od FilipP » stř 13 říj, 2021 1:34 pm
			Vies to upravit cez Multimouse a z21. Mozno aj cez program, ale s tym nemam ziadnu skusenost. Ukazem to na priklade, ktory som robil.
Potreboval som znizit celkovu hlasitost, lebo tovarensky zvuk bol prilis hlasny. Podla rozsireneho manualu (na ktory som tu uz postol link) sa celkova hlasitost nastavuje cez CV900, s tym ze je to SUSI Banka 2, takze som musel najprv nastavit CV1021 na 2 a potom CV900 na hlasitost ktoru som chcel (od 0 do 255).
Potom sa mi nepacilo, ze je masina hlucna ked stoji. Toto bolo trochu narocnejsie, ale pokusom som zistil ze to je scasti Motor ale hlavne Lüfter. Individualne hlasitosti zvukov sa nastavuju v Susi Banke 4. Takze som v CV1021 dal hodnotu 4, a potom v CV900 (Motor) a CV9001(Lüfter) dal hlasitost ktoru som chcel (hodnota od 0 do 255).
V tvojom pripade ak chces priradit ine tlacitka na jednotlive zvuky, to sa robi v Susi bank 8. Tj treba dat CV1021 na 8 a potom pozriet manual a jednotlive zvuky a funkcie od CV900 po CV931. Napriklad ak by si chcel zapnutie zvuku (motora) dat z tlacitka 1 na 8, tak musis dat CV1021 na 8 a potom CV900 zmenit z 1 na 8. Rovnako treba zmenit aj dalsie CV, ktore su priradene k hlavnemu zvuku co je na 1tke (tj aj Lufter, Zufallsgeräusche a Bremsenquietschen) a zaroven prehodit zvuk Pantograph auf/ab na ine tlaciko ako 8, inak by to robilo sarapatu.
Este raz upozornujem, ze toto je manual na Vectron project Piko SmartDecoder 4.1 a nie Laminatku! Tam moze byt mapovanie odlisne, kedze ma ine zvuky a ovela viac svetelnych funkcii. Ale kedze na Laminatku nie je takyto manual, dava nam to aspon nejaku moznost upravit si mapovanie a hlasitosti.
Ak si clovek manualne zapise vsetky funkcie a tlacitka a potom si da SUSI bank 4, pripadne 8, a potom si nacita hodnoty v CV900-931, ktore si zapise, tak pride na to, ktore CV patri ktorej zvukovej funkcii aj pri projekte Laminatky. Je to narocne, ale aspon nieco.
Ak nejaky program vie citat hodnoty CV hromadne, tak mozno pri nastaveni CV1021 na 8 ci inu hodnotu ktoru chceme a potom dat nacitat hodnoty CV od 900 az 931, by sa dalo zistit mapovanie projektu. Ale s tymto nemam ziadnu skusenost, pouzivam len MM a z21 takze je to na vlastne riziko.
				Naposledy upravil
FilipP dne stř 13 říj, 2021 1:40 pm, celkově upraveno 2
