Střelec píše:Jinak co se týká měřítka, Auhagen se u většiny staveb pohybuje kolem 1:100 bez ohledu na to, co inzeruje na obalu, v uvedených měřítcích toho v reálu od něj zas tolik není. U jiných výrobců je to různé, někdy je "mimo" jen jeden rozměr (většinou hloubka objektu), jindy jsou nějak podivně ujeté všechny tak, aby to vypadalo a zároveň se toho vešlo víc.
Ano při stavbě minulých kolejišť jsem se s tím párkrát setkal. Když se buduje třeba podnik, kde je několik budov nebo se sestavuje ulice, tak se v každém případě doporučuje stejná firma, která domečky vyrábí. Pokud se bude míchat jeden výrobce a přidá se další výrobce, tak mohou být právě ta rozdílná měřítka. Vše také záleží na velikosti budovy, čím je větší, tím pádem bude i jiné měřítko.
V německých modelářských časopisech se doporučuje v tomto případě koupit dvě nebo tři stejné stavebnice a postavit jednu velkou nebo dvě menší budovy. Přitom obě budovy nemusí být stejné, protože se použije jiná barva fasády a některé detaily se znění, nebo se vynechají. Popřípadě se některé části úplně předělají. Stačí třeba zvednou budovu, o krásně prosklenou výlohu, nebo pasáž, atd. Možností je plno. Nemusím zrovna slepovat to, co mně nabízí výrobce, ale vše se dá předělat podle potřeby.
Zde na fotce jsou obě budovy od jednoho výrobce. Přesně to nesedí, ale v žádné ulici nejsou všechny domy stejné. Malá odchylka nevadí, ale někdy to opravdu vypadá blbě.
Ale přesto by to chtělo druhé patro dát výše. Ale budova nebude přilepena na sobě, tak to tak vadit nebude. Budou dál od sebe a počítám, že tahle budova bude dál i od silnice. Takže by měla nějaká nesrovnalost zaniknout. Prostě se uvidí, až se to postaví.
