrhl. Nechci právě nic na kolejišti, co hned upoutá a co je dominantní. Chci právě, aby celkové kolejiště bylo vyvážené, přirozené a opravdu nechci, aby jedna věc přebíjela druhou.
Tempotaxi
