Kolejiště TT - tvar U 250x350x250
Re: Kolejiště TT - tvar U 250x350x250
Příspěvekod daba12 » pon 02 pro, 2019 9:21 pm
Asi to blbě chápu, ale když to prohodím, tak by vlak musel přijet nejdřív k pile a pak od ní ke stanici.
Nebo myslíš předělat koleje? Nějak si to nedokážu představit.
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 02 pro, 2019 9:39 pm
Zhruba takhle :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod daba12 » pon 02 pro, 2019 9:45 pm
Jo jasně, to by šlo. To dává smysl :)
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Příspěvekod Myšpulín » úte 03 pro, 2019 5:11 pm
Kontroloval jsi si stoupání ve skryté stanici? Hlavně ty tři koleje nad sebou?
Příspěvekod daba12 » úte 03 pro, 2019 5:53 pm
Kontroloval. Je mezi nimi vždy 6 cm. Říkal jsem si, že ten kousek dám jenom na plech, abych moc nesnížil výšku a že to bude stačit.
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Příspěvekod daba12 » úte 05 kvě, 2020 9:50 pm
Pořád mě mrzí, že jsem nemohl využít návrh od Michala Šuhajdy, ale co nadělám.
Se stavbou jsem začal na Silvestra a minulý týden jsem se konečně dostal do prvního patra. Ještě ale zbývají dvě :(
SN a hlavní stanice
Jinak musím dát za pravdu všem, co říkají, že rozchodit točnu není úplně jednoduché.
Mně třeba nefungoval žádný z návodů (lokopin, 1ku160). Podle manuálu a za použití Raildroadu, se to podařilo. I když se to občas točí dost zběsile :)
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Příspěvekod daba12 » úte 12 říj, 2021 5:04 pm
Tak jsem po roce zase o něco pokročil. Dodělal další patro a pomalu se blížím k tomu poslednímu.
Ten kopec měl být mnohem menší, ale začal jsem nízko expanzní pěnou a přišlo mi to malé. Tak jsem tam fouknul ještě jednu celou normální a bylo vymalováno. To co je tam teď, je pouze půlka. Zbytek jsem musel ořezat, protože se to celé propadávalo dolů. A i tak je to skoro Říp:)
A hlavně, konečně se dá jezdit. Ovládat to jde přes PC nebo pomocí pultu a automatického zastavení v SN v závislosti na poloze výhybek.
Chápu, že to nedosahuje kvalit jiných zdejších kolejišť, ale já z toho mám zatím radost a dobrý pocit.
2 patro
most
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Příspěvekod daba12 » sob 25 pro, 2021 7:53 pm
Zdravím všechny v tyto vánoční časy.
Zbyly mi 2 výhybky EW2 levé a tak mě napadlo, udělat propojku na pravém nádraží mezi kolejí 1 a 2 a nevím, jestli tam nechat i tu mezi 2 a 3.
Zajíždí tam jenom motorák "Tanvald" z levého nádraží, případně pára s jedním vozem (historická jízda) a ta první kolej je spojená s pilou. Tak jsem si říkal, že by pak díky propojce šlo objíždět soupravu.
Co si myslíte o té úpravě?
Díky
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Příspěvekod Myšpulín » ned 26 pro, 2021 7:46 am
Jsem pro. Ale zaměň je za tu druhou dvojici. Výtažná (dá-li se to tak nazvat) bude pouze na druhé koleji, na první a třetí to bude klasická kusá pro odstavování vozů nebo tak něco.
Přiznávám však, že na všech návrzích, a to i od Milana, vnitřně bojuji s kusou kolejí přes celou délku stanice.
Příspěvekod milan ferdián » ned 26 pro, 2021 9:54 am
Myšpulín píše:Přiznávám však, že na všech návrzích, a to i od Milana, vnitřně bojuji s kusou kolejí přes celou délku stanice.
Konkrétně :?:
-m-
Příspěvekod vojtas » ned 26 pro, 2021 4:29 pm
Myšpulín:
jako v Zásmukách, Kouřimi, Žlebech, Žacléři, Josefově Dole, atd.? Není to nic neobvyklého. Pro nás co vyrostli kolem ne ZvKč tratí je to spíš pravidlo.
vojtas
Příspěvekod Myšpulín » ned 26 pro, 2021 4:30 pm
Ale no tak, Milane, přece by jsi se nečertil. Neřekl jsem, že je to špatně. Může se to šikovně od stanice oddělit plotem (Bezdružické lokálky, Bukovice) nebo to nechat i připlácnuté ke stanici (Čeladná, Spořinka, Doupovské dráhy, Dlouhá Seč). A to, že s tím mám problém, je možná ten, že na svém kolejišti jsem potřeboval někam umístit programovací kolej. A vyšla z toho právě takováto souběžná kolej. Abych ji oddělil od stanice, tak na to není místo. A tak nevím, co s tím. Ale to sem nepatří. Víc bych to tu majiteli neplevelil.
Příspěvekod milan ferdián » ned 26 pro, 2021 4:53 pm
O.T.
Myšpulín píše:Ale no tak, Milane, přece by jsi se nečertil. Neřekl jsem, že je to špatně. Může se to šikovně od stanice oddělit plotem (Bezdružické lokálky, Bukovice) nebo to nechat i připlácnuté ke stanici (Čeladná, Spořinka, Doupovské dráhy, Dlouhá Seč). A to, že s tím mám problém, je možná ten, že na svém kolejišti jsem potřeboval někam umístit programovací kolej. A vyšla z toho právě takováto souběžná kolej. Abych ji oddělil od stanice, tak na to není místo. A tak nevím, co s tím. Ale to sem nepatří. Víc bych to tu majiteli neplevelil.
Ale já se nečertím :D , jen jsem se zeptal. :wink:
- Bezdružické lokálky - nic tam nevidím :shock:
- Bukovice - opět jsem žádnou nenašel
- Čeladna - nic
- Spořinka - opět nic
- Doupovské dráhy - spodní dlouhá kusá kolej=nakládka uhlí (dle historického studia, hlubinný důl se mi už nevešel, ale jde tam vidět výsypník)
- Dlouhá Seč - vlečka pila=nakládka řeziva (dle originálu plán stanice Josefův Důl, jen upravena vlečka do skláren)
-m-
Příspěvekod daba12 » ned 26 pro, 2021 6:54 pm
Myšpulín píše:Jsem pro. Ale zaměň je za tu druhou dvojici. Výtažná (dá-li se to tak nazvat) bude pouze na druhé koleji, na první a třetí to bude klasická kusá pro odstavování vozů nebo tak něco.
Takže, jestli to dobře chápu, mám jenom vyměnit ty pravé za levé a nechat to tak, jak to je. Tedy mezi 2 a 3?
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Příspěvekod Myšpulín » pon 27 pro, 2021 11:44 am
daba12 píše:Takže, jestli to dobře chápu, mám jenom vyměnit ty pravé za levé a nechat to tak, jak to je. Tedy mezi 2 a 3?
Ne, ty dvě co máš vyměníš za ty použité mezi 2 a 3 a ty odtamtud dáš mezi 1 a 2. Tím se dostaneš ze všech tří kolejí na kusou v prodloužení 2 koleje. Ten kousek kusé na koleji 2 bude tak dlouhý, aby se na něj vešla nejdelší loko, která bude do stanice zajíždět a bude zde objíždět soupravu. Jinak na ní nebude nic stát. No a ty dvě ostatní pak jak to vyjde, jedna může být pro odstavení osobního vozu ze soupravy mimo špičku (spíše ta u staniční budovy) a druhá pak u nakládkové plochy či rampy skladiště, možná i pro traťovku, ale tady nejsem odborníkem.
Milan: Promiň, nemohu ti poslat SZ a tady již nechci. Když tak se ozvi ty.
Uživatelé procházející toto fórum: tomkanka a 1 návštěvník
